studio
2025.10
Guía del usuario de Studio
Invocar automatizaciones codificadas dentro del flujo de trabajo de código bajo
Invoca automatizaciones codificadas dentro de un flujo de trabajo de código bajo en Studio utilizando la actividad Invocar archivo de flujo de trabajo para generar y mostrar valores procesados.
Esta sección del tutorial muestra cómo invocar automatizaciones codificadas, específicamente los flujos de trabajo Random y IncrementProxy, dentro de un flujo de trabajo de código bajo mediante la actividad Invocar archivo de flujo de trabajo. Esta acción generará un valor aleatorio, lo incrementará y mostrará el resultado final en la consola.
Nota:
Este tutorial y proyecto de ejemplo se crean utilizando un proyecto multiplataforma en Studio.Es importante recordar que en los proyectos multiplataforma, la actividad Invocar archivo de flujo de trabajo importa automáticamente los argumentos del flujo de trabajo invocado como campos de la actividad. Para los proyectos de Windows, debes hacer clic en Argumentos y añadir manualmente los argumentos.
Pasos​
  1. En el flujo de trabajo principal, añade una actividad Invocar archivo de flujo de trabajo.
    1. Selecciona el flujo de trabajo Random del menú desplegable Nombre del archivo de flujo de trabajo.
Debido a que trabajamos en un proyecto multiplataforma, los argumentos del flujo de trabajo Random (min y max) se importan automáticamente como campos de la actividad.
  :::note
  For Windows projects: In the **Invoke Workflow File** activity, select **Browse for File** and change the file extensions you're browsing for, from **Workflow Files** (`*.xaml`, `*.uiwf`) to **All Files (\*.\*)**. This allows you to view all files, including `.cs`.
  :::note
2. Especifica valores para los campos Mín. y Máx., entre los cuales determinar el intervalo dentro del cual se genera el valor aleatorio. 3. En el campo Salida de la actividad, crea una variable Int32 llamada result, para almacenar el valor generado. 2. Añade otro Invocar archivo de flujo de trabajo.
  1. Selecciona el flujo de trabajo IncrementProxy del menú desplegable Nombre del archivo de flujo de trabajo.
  2. Especifica la variable de salida result en el campo Aleatorio.
  3. En el campo Salida de la actividad, crea una variable Int32 llamada inc_result, para guardar el valor incrementado aleatoriamente.
  4. Por último, añade una actividad Mensaje de registro y especifica la variable inc_result en el campo Mensaje, para imprimir el valor final en la consola.
Resultado​
El flujo de trabajo de código bajo invoca ambas automatizaciones codificadas. Se genera un valor aleatorio, se incrementa y el resultado final se registra en la consola.
  • Pasos​
  • Resultado​
