- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Vue d'ensemble des prérequis
- Cluster et nœuds Kubernetes
- Proxy
- Base de données SQL
- Mise en cache
- Stockage
- Exigences en matière de certificat
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
Dernière mise à jour 10 févr. 2025
Le tableau suivant répertorie les principales exigences matérielles et logicielles pour le déploiement d'Automation Suite sur OpenShift.
Composant (Component) | Prérequis |
Cluster |
Cluster OpenShift Voir Version OpenShift. |
Capacité minimale des nœuds | 8 VCPU et 16 Go de RAM |
Capacité totale du cluster | Voir Planification des capacités. |
Cache |
Redis Enterprise |
Registre |
Registre compatible OCI |
SQL Server |
Stockage |
TLS |
1.2 ou 1.3 |
Certificats | Le certificat du nom de domaine complet pour accéder à Automation Suite |
Proxy | Uniquement requis pour les configurations de proxy |
