- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
Dernière mise à jour 19 déc. 2025
Pour réussir à migrer d’Insights autonome vers Automation Suite, vous devez migrer les métadonnées et les tableaux de bord Looker. Pour plus de détails, consultez Migration des données Looker vers Automation Suite.
