Guide de l'API Automation Hub
Connecteur personnalisé Automation Hub
Le connecteur personnalisé pour Automation Hub vous aide à simplifier le processus de création de robots ou de workflows qui interagissent avec Automation Hub - Open API. Ce connecteur Automation Hub personnalisé est basé sur Integration Service - Générateur de connexions (Connection Builder)​.
Remarque :
Ce connecteur est disponible en tant que fonctionnalité d’aperçu dans Automation Cloud pour le secteur public.
L'image ci-dessous est une petite représentation des étapes que vous devez effectuer pour commencer à utiliser le connecteur :
Importation de votre connecteur personnalisé
Remarque :
Le connecteur repose sur l' API Automation Hub et est préconfiguré pour pouvoir être utilisé directement dans Studio ou Studio Web. Cependant, après l'avoir importé dans Générateur de connecteurs, vous pouvez le configurer ou le personnaliser comme vous le souhaitez.
Pour commencer à utiliser votre connecteur personnalisé, accédez à Integration Service sur l' organisation Automation Cloud où vous prévoyez d'utiliser le connecteur.
  1. On the Connectors tab, select Add a new Connector.
  2. Sélectionnez Démarrer à partir d'une définition d'API (Start from an API definition ) et indiquez la définition d'API :
    • À partir d'un fichier local (Upload a Postman or Swagger collection)
  3. Sélectionnez continuer (continue).
Configurez votre connecteur
  1. In the Confirm import window, you can:
    • Modifier le nom du fournisseur, le nom de l'application et le nom du connecteur
    • Modifiez les ressources que vous souhaitez utiliser dans votre connecteur personnalisé. Toutes les ressources disponibles sont automatiquement sélectionnées ; désélectionnez celles que vous voulez exclure.
      • Use the Search bar to look for a specific resource.
    • Sélectionnez Créer.
  2. The Settings window is now displayed.
  3. In the Info tab you can configure the following fields:
    • Préfixe du connecteur – par exemple, documentation . Cela se reflète dans votre clé de connecteur.
    • Provider name – Enter a provider name.
    • Application name – Enter an application name.
    • API type – This field is disabled by default, as only REST is currently supported.
    • Nom complet : il s'agit du nom de votre connecteur, tel qu'il apparaîtra dans le catalogue des connecteurs.
    • Description – Enter a description for your connector.
    • Icône – Sélectionnez Parcourir pour télécharger une image depuis votre ordinateur.
  4. Catalog preview displays how your custom connector will appear in the Integration Service connector catalog.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  6. Pour vérifier la connexion, sélectionnez en haut à droite Non connecté , puis sélectionnez Ajouter une connexion .
  7. Une fenêtre contextuelle s'ouvre. Vous devez saisir votre jeton d’API ouverte Automation Hub et votre clé d’application (générés à partir d’Automation Hub). Sélectionnez Se connecter .
  8. En haut à droite de la page Web, un message Connecté (Connected) s'affiche. Pour publier votre connecteur, sélectionnez Publier ( Publish ) .
Utilisation du connecteur dans UiPath Studio Web
Pour utiliser le connecteur personnalisé dans Studio Web, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Accédez à Studio Web en sélectionnant l'icône Studio sur le côté gauche de la page Web dans Automation CloudTM .
  2. Sélectionnez Nouveau projet et saisissez un Nom pour le projet, puis sélectionnez Comment démarrer l'automatisation .
  3. Sélectionnez Ajouter une activité en sélectionnant sur l’icône verte.
  4. Dans la nouvelle fenêtre contextuelle, recherchez le générateur de connecteurs et vous pourrez choisir parmi six activités avec des opérations existantes :
    • Obtenir l'enregistrement
Download Documents
  • Insert Record
Add Users
Add Collaborators
Edit User
Post Documents
Submit CoE Idea (legacy)
Submit Employee Driven Idea (legacy)
Submit Idea from Schema
Submit Process Mining Idea
Update Tags
Update Media
Update Status
Add Users
Add Collaborators
Edit User
Post Documents
Update Tags
Update Media
Update Status
  • Update Record
  • Delete Record
  • Lister les enregistrements
GET App Inventory
GET Automation Pipeline
GET Automations
GET Automation Store
GET Automation Store Reviews
GET Categories
GET Collaborators
GET Components
GET Components from Ideas
GET Cost Benefit Analisys
GET Idea from Schema
GET Scema for Idea
GET Documents
GET Roles
GET Users
GET App Inventory
GET Automations
GET Categories
GET Collaborators
GET Components
GET Scema for Idea
GET Documents
GET Roles
GET Users
  • Lister tous les enregistrements
GET App Inventory
GET Automations
GET Categories
GET Collaborators
GET Components
GET Scema for Idea
GET Documents
GET Roles
GET Users
GET App Inventory
GET Automations
GET Categories
GET Collaborators
GET Components
GET Scema for Idea
GET Documents
GET Roles
GET Users
  1. Sélectionnez l'onglet Nouvelle activité à développer et utilisez le connecteur et l'objet que vous souhaitez interroger.
  2. La sortie représente la réponse qui provient de l' API Automation Hub .
Utilisation du connecteur dans UiPath Studio Desktop
Pour commencer à utiliser le connecteur personnalisé dans Studio Desktop, suivez les étapes ci-dessous :
  1. Ouvrez Studio Desktop.
  2. Sélectionnez Gérer les packages dans la barre d'outils Studio et installez le module d'activités Générateur de connecteurs.
  3. Ouvrez un workflow principal et faites glisser l'activité Étendue du générateur de connecteurs (Connector Builder Scope ).
  4. Sélectionnez Configurer
  5. Sélectionnez le connecteur Automation Hub-Open API .
  6. Sélectionnez Enregistrer (Save). Vous pouvez maintenant ajouter certaines des opérations existantes à partir du générateur de connecteurs.
  7. Après avoir sélectionné l'opération, sélectionnez l' ID de connexion et l' objet que vous souhaitez interroger.
  8. La sortie représente la réponse qui provient de l' API Automation Hub .
Démo du Connecteur personnalisé Automation Hub ci-dessous (Automation Hub Custom Connector Demo Below), permet de voir une démonstration vidéo des étapes décrites dans cet article.
