- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : Migration de Test Manager en version autonome
- Étape 10 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration avancée d'Orchestrator
- Configuration de NLog
- Ignorer la création de la bibliothèque hôte
- Résolution des problèmes
- Comment résoudre l'échec de la vérification de la connectivité préalable sur OpenShift 4.16-4.18
- Comment désinstaller Automation Suite
- Comment déployer Insights dans un cluster compatible FIPS
- Comment désactiver l’activation automatique CDI dans l’opérateur GPU Nvidia
Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
Dernière mise à jour 15 avr. 2026
Pour préparer l'installation, procédez comme suit :
Remarque :
Pour indiquer les valeurs d'espace de noms que vous pouvez modifier à l'aide du fichier input.json , telles que <istio-system> et <uipath>, nous les incluons entre chevrons. Pour plus d'informations sur la configuration des valeurs d'espace de noms, consultez Configuration du fichier input.json.
