- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Préparation de l'installation
- Installation et configuration du service Mesh
- Configuration du registre conforme à OCI
- Octroi d'autorisations d'installation
- Installer et configurer l'outil GitOps
- Déploiement de Redis via OperatorHub
- Application de diverses configurations
- Exécution de uipathctl
- Migration et mise à niveau
- Migration de produits autonomes vers Automation Suite
- Étape 1 : Restauration de la base de données du produit autonome
- Étape 2 : Mise à jour du schéma de la base de données de produits restaurée
- Étape 3 : Déplacement des données d’organisation depuis une version autonome d’Identity vers Automation Suite
- Étape 4 : Sauvegarder la base de données de la plate-forme dans Automation Suite
- Étape 5 : Fusion des organisations dans Automation Suite
- Étape 6 : Mise à jour des chaînes de connexion du produit migré
- Étape 7 : migration de la version autonome d'Orchestrator
- Étape 8 : migration de la version autonome d’Insights
- Étape 9 : suppression du locataire par défaut
- Migration entre les clusters Automation Suite
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
Guide d'installation d'Automation Suite sur OpenShift
Dernière mise à jour 10 juin 2025
Pour générer le fichier de configuration input.json
, procédez comme suit :
- Option A: permet de générer le dernier fichier
input.json
:uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.json
uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.json - Option B: permet de répertorier tous les fichiers
input.json
précédents et de déterminer celui que vous souhaitez choisir :uipathctl manifest list-revisions
- Déplacez le fichier
versions.json
dans le même répertoire queinput.json
. Vous pouvez obtenirversions.json
dans le dossier d’installation d’Automation Suite. - Fournissez les nouvelles chaînes de connexion pour les produits installés.
Pour fournir la chaîne de connexion restaurée au service Orchestrator, ajoutez ou mettez à jour
sql_connection_str
sousorchestrator
dans le fichierinput.json
:"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true }
"orchestrator": { "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>", (added line) "enabled": true } -
Si des tables d’automatisation de test sont placées dans la base de données d’Orchestrator en version autonome, vous pouvez également ajouter la même chaîne de connexion pour la fonctionnalité d’automatisation de test dans le fichier
input.json
:"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true }
"orchestrator": { "testautomation": { "enabled": true, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>" }, "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>", (added line) "enabled": true } - Pour fournir la chaîne de connexion restaurée au service Insights, ajoutez ou mettez à jour
sql_connection_str
sousinsights
."insights": { "sql_connection_str": "<restored connection string>", (added line) "enabled": true }
- Mettez à jour le fichier
input.json
en exécutant le programme d'installation.- Pour migrer Orchestrator uniquement, exécutez la commande suivante :
uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json
uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json - Pour migrer uniquement Insights, exécutez la commande suivante :
uipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.json
Remarque :Si vous exécutez la commande sous Windows, remplacezuipathctl
par.\uipathctl.exe
dans la commande. - Pour migrer Orchestrator uniquement, exécutez la commande suivante :
- Procédez à un nouveau mappage des identifiants de l’organisation dans les tables Insights.
Pour plus de détails, consultez Remappage des ID d’organisation.
