task-mining
Task Mining
Ver seguimientos
Ver un seguimiento te permite ver exactamente cómo se realizó la tarea.
Al ir a la sección Todos los seguimientos, en un seguimiento, haz clic en la flecha derecha a la izquierda de los detalles del seguimiento y
se actualizará el diagrama para mostrar solo el seguimiento del paso seleccionado.
Dentro del seguimiento puedes encontrar métricas para:
  • el número de pasos
  • el número de acciones
  • Tiempo de ejecución
  • Aplicaciones utilizadas
La presentación de diapositivas te da una reproducción visual de este seguimiento. Al seleccionar la presentación de diapositivas, se puede ver el ID del paso y navegar por los pasos para ver los cambios y cuántas acciones a los pasos se realizaron.
If you consider the trace and steps are not correct, the recompute feature can be used. Refer to Viewing tasks for details
  • Usar el icono de estrella en la parte superior del panel de seguimiento te permite poner un marcador a un seguimiento para que puedas encontrarlo más fácilmente cuando sea necesario.
  • Al seleccionar el icono de chevron junto a la opción de marcador, se guardará este seguimiento como el seguimiento representativo, y sus métricas detalladas se utilizan en la vista tabular de la tarea.
  • Para volver a Todos los seguimientos, selecciona la flecha de retroceso.
Eliminar una captura de pantalla en un seguimiento​
Si una captura de pantalla no es relevante para tu seguimiento, puedes eliminarla utilizando los pasos a continuación:
  1. Mientras navegas por un seguimiento, en la sección de la presentación de diapositivas, detente en la captura de pantalla que quieras.
  2. Mantén el puntero sobre la captura de pantalla y, en la esquina superior derecha, selecciona el icono de la papelera.
  3. Se muestra un cuadro de diálogo emergente donde se confirma la eliminación de la captura de pantalla. Después de la eliminación, la captura de pantalla no se podrá recuperar.
Permisos en AI Center™​
Nota:
Si no puedes ver ninguna captura de pantalla en la sección Presentación de diapositivas, asegúrate de comprobar los permisos asignados.
Puedes verificarlo de la siguiente manera:
  1. Selecciona AI Center™, en el menú de la izquierda de la plataforma UiPath® Automation Cloud.
  2. Selecciona el menú de tres puntos, en la parte superior derecha de la pantalla, cerca del nombre del tenant.
  3. Selecciona Ver perfil en el menú.
  4. En la pestaña Permisos, asegúrate de que los derechos de Paquetes ML estén habilitados para la cuenta actual.
    Nota:
    • Se recomienda que los usuarios solo tengan derechos de Visualización y Edición.
    • Solo los administradores tenant pueden asignar roles.
Si no tienes los derechos adecuados, sigue los pasos a continuación:
Nota:
Los permisos se gestionan en Orchestrator. Para obtener información más completa sobre roles y permisos, consulta la página Asignar roles en la documentación de Orchestrator.
  1. Selecciona Orchestrator en el menú de la izquierda de la plataforma UiPath™ Automation Cloud.
  2. Selecciona Tenant en el menú que se muestra.
  3. Selecciona Gestionar acceso.
  4. En Roles asignados, busca tu nombre.
  5. Ahora que se muestra tu cuenta, selecciona el menú de tres puntos y haz clic en Editar.
Ahora puedes añadir un rol o crear uno nuevo que contenga los paquetes ML para los permisos del tenant.
  • Eliminar una captura de pantalla en un seguimiento​
  • Permisos en AI Center™​
