Guide de l'API Automation Hub
- Open API
- Présentation de l'API Automation Hub
- Présentation de l'API Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Références d'API
- Générer votre jeton depuis Automation Hub
- Authentification à l’API Automation Hub
- Authentification auprès de l’API Automation Hub (Automation Cloud Public Sector)
- Ajouter des utilisateurs en masse à Automation Hub à l’aide d’OpenAPI
- Modifier en bloc des utilisateurs dans Automation Hub à l’aide d’OpenAPI
- Supprimer une automatisation à l'aide d'OpenAPI
- Récupérer l’idée d’automatisation en phase de génération d’idée, statut En attente de révision (Awaiting Review)
- Récupérer l’analyse coûts-avantages d’une idée
- Mettre à jour la phase et le statut de l’idée d’automatisation
- Récupérer un compte utilisateur
- Mettre à jour les détails du compte des employés depuis Automation Hub
- Désactiver les comptes d’utilisateurs qui ne font pas partie de la société
- Tutoriel vidéo sur l’intégration de Power BI
- Tutoriel vidéo sur l’intégration sortante de Service Now
- Entrée de l'ensemble des automatisations
- Entrée du type de soumission
- Entrée de la phase
- Entrée du statut
- Entrée de la mise à jour de la phase et du statut
- Entrée du département
- Entrée des applications
- Entrée de la catégorie
- Entrée de l’analyse coûts-avantages
- Entrée de l’évaluation de haut niveau
- Entrée de l’évaluation détaillée
- Entrée de la date de création de l’idée d’automatisation
- Entrée des utilisateurs
- Entrée du statut de l’utilisateur
- Table des statuts utilisateur
- Contribution des collaborateurs
- Dictionnaire de sortie
- Automation Hub - Appli ouverte - Analyse des données des requête
- Connecteur personnalisé Automation Hub
Tutoriel vidéo couvrant une intégration sortante de ServiceNow de base avec Automation Hub via Open API, déclenchant la création d’idées à partir de tickets ServiceNow.
S’applique uniquement à Automation Cloud pour le secteur public.
**Description rapide:**Cette vidéo explique comment réaliser une intégration basique entre Service Now et Automation Hub, en utilisant Open API et en déclenchant la création d'idées à partir de tickets Service Now.
Les principaux sujets sont :
- 00:00 - Introduction ;
- 01:30 - Configurer des champs personnalisés pour le questionnaire Automation Hub dans le tableau des incidents ;
- 05:40 - Configurer la règle métier qui effectue l'appel API vers Automation Hub ;
- 10:50 - Créer un nouvel incident et tester la règle ;
- 13:10 - Vérifier la sortie directement dans Automation Hub.
Code utilisé dans la configuration Service Now
var params = {
"process_name": current.getDisplayValue()+" - "+current.short_description.toString(),
"process_description": current.short_description.toString(),
"category_id": parseInt(current.u_ah_business_area),
"rules": parseInt(current.u_ah_how_rule_based_is_your_task),
"input_type": parseInt(current.u_ah_how_would_you_describe_the_input_data_for_your_task_process),
"input_quality": parseInt(current.u_ah_how_would_you_describe_the_structure_of_your_input_data),
"stability": parseInt(current.u_ah_changes_in_the_next_6_months),
"documentation": parseInt(current.u_ah_documentation_type),
"owner": current.u_ah_process_owner.toString()
var json = new JSON();
var text = json.encode(params);
var request = new sn_ws.RESTMessageV2();
request.setEndpoint('https://rpanavigator-pentest-open-api.azurewebsites.net/api/v1/openapi/automationidea');
request.setHttpMethod('POST');
request.setRequestHeader("Accept","application/json");
request.setRequestHeader("Content-Type","application/json");
request.setRequestHeader("x-ah-openapi-app-key","userapi");
request.setRequestHeader("x-ah-openapi-auth","openapi-token");
request.setRequestHeader("Authorization","Bearer <Tenant_ID>/<your-access-token>");
request.setRequestBody(text);
var requestBody = request.getRequestBody();
var response = request.execute();
var responseBody = response.getBody();
var responseObj = JSON.parse(responseBody);
var tenantURL = 'https://preprod-automation-hub.uipath.com/integrations_change/';
current.description = current.description+" /Info from Automation Hub:/"+responseObj.statusCode+" "+responseObj.message+"//Process url: "+tenantURL+responseObj.data.process_slug+"//Process name:"+responseObj.data.process_name;
current.update();
gs.log(response.getBody());
var params = {
current.update();
