task-mining
Task Mining
Descripción general del cliente de grabación
El cliente de la grabadora es una instalación ligera que se descarga en la máquina del usuario de grabación. Registra y captura capturas de pantalla y metadatos de la tarea a medida que se completa. Hay una aplicación de grabadora unificada tanto para Task Mining asistido como no asistido. Para Task Mining, las capturas de pantalla y los metadatos crean seguimientos que se revisarán y combinarán para obtener una visión completa del proceso. Para Unassisted Task Mining, el modelo de IA se aplica a los datos para crear tareas candidatas a ser revisadas y analizadas para oportunidades de automatización y mejora de procesos.
Aunque el cliente de grabación debe instalarse en todas las máquinas para registrar los datos de cada interacción, el impacto en el rendimiento es bajo y todos los datos almacenados localmente se eliminan automáticamente una vez que se actualizan al espacio encriptado en la Cloud .
archivo .exe​
Detalles​
El archivo TaskMining.exe te permite instalar un modo de usuario del Grabador. La ruta de instalación - %localappdata%\TaskMiningy todas las demás opciones avanzadas ya están configurados para ayudarte a tener Task Mining preparado y funcionando de inmediato.
Quién puede utilizarla​
Empresas que permiten a los empleados instalar su propio cliente de grabación en las máquinas.
Nota:
El Modo de usuario no requiere permisos de administrador, lo que significa que se instala por usuario y está limitado a los derechos que el usuario tiene.
archivo .msi​
Detalles​
Este tipo de paquete admite de forma nativa todos los comandos de msiexec y se recomienda para los clientes que necesitan implementar Task Mining en cientos o miles de máquinas. Consulta la documentación oficial de Microsoft sobre las opciones de la línea de comandos para obtener más información.
Empresas en las que se asignan a los administradores del sistema para distribuir la aplicación entre los empleados que utilizan el mismo equipo.
Nota:
  • Este paquete admite de forma nativa todos los comandos de msiexec. Consulta la documentación oficial de Microsoft sobre las opciones de la línea de comandos para obtener más información.
  • Es necesario tener permisos de administrador para ejecutar el instalador de UiPathTaskMining.msi. El producto instalado está disponible para todos los usuarios que acceden al equipo.
Requisitos de hardware y software para el cliente de la grabadora​
Requisitos para ejecutar la aplicación de grabación​
Conexión de redPuerto HTTPS abierto
ProcesadorIntel i5 a i7 como mínimo, 4 núcleos, conjunto de comandos AVX2 habilitado, generación 8+.
Se recomienda Intel i7, i9.
Sistema operativoWindows 10 (x64) es completamente compatible
Windows 7 a menudo funciona, pero no lo recomendamos
RAMMínimo 8 GB
Recomendado 16 Gb
Almacenamiento (HDD)Mínimo 20 GB de espacio libre
Recomendado 100 Gb
Recomendación de navegador​
Los siguientes navegadores proporcionana una grabación de fidelidad más alta cuando lo utilizan los usuarios finales que generan los datos:
  • Edge
  • Mozilla Firefox
  • Chrome
Infraestructura de escritorio virtual (VDI) y Citrix para grabadora unificada​
  • Las sesiones de Windows en el entorno VDI deben estar «aisladas» (cada usuario tiene un sistema operativo independiente).
    • Es necesario que cada usuario tenga su propio perfil de usuario. Esto separa a los usuarios y garantiza que todos los seguimientos se carguen correctamente.
  • La VDI debe ser persistente (cada usuario tiene una máquina dedicada, las configuraciones y aplicaciones se guardan cuando el usuario cierra o reinicia).
  • La VDI debe generar la entrada del ratón y del teclado en el nivel del sistema operativo y ser persistente en todo el ciclo de apagado.
  • El usuario de Windows debe tener acceso de lectura/escritura en su carpeta de perfil.
Limitaciones conocidas:
  • La captura de entornos virtuales no es completamente compatible.
  • La VM solo se graba con capturas de pantalla, sin metadatos.
  • Las soluciones VDI simultáneas no son compatibles.
Nota:
For best results, it's recommended that all target applications be installed on the VDI where the Task Mining agent is installed.
¿Necesita ayuda? Soporte
