task-mining
Guía del usuario de Task Mining
  • Primeros pasos
    • Introducción
    • Instalación de Automation Suite
    • Requisitos previos
    • Seguridad
    • Protección de datos personales y privacidad de los usuarios
    • Información legal
    • Descripción general del cliente de grabación
  • Instalación y configuración
  • Task Mining sin asistencia
  • Recursos adicionales
Capacidades y requisitos de hardware del cliente de la grabadora de Task Mining para capturar la actividad del escritorio.
El cliente de la Grabadora es una herramienta ligera que se descarga en la máquina del usuario final. Registra y captura capturas de pantalla y metadatos de la tarea a medida que se completa. Para la minería de tareas sin asistencia, el modelo de IA se aplica a los datos para crear tareas candidatas que se revisarán y analizarán en busca de oportunidades de automatización y mejora de los procesos.
archivo .exe​
Detalles​
El archivo TaskMining.exe te permite instalar un modo de usuario del Grabador. La ruta de instalación - %localappdata%\TaskMiningy todas las demás opciones avanzadas ya están configurados para ayudarte a tener Task Mining preparado y funcionando de inmediato.
Quién puede utilizarla​
Empresas que permiten a los empleados instalar su propio cliente de grabación en las máquinas.
Nota:
El Modo de usuario no requiere permisos de administrador, lo que significa que se instala por usuario y está limitado a los derechos que el usuario tiene.
archivo .msi​
Detalles​
Este tipo de paquete admite de forma nativa todos los comandos de msiexec y se recomienda para los clientes que necesitan implementar Task Mining en cientos o miles de máquinas. Consulta la documentación oficial de Microsoft sobre las opciones de la línea de comandos para obtener más información.
Empresas en las que se asignan a los administradores del sistema para distribuir la aplicación entre los empleados que utilizan el mismo equipo.
Nota:
  • Este paquete admite de forma nativa todos los comandos de msiexec. Consulta la documentación oficial de Microsoft sobre las opciones de la línea de comandos para obtener más información.
  • Es necesario tener permisos de administrador para ejecutar el instalador de UiPathTaskMining.msi. El producto instalado está disponible para todos los usuarios que acceden al equipo.
Requisitos de hardware y software para el cliente de la grabadora​
Requisitos para ejecutar la aplicación de grabación​
Conexión de redPuerto HTTPS abierto
ProcesadorMínimo Intel i5 a i7, 4 núcleos, conjunto de comandos AVX2 habilitado, generación 8+. Intel recomendado i7, i9.
Sistema operativoWindows 10 (x64) es completamente compatible Windows 7 a menudo funciona, pero no lo recomendamos
RAMMínimo 8 GB Recomendado 16 Gb
Almacenamiento (HDD)Mínimo 20 GB de espacio libre Recomendado 100 Gb
Recomendación de navegador​
Los siguientes navegadores proporcionana una grabación de fidelidad más alta cuando lo utilizan los usuarios finales que generan los datos:
  • Edge
  • Mozilla Firefox
  • Chrome
Infraestructura de escritorio virtual (VDI) y Citrix para grabadora unificada​
  • Las sesiones de Windows en el entorno VDI deben estar «aisladas» (cada usuario tiene un sistema operativo independiente).
    • Es necesario que cada usuario tenga su propio perfil de usuario. Esto separa a los usuarios y garantiza que todos los seguimientos se carguen correctamente.
  • La VDI debe ser persistente (cada usuario tiene una máquina dedicada, las configuraciones y aplicaciones se guardan cuando el usuario cierra o reinicia).
  • La VDI debe generar la entrada del ratón y del teclado en el nivel del sistema operativo y ser persistente en todo el ciclo de apagado.
  • El usuario de Windows debe tener acceso de lectura/escritura en su carpeta de perfil.
Limitaciones conocidas:
  • La captura de entornos virtuales no es completamente compatible.
  • La VM solo se graba con capturas de pantalla, sin metadatos.
  • Las soluciones VDI simultáneas no son compatibles.
Nota:
For best results, it's recommended that all target applications be installed on the VDI where the Task Mining agent is installed.
¿Necesita ayuda? Soporte
