Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
Dernière mise à jour 13 nov. 2025
Remplir les conditions préalables de Process Mining
Attention : dapr et cert-manager ne sont plus requis pour Process Mining à partir d’Automation Suite 2024.10.3.
Installation de cert-manager
L'installation de Dapr pour Process Mining nécessite cert-manager.
Pour installer Cert Manager via les opérateurs OpenShift, suivez les instructions détaillées dans Installation de l'opérateur cert-manager pour Red Hat OpenShift.
Pour vous assurer qu'ArgoCD peut créer un certificat à l'aide de cert-manager, vous devez fournir les autorisations nécessaires sur cert-manager à ArgoCD.
L'exemple suivant montre une configuration valide pour le rôle ArgoCD cert-manager :
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  namespace: <uipath>
rules:
  - apiGroups: ["cert-manager.io"]
    resources: ["certificates", "issuers"]
    verbs: ["get", "create"]apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  namespace: <uipath>
rules:
Pour créer la liaison de rôle pour une instance ArgoCD dédiée, exécutez la commande suivante :
oc project <uipath>
oc create rolebinding argocd-cert-manager-binding --role=argocd-cert-manager-role \
  --serviceaccount=<argocd>:argocd-argocd-application-controlleroc project <uipath>
Pour créer la liaison de rôle pour une instance ArgoCD partagée, exécutez la commande suivante :
oc project <uipath>
oc create rolebinding gitops-cert-manager-binding --role=argocd-cert-manager-role \
  --serviceaccount=<openshift-gitops>:openshift-gitops-argocd-application-controlleroc project <uipath>
Désinstallation de Cert Manager
Remarque : vous ne devez pas supprimer cette ressource si Task Mining est activé. Task Mining dépend de Cert Manager.
Prérequis
  • OpenShift CLI (oc) installé et configuré.
  • Autorisations appropriées pour supprimer des ressources dans les espaces de noms cibles.
Informations requises
Avant de continuer, vous devez recueillir les informations suivantes :
  • Espace de noms UiPath dans lequel les ressources du gestionnaire de certificats sont utilisées.
  • Qu'il s'agisse d'une instance ArgoCD partagée ou dédiée.
Processus de désinstallation étape par étape
  1. Supprimez les liaisons des rôles pour cert-manager :
    • Pour une instance ArgoCD dédiée :
      # Verify if the role binding exists
      oc get rolebinding argocd-cert-manager-binding -n <uipath_namespace>
      # If it exists, delete it
      oc delete rolebinding argocd-cert-manager-binding -n <uipath_namespace># Verify if the role binding exists
    • Pour l'instance ArgoCD partagée :
      oc get rolebinding gitops-cert-manager-binding -n <uipath_namespace>
      oc delete rolebinding gitops-cert-manager-binding -n <uipath_namespace># Verify if the role binding exists
  2. Supprimez le rôle cert-manager :
    # Check if the role exists
    oc get role argocd-cert-manager-role -n <uipath_namespace>
    oc delete role argocd-cert-manager-role -n <uipath_namespace># Check if the role exists
  3. Nettoyez les ressources cert-manager dans l'espace de noms :
    # Delete all certificates
    oc delete certificates.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace>
    # Delete all issuers
    oc delete issuers.cert-manager.io --all -n <uipath_namespace>
    # Delete all clusterissuers if you created any
    oc delete clusterissuers.cert-manager.io --all# Delete all certificates
  4. Désinstallez le gestionnaire de certificats via Operator Hub dans la console OpenShift.
  5. Vérifiez les ressources restantes :
    # Check for any remaining cert-manager resources
    oc get all -n <uipath_namespace> | grep cert-manager
    oc get crd | grep cert-manager# Check for any remaining cert-manager resources
Résolution des problèmes
Si certaines ressources ne peuvent pas être supprimées :
  • Assurez-vous d'avoir les autorisations nécessaires.
  • Vérifiez si les ressources sont utilisées par d'autres applications.
  • Pour les ressources bloquées à l’état En fin d’exécution (Terminating) , vous devrez peut-être supprimer les finaliseurs.
Remarques
  • Cette procédure de désinstallation suppose que cert-manager a été installé via OpenShift Operator Hub.
  • Désinstallez cert-manager uniquement s'il n'est pas utilisé par d'autres applications de votre cluster.
  • Si plusieurs applications dépendent de cert-manager, envisagez de supprimer uniquement les ressources spécifiques à UiPath.
  • Remplacez <uipath_namespace> par votre espace de noms UiPath réel.
Installation de Dapr
Pour installer Dapr, procédez comme suit :
  1. Créez un rôle au niveau du cluster afin qu'ArgoCD puisse gérer les définitions de ressources personnalisées et les webhooks mutating. Pour créer le rôle, procédez comme suit :
    1. Enregistrez la configuration de rôle suivante sous forme de fichier YAML :
      kind: ClusterRole
      metadata:
        annotations:
      rules:
        - apiGroups: ["apiextensions.k8s.io"]
          resources: ["customresourcedefinitions"]
          verbs: ['*']
        - apiGroups: ["admissionregistration.k8s.io"]
          resources: ["mutatingwebhookconfigurations"]
          verbs: ['*']apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
      kind: ClusterRole
      metadata:
        annotations:
      rules:
          verbs: ['*']
          verbs: ['*']
    2. Appliquez la configuration en exécutant la commande suivante. Assurez-vous de remplacer l'espace réservé <file_name.yaml> par le nom réel du fichier YAML :
      oc apply -f <file_name.yaml>oc apply -f <file_name.yaml>
  2. Créez une liaison de rôle au niveau du cluster pour lier le rôle manage-crds au compte de service ArgoCD.
    • Pour créer la liaison de rôle pour une instance ArgoCD dédiée, utilisez la commande suivante :
      oc create clusterrolebinding manage-crds-binding --clusterrole=manage-crds --serviceaccount=<argocd>:argocd-argocd-application-controlleroc create clusterrolebinding manage-crds-binding --clusterrole=manage-crds --serviceaccount=<argocd>:argocd-argocd-application-controller
    • Pour créer la liaison de rôle pour une instance ArgoCD partagée, utilisez la commande suivante :
      oc create clusterrolebinding manage-crds-binding --clusterrole=manage-crds --serviceaccount=<openshift-gitops>:openshift-gitops-argocd-application-controlleroc create clusterrolebinding manage-crds-binding --clusterrole=manage-crds --serviceaccount=<openshift-gitops>:openshift-gitops-argocd-application-controller
  3. Créez un rôle afin qu'ArgoCD puisse gérer les composants Dapr. Pour créer le rôle, procédez comme suit :
      kind: Role
      metadata:
        namespace: <uipath>
      rules:
        - apiGroups: ["dapr.io"]
          resources: ["components", "configurations", "resiliencies"]
          verbs: ["create", "delete", "get", "list", "patch", "update", "watch"]apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
      kind: Role
      metadata:
        namespace: <uipath>
      rules:
  4. Créez une liaison de rôle entre le rôle dapr-creator et le compte de service ArgoCD.
      oc project <uipath>
      oc create rolebinding dapr-creator-binding --role=dapr-creator --serviceaccount=<argocd>:argocd-argocd-application-controlleroc project <uipath>
      oc project <uipath>
      oc create rolebinding gitops-dapr-creator-binding --role=dapr-creator --serviceaccount=<openshift-gitops>:openshift-gitops-argocd-application-controlleroc project <uipath>
  5. Créez une clé secrète d'extraction d'image dans l'espace de noms <uipath> . Pour créer la clé secrète d’extraction de l’image, vous pouvez utiliser votre workflow standard ou suivre les étapes suivantes :
    registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted
    username= <user_name> #provide the username which will be used for the authentication
    password= <password> #provide the password which will be used for the authentication
    namespace= <namespace> #namespace where you want to create a secret
    oc create secret docker-registry uipathpullsecret --namespace=${namespace} \
      --docker-server=${registry} --docker-username=${username} \
      --docker-password=${password} --dry-run=client -o yaml \
      | oc apply -f -registry= <registry_url> #provide the registry where the UiPath images are hosted
      | oc apply -f -
  6. Créez l'application Argo en utilisant le fichier YAML suivant :
    apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
    kind: Application
    metadata:
      namespace: <argo_namespace>
    spec:
      destination:
        namespace: <uipath_namespace>
        server: https://kubernetes.default.svc
      ignoreDifferences:
      - jsonPointers:
        - /data
        - /stringData
        - /metadata
        kind: Secret
      - group: apiextensions.k8s.io
        jsonPointers:
        - /spec/conversion
        kind: CustomResourceDefinition
      - group: admissionregistration.k8s.io
        jsonPointers:
        - /webhooks
        kind: MutatingWebhookConfiguration
      project: <project_name>
      source:
        chart: helm/dapr
        helm:
          valueFiles:
          - values.yaml
          values: |
            global:
              registry: <target-registry>/daprio
              imagePullSecrets: uipathpullsecret
              mtls:
                enabled: true
              prometheus:
                enabled: false
              logAsJson: true
              actors:
                enabled: false
              ha:
                enabled: false
                replicaCount: 1
              rbac:
                namespaced: true
              seccompProfile: RuntimeDefault
            dapr_dashboard:
              enabled: false
            dapr_operator:
              watchInterval: 1m
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 100Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 200Mi
              watchNamespace: <uipath_namespace>
              deploymentAnnotations:
                sidecar.istio.io/inject: "false"
            dapr_sidecar_injector:
              allowedServiceAccounts: <uipath_namespace>:default
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 30Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 100Mi
              sidecarDropALLCapabilities: true
            dapr_sentry:
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 30Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 100Mi
            dapr_rbac:
              secretReader:
                enabled: false
              createClusterScopedObjects: true
        repoURL: <target-registry>
        targetRevision: <dapr-version>
      syncPolicy:
        automated:
          prune: true
          selfHeal: true
        retry:
          backoff:
            duration: 10s
            factor: 2
            maxDuration: 1m
          limit: 1000
        syncOptions:
        - CreateNamespace=true
        - RespectIgnoreDifferences=trueapiVersion: argoproj.io/v1alpha1
    kind: Application
    metadata:
    spec:
      destination:
      ignoreDifferences:
      - jsonPointers:
        - /data
        - /stringData
        - /metadata
        kind: Secret
        jsonPointers:
        - /spec/conversion
        jsonPointers:
        - /webhooks
      source:
        chart: helm/dapr
        helm:
          valueFiles:
          - values.yaml
          values: |
            global:
              mtls:
                enabled: true
              prometheus:
                enabled: false
              logAsJson: true
              actors:
                enabled: false
              ha:
                enabled: false
                replicaCount: 1
              rbac:
                namespaced: true
            dapr_dashboard:
              enabled: false
            dapr_operator:
              watchInterval: 1m
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 100Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 200Mi
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 30Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 100Mi
            dapr_sentry:
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 30Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 100Mi
            dapr_rbac:
              secretReader:
                enabled: false
      syncPolicy:
        automated:
          prune: true
          selfHeal: true
        retry:
          backoff:
            duration: 10s
            factor: 2
            maxDuration: 1m
          limit: 1000
        syncOptions:
    Le tableau suivant fournit d'autres informations sur le remplacement des espaces réservés dans le fichier YAML par des valeurs adéquates pour les paramètres respectifs :
    ParamètreEspace réservéDescription
    namespace
    <argo_namespace>
    • Utilisez <argocd> pour une instance ArgoCD dédiée.
    • Utilisez <openshift-gitops> pour une instance ArgoCD partagée.
    namespace
    watchNamespace
    <uipath_namespace>
    Espace de noms pour Automation Suite
    project
    <project_name>
    • Pour une instance ArgoCD dédiée, utilisez default
    • Pour une instance ArgoCD partagée, utilisez le nom du projet créé pour Automation Suite.
    registry
    repoURL
    <target-registry>
    Registre de graphiques Helm
    targetRevision
    <dapr-version>
    Version du graphique Helm Dapr du fichier versions.json
    Remarque :
    Si vous mettez à jour le nom de domaine complet après l'installation, vous devez supprimer et recréer l'application Dapr en procédant comme suit :
    1. Dans l'interface utilisateur ArgoCD, accédez à Dapr > Supprimer (Delete).
    2. Réinstallez Dapr en suivant toutes les étapes de cette section.
Génération du fichier d'application YAML via le script Bash
Vous pouvez également utiliser le script Bash suivant pour générer le fichier YAML de l'application :
#!/bin/bash
echo "Enter the namespace of argocd applications"
read argocd_namespace
echo "Enter the name of uipath namespace"
read uipath_namespace
if [[ "${argocd_namespace}" == "openshift-gitops" ]]; then
  echo "Enter the argocd project name"
  read project
else
  project="default"
fi
echo "Enter the registry fqdn"
read registry_fqdn
echo "Enter the DAPR helm chart version"
read dapr_version
echo "-------------------- SUMMARY --------------------"
echo "Argocd Application namespace : $argocd_namespace"
echo "Uipath namespace             : $uipath_namespace"
echo "Argocd Project name          : $project"
echo "Helm registry FQDN           : $registry_fqdn"
echo "DAPR Version                 : $dapr_version"
echo "------------- Application yaml file-------------"
echo -n "apiVersion: argoproj.io/v1alpha1
kind: Application
metadata:
  namespace: $argocd_namespace
spec:
  destination:
    namespace: $uipath_namespace
  ignoreDifferences:
  - jsonPointers:
    - /data
    - /stringData
    - /metadata
    kind: Secret
    jsonPointers:
    - /spec/conversion
    jsonPointers:
    - /webhooks
  project: $project
  source:
    chart: helm/dapr
    helm:
      valueFiles:
      - values.yaml
      values: |
        global:
          registry: $registry_fqdn/daprio
          mtls:
            enabled: true
          prometheus:
            enabled: false
          logAsJson: true
          actors:
            enabled: false
          ha:
            enabled: false
            replicaCount: 1
          rbac:
            namespaced: true
        dapr_dashboard:
          enabled: false
        dapr_operator:
          watchInterval: 1m
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 100Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 200Mi
          watchNamespace: $uipath_namespace
          allowedServiceAccounts: $uipath_namespace:default
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 30Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 100Mi
        dapr_sentry:
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 30Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 100Mi
        dapr_rbac:
          secretReader:
            enabled: false
    repoURL: $registry_fqdn
    targetRevision: $dapr_version
  syncPolicy:
    automated:
      prune: true
      selfHeal: true
    retry:
      backoff:
        duration: 10s
        factor: 2
        maxDuration: 1m
      limit: 1000
    syncOptions:
    - RespectIgnoreDifferences=true"#!/bin/bash
  read project
else
  project="default"
fi
read registry_fqdn
read dapr_version
kind: Application
metadata:
spec:
  destination:
  ignoreDifferences:
  - jsonPointers:
    - /data
    - /stringData
    - /metadata
    kind: Secret
    jsonPointers:
    - /spec/conversion
    jsonPointers:
    - /webhooks
  project: $project
  source:
    chart: helm/dapr
    helm:
      valueFiles:
      - values.yaml
      values: |
        global:
          mtls:
            enabled: true
          prometheus:
            enabled: false
          logAsJson: true
          actors:
            enabled: false
          ha:
            enabled: false
            replicaCount: 1
          rbac:
            namespaced: true
        dapr_dashboard:
          enabled: false
        dapr_operator:
          watchInterval: 1m
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 100Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 200Mi
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 30Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 100Mi
        dapr_sentry:
          resources:
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 30Mi
            limits:
              cpu: "1"
              memory: 100Mi
        dapr_rbac:
          secretReader:
            enabled: false
  syncPolicy:
    automated:
      prune: true
      selfHeal: true
    retry:
      backoff:
        duration: 10s
        factor: 2
        maxDuration: 1m
      limit: 1000
    syncOptions:
Désinstallation de Dapr
Remarque : vous ne devez pas supprimer cette ressource si Task Mining est activé. Task Mining dépend de Dapr.
Prérequis
  • Espace de noms UiPath où Dapr est installé.
  • Espace de noms ArgoCD (généralement argocd ou openshift-gitops).
  1. Supprimez l'application Dapr d'ArgoCD :
    # Verify the application exists first
    oc get application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace>
    oc delete application.argoproj.io dapr -n <argocd_namespace># Verify the application exists first
    Attendez que les ressources soient supprimées.
  2. Supprimer les ressources personnalisées Dapr :
    # Delete all Dapr components in the UiPath namespace
    oc delete components.dapr.io --all -n <uipath_namespace>
    # Delete all Dapr configurations in the UiPath namespace
    oc delete configurations.dapr.io --all -n <uipath_namespace>
    # Delete all Dapr resiliencies in the UiPath namespace
    oc delete resiliencies.dapr.io --all -n <uipath_namespace>
    # Delete all Dapr subscriptions in the UiPath namespace
    oc delete subscriptions.dapr.io --all -n <uipath_namespace># Delete all Dapr components in the UiPath namespace
  3. Supprimer les définitions de ressources personnalisées (CRD) Dapr :
    # Delete Dapr CRDs
    oc delete crd components.dapr.io
    oc delete crd configurations.dapr.io
    oc delete crd resiliencies.dapr.io
    oc delete crd subscriptions.dapr.io# Delete Dapr CRDs
  4. Supprimer les configurations du webhook Dapr :
    # Delete the Dapr sidecar injector webhook
    oc delete mutatingwebhookconfigurations dapr-sidecar-injector# Delete the Dapr sidecar injector webhook
  5. Supprimer les liaisons de rôles spécifiques à Dapr
      oc get rolebinding gitops-dapr-creator-binding -n <uipath_namespace>
      oc delete rolebinding gitops-dapr-creator-binding -n <uipath_namespace>
      # Check for cert-manager binding (may be used by other applications)
      # If it exists and you determine it's safe to delete, run:
      oc get rolebinding dapr-creator-binding -n <uipath_namespace>
      oc delete rolebinding dapr-creator-binding -n <uipath_namespace># Verify if the role binding exists
  6. Supprimer les rôles spécifiques à Dapr :
    # Check if the dapr-creator role exists
    oc get role dapr-creator -n <uipath_namespace>
    oc delete role dapr-creator -n <uipath_namespace># Check if the dapr-creator role exists
  7. Nettoyer les ressources Dapr restantes
    • Pods :
      # List all Dapr-related pods
      oc get pods -n <uipath_namespace> | grep dapr
      # Delete each Dapr pod
      oc delete pod <pod_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related pods
    • Services :
      # List all Dapr-related services
      oc get svc -n <uipath_namespace> | grep dapr
      # Delete each Dapr service
      oc delete svc <service_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related services
    • Déploiements :
      # List all Dapr-related deployments
      oc get deployments -n <uipath_namespace> | grep dapr
      # Delete each Dapr deployment
      oc delete deployment <deployment_name> -n <uipath_namespace># List all Dapr-related deployments
Vérification
Après avoir terminé toutes les étapes de désinstallation, vérifiez que tous les composants de Dapr ont été supprimés :
# Check for any remaining Dapr resources
oc get crd | grep dapr# Check for any remaining Dapr resources
  • Vérifiez si les ressources sont gérées par un autre contrôleur.
  • Recherchez toutes les dépendances qui pourraient empêcher la suppression.
Remarques
  • Remplacez <argocd_namespace> par votre espace de noms ArgoCD actuel.
  • Soyez prudent lorsque vous supprimez des ressources partagées qui pourraient affecter d'autres applications.
Configuration de Airflow
ArgoCD requiert le rôle suivant lors de l'installation de Airflow :
kind: Role
metadata:
  namespace: <uipath>
rules:
  - apiGroups: ["security.openshift.io"]
    resources: ["securitycontextconstraints"]
    resourceNames: ["anyuid"]
    verbs: ["use"]apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: Role
metadata:
  namespace: <uipath>
rules:
    verbs: ["use"]
oc create rolebinding argocd-anyuid-binding --role=anyuid-role \
  --serviceaccount=<argocd>:argocd-argocd-application-controller -n <uipath>oc create rolebinding argocd-anyuid-binding --role=anyuid-role \
Vous n'avez pas besoin d'effectuer de configuration supplémentaire pour une instance ArgoCD partagée.
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
