studio
2025.10
Guía del usuario de Studio
Crear un proyecto de automatización de prueba
Crea un proyecto de Probar automatización en Studio para realizar pruebas de aplicaciones, incluida la automatización de pruebas del navegador con el ejemplo de búsqueda de Google integrado.
Los proyectos de probar automatización se utilizan para realizar pruebas de aplicaciones. Solo los usuarios desarrolladores de automatización de pruebas de aplicaciones pueden crear y publicar proyectos de Probar automatización.
Este tutorial explica cómo crear un proyecto de Probar automatización simple en Studio. El ejemplo automatiza una prueba de explorador que abre la calculadora de Google incorporada y verifica si funciona correctamente. Aunque el ejemplo utiliza actividades de bajo código, puedes implementar los mismos pasos utilizando automatizaciones codificadas y API de automatización codificadas.
  1. Abre Studio.
  2. En la página de inicio, selecciona Probar automatización en la sección Nuevo proyecto.
  3. En la ventana Nuevo proyecto de prueba en blanco, realiza estos pasos:
    1. Introduce un nombre para el nuevo proyecto de prueba.
      Nota:
      El nombre de proyecto no puede superar los 128 caracteres.
    2. Opcionalmente, introduce una descripción.
      Nota:
      La descripción del proyecto no puede superar los 500 caracteres.
    3. Selecciona Mostrar opciones avanzadas:
      1. Elige la ubicación del proyecto.
      2. Establece la compatibilidad en Windows.
      3. Establece el idioma en VB.
Figura 1. Ventana de Nuevo proyecto de prueba en blanco
  1. Selecciona Crear. El nuevo proyecto de prueba se abre en Studio.
  2. Abre el archivo TestCase.xaml dentro del proyecto y sigue estos pasos para crear la prueba:
    1. Añade una actividad Usa aplicación/explorador para indicar la aplicación que quieres automatizar.En este ejemplo, usa la actividad para indicar una pestaña del explorador de Google. El resto de las actividades que quieres utilizar para automatizar los pasos realizados en la aplicación indicada, deben añadirse dentro del bloque Hacer de la actividad Utilizar aplicación/explorador.
    2. Dentro del bloque Hacer, añade las siguientes actividades:
      1. Añade una actividad Establecer texto e indica la barra de búsqueda de Google.
      2. Establece el campo de Texto como "calculator".
      3. Añade una actividad Seleccionar e indica el icono de búsqueda de Google para iniciar la búsqueda.
      4. Añade cuatro actividades más de Seleccionar para formar la expresión matemática radical de 25.
      5. Añade una actividad Obtener texto para recuperar el resultado que ofrece la calculadora de Google integrada. Indica el resultado de la calculadora que se muestra en el explorador. Asigna el resultado a una variable, como calculatorResult.
      6. Añade una actividad Verificar expresión para comprobar si el resultado recuperado es correcto. En el campo Expresión, escribe la siguiente expresión: calculatorResult = "5".
Resultado​
El proyecto de Probar automatización se crea en Studio con un caso de prueba que verifica el resultado de la calculadora de Google.
Próximos pasos​
Para aprender a trabajar con casos de prueba, consulta Casos de prueba y Plantillas de casos de prueba.
  • Resultado​
  • Próximos pasos​
