Guide de l'API Automation Hub
Passer des appels API Automation Hub
Comment structurer les appels d'API Automation Hub à l'aide de l'autorisation par jeton du porteur et d'en-têtes facultatifs pour la Clé d'application dans Automation Cloud.
  • Définir le jeton en tant que porteur -H ’Autorisation: Bearer <Tenant_ID>/.
  • Si une Clé d'application a été définie lors de la génération du jeton, vous devez obligatoirement l'appliquer à l'aide de la clé suivante : x-ah-openapi-app-key: [clé d'application définie]
  • Ajout de x-ah-openapi-auth : la clé openapi-token dans l'en-tête est obligatoire, car elle indique le type de jeton.
Remarque :
Le format de l’URL de base de l’API varie selon l’environnement de déploiement. Pour obtenir l'URL de base correcte pour votre environnement, consultez Présentation de l'API Automation Hub.
Le moyen le plus simple de créer l'URL d'automatisation consiste à utiliser le process_slug.
Par exemple, si le process_slug est : process_slug": "onboarding-of-new-employee"
Ensuite, l'URL de cette automatisation est : https://automation-hub.uipath.com/{tenantName}/process_slug/onboarding-of-new-employee
The request should look as in the following example:
Authorization: Bearer <Tenant_ID>/<your-access-token>
x-ah-openapi-auth: openapi-token
  • Utilisez l'option Copier dans le presse-papiers (Copy to Clipboard) disponible après la colonne Jeton (Token) pour copier-coller votre valeur [ID de locataire/jeton (Tenant ID\Token)] à partir de votre page Ouvrir l'API (Open API) Automation Hub comme décrit dans la page Générer votre jeton (Generate your Token).
  • Si une Clé d'application est incluse pour votre jeton, une option Copier dans le presse-papiers devient disponible après la colonne Clé d'application. Utilisez-la pour copier-coller votre valeur [App Key] .
Remarque :
Le [Jeton] requis pour passer des appels API Automation Hub a une validité limitée. S'il a expiré, modifiez la date d'expiration en accédant à l'option Actions (Actions) > Modifier (Edit) à partir de la colonne Action correspondant au jeton OU générez un nouveau jeton comme mentionné à la page Générer votre jeton (Generate your Token). Sinon, vous recevrez un code de statut 401.
