studio
2025.10
Guía del usuario de Studio
Check if ComSpec variable is defined correctly
El requisito de la variable de entorno ComSpec para que ChromeNativeMessaging.exe se inicie correctamente al automatizar Microsoft Edge.
Descripción​
El proceso ChromeNativeMessaging.exe se ejecuta bajo el usuario actual y se utiliza cmd.exepara iniciar el navegador.
Si no hay variable de entorno ComSpec o tiene un valor no válido, entonces Microsoft Edge no podrá iniciar la ChromeNativeMessaging.exe.
Además, el administrador puede deshabilitar la solicitud del sistema para algunos usuarios o configurarla para que se ejecute siempre con privilegios elevados.
Solución​
Añade manualmente el valor correcto para la variable de entorno ComSpec. Esta variable se establece en la instalación de Windows y debe establecerse en: %SystemRoot%\system32\cmd.exe.
Otras soluciones​
Si la variable de entorno ComSpec se establece correctamente pero el problema persiste, el usuario puede no tener permiso para ejecutar la solicitud del sistema. En este caso, el ChromeNativeMessaging.exeproceso no se puede iniciar con la ejecución cmd.exe bajo el usuario actual.
A partir de Chromium 120.0.6090+, una NativeHostsExecutablesLaunchDirectly política de grupo permite a los administradores activar esta opción para los usuarios en entornos restringidos (Cloud PC que prohíben cmd.exe, por ejemplo).
  • Descripción​
  • Solución​
  • Otras soluciones​
