test-manager
Primeros pasos
Configura Test Manager en Automation Suite, incluidos los requisitos de licencia, la configuración del servicio y los pasos iniciales para empezar a gestionar proyectos de prueba.
Requisitos previos​
Inicia sesión en tu organización de Automation Suite como administrador.
Licencia​
Para empezar a utilizar Test Manager, necesitas al menos los siguientes tipos de licencia:
  • La licencia de la plataforma Test Manager : te permite añadir el servicio Test Manager a tu organización.
  • La licencia Tester - Named User : te permite abrir Test Manager y utilizarlo.
Para obtener más información sobre las licencias y habilitarlas en tu organización, consulta Licencias de Test Manager.
Habilitar Test Manager para tu tenant​
Para usar Test Manager, primero debes aprovisionar el servicio Test Manager al tenant donde quieras utilizarlo.
Consulta Servicios de aprovisionamiento para comprobar cómo habilitar Test Manager en tu tenant.
Asignar licencias de usuario​
Después de habilitar Test Manager en tu tenant, debes asignar licencias de usuario para usuarios que necesitan acceso a Test Manager.
Para asignar licencias de Tester: usuario nombrado:
  1. Navega al Administrador y ve a Licencias.
  2. Ve a la pestaña Usuarios.
  3. En la sección Ver licencias, comprueba cuántas licencias de Tester: usuario nombrado están disponibles para tu organización.
  4. Dependiendo de cómo desees asignar licencias (para usuario o para un grupo de usuarios), realiza los siguientes pasos:
    • Para usuarios:
      1. Expande la sección Asignaciones de licencias a usuarios.
      2. Para el usuario deseado, selecciona Editar asignación de licencias.
      3. Seleccionar **Tester
        • Usuario designado**.
      4. Selecciona Guardar para confirmar la asignación de licencias.
    • Para un grupo de usuarios:
      2. Para el grupo deseado, selecciona Editar regla de asignación de grupos.
Consulta Asignar licencias de usuario para aprender a asignar licencias de usuario en tu organización.
Importante:
Test Manager works with a provisioned service-level license at the organization level, while users need to have their licenses allocated. The license that you are going to allocate is going to be permanently assigned to your selected user.
Condiciones​
Documentar casos de prueba con Task Capture​
UiPath® Task Capture es una herramienta de descubrimiento de procesos que le ayuda a documentar sus casos de prueba para evitar descargar manualmente las imágenes y escribir títulos para cada una de las acciones incluidas.
Trabajando en segundo plano, la herramienta captura los pasos realizados, hace capturas de pantalla con cada clic del ratón y recopila datos inteligentes sobre las estadísticas del proceso (tiempo de ejecución, número de pasos, entradas de texto, etc.). Puedes editar y anotar cada captura de pantalla y añadir información
En función de los datos capturados, UiPath® Task Capture crea un documento de definición de proceso (PDD) completo en formato .ssp, .docx y .jpg (imagen de diagrama) que se puede cargar fácilmente en Test Manager.
Para obtener más información, consulta Introducción a Task Capture.
