studio
2025.10
Guía del usuario de Studio
Utilizar proyectos de biblioteca importados en automatizaciones codificadas
Utiliza elementos del repositorio de objetos y flujos de trabajo de proyectos de biblioteca importados dentro de automatizaciones codificadas en Studio.
Este tutorial muestra cómo utilizar objetos de los proyectos de biblioteca importados en automatizaciones codificadas. El ejemplo demuestra cómo utilizar elementos y flujos de trabajo del repositorio de objetos de un proyecto de biblioteca importado. El escenario dado implica automatizar el sitio web de Acme, para rellenar un boletín de calificaciones de un estudiante y añadirla a la base de datos.
Requisitos previos​
  • Instala UIAutomation Activities versión 23.10.13 o superior.
    Nota:
    Te recomendamos que utilices la última versión secundaria correspondiente a la versión principal con la que estás trabajando. Por ejemplo, si utilizas la versión principal 23.10 de los paquetes de actividades, te recomendamos actualizarlos a la última versión secundaria disponible (23.10.x).
  • Publica la muestra de la biblioteca Acme e instálala en el proyecto en el que trabajas.
1. Crear el proyecto de biblioteca​
Crea un proyecto de biblioteca donde guardar los elementos de IU esenciales para automatizar la aplicación Acme, específicamente para rellenar un boletín de calificaciones de un estudiante. Además, crea un flujo de trabajo de código bajo (.xaml) o codificado (.cs) en el proyecto de biblioteca, que utilizarás más tarde en otra automatización codificada.
  1. Crea un proyecto de biblioteca llamado AcmeLibrary.
  2. Captura todos los elementos de la IU que quieres utilizar en la sección Repositorio de objetos y Descriptores.
  3. Crea un nuevo flujo de trabajo codificado, desde el grupo Archivo. Este paso es crucial para habilitar el acceso al Repositorio de objetos en una automatización codificada al importar la biblioteca en otro proyecto.
  4. Cambia el nombre del flujo de trabajo de código bajo Principal a Send message box y añade una actividad Cuadro de mensaje, con el siguiente texto: "Has añadido un nuevo boletín de notas para un estudiante en Acme".
    Nota:
    Puedes volver a crear la actividad Cuadro de mensajes como un flujo de trabajo codificado siguiendo los pasos descritos en el tutorial.
  5. Guarda y publica el proyecto de biblioteca en una fuente. Instalarás y utilizarás esta biblioteca publicada en otro proyecto dentro de una automatización codificada.
Resultado​
El proyecto de biblioteca se publica en la fuente y está disponible para instalar en otros proyectos.
2. Crear la automatización codificada​
Después de crear el proyecto de biblioteca, instálalo en otro proyecto para aprovechar sus activos reutilizables, incluidos los elementos y flujos de trabajo del Repositorio de objetos, ya sean de código bajo (.xaml) o codificados (.cs).
Consejo:
Cuando utilices las API de automatización codificadas de UI Automation, recuerda que las sobrecargas con IScreenDescriptor o IElementDescriptor están destinadas a trabajar con elementos del repositorio de objetos, mientras que las sobrecargas con TargetAnchorableModel están destinadas a su uso con selectores nativos obtenidos a través de UI Explorer. Consulta las API de automatización codificadas de UI Automation para obtener más información sobre cómo aprovechar los selectores con las API de automatización codificadas de UI Automation.
  1. En el grupo Archivo, crea un nuevo flujo de trabajo codificado.
  2. Ve a Gestionar paquetes e instala el proyecto de biblioteca que creaste anteriormente.
  3. En el grupo Archivo, crea un nuevo flujo de trabajo.
    1. Asigna un nombre al flujo de trabajo notifyStudentScoreCardAdded.
    2. Ve al panel de actividades, a la sección Instalado.
    3. Busca el nombre del proyecto de biblioteca que importaste (para este ejemplo, AcmeLibrary).
    4. Arrastra y suelta la actividad Send message box dentro de notifyStudentScoreCardAdded. Ahora notifyStudentScoreCardAdded tiene el mismo comportamiento que el flujo de trabajo Send message box del proyecto de biblioteca importado.
  4. Para mejorar la legibilidad, puedes definir tu aplicación importada del Repositorio de objetos como una variable que aplica una declaración using al principio de tu flujo de trabajo. Este es un ejemplo: using app = <ProjectName>.ObjectRepository.Descriptors.
Con este método, puedes llamar fácilmente a los descriptores en el siguiente formato: app.<AppName>.<ScreenName>.<UiElementName>
Para este ejemplo, definimos el Repositorio de objetos de Acme de la siguiente manera:
namespace UsingImportedLibraryProjects
    using AcmeApp = AcmeLibrary.ObjectRepository.Descriptors;
  1. Ahora puedes automatizar el escenario dado en Acme. Empieza abriendo la pantalla de inicio de sesión de Acme utilizando la API de automatización codificada Open.
     [Workflow]
            public void Execute()
              // 1.Open the Acme app on the Login screen
              var AcmeLoginScreen = uiAutomation.Open(AcmeApp.Acme.LoginScreen);
     [Workflow]
  2. Escribe las credenciales necesarias para iniciar sesión en Acme, utilizando la API de automatización codificada TypeInto.
      // 2.Type in the necessary credentials
             AcmeLoginScreen.TypeInto(AcmeApp.Acme.LoginScreen.Email, "john.doe2023@uipath.com");
             AcmeLoginScreen.TypeInto(AcmeApp.Acme.LoginScreen.Password, "12345678");
  3. Utiliza la API Seleccionar automatización codificada, junto con un selector nativo, para seleccionar el botón Iniciar sesión .
    // 3.Use a native selector to click the Login button
    AcmeLoginScreen.Click(Target.FromSelector("<webctrl tag='BUTTON' type='submit'/>"));
  4. El proceso de inicio de sesión muestra la pantalla Panel en la aplicación web de Acme. Por tanto, utiliza la API de automatización codificada Attach para enfocarte en la nueva pantalla.
    // 4. Focus on the Dashboard screen
    var DashboardScreen = uiAutomation.Attach(AcmeApp.Acme.Dashboard);
  5. Selecciona la entrada Estudiantes en el sitio web, utilizando la API Seleccionar automatización codificada.
    // 5. Click the Students entry
    DashboardScreen.Click(AcmeApp.Acme.Dashboard.Students);
  6. Selecciona Boletín de calificaciones para abrir el formulario Estudiantes - Boletín de calificaciones , utilizando la API Seleccionar automatización codificada.
    // 6. Click Score card, to start filling in a student score card
    DashboardScreen.Click(AcmeApp.Acme.Dashboard.Students.ScoreCard);
  7. Céntrate en la pantalla Estudiantes: tarjeta de calificación, utilizando la API de automatización codificada Attach.
    // 7. Focus on the Score Card screen where you fill in the necessary information
    var ScoreCardScreen = uiAutomation.Attach(AcmeApp.Acme.StudentsScoreCard);
  8. Rellena la mitad de los campos en el formulario Estudiantes: tarjeta de calificación utilizando la API de automatización codificada TypeInto y los elementos del repositorio de objetos.
    ScoreCardScreen.TypeInto(AcmeApp.StudentsScoreCard.StudentEmail, "john.doe@uipath.com");
    ScoreCardScreen.TypeInto(AcmeApp.Acme.StudentsScoreCard.FirstName, "John");
    ScoreCardScreen.TypeInto(AcmeApp.Acme.StudentsScoreCard.LastName, "Doe");
    ScoreCardScreen.TypeInto(AcmeApp.Acme.StudentsScoreCard.ParentEmail, "johnny.doe@uipath.com");
    ScoreCardScreen.TypeInto(AcmeApp.Acme.StudentsScoreCard.Tuition, "Private");
  9. Rellena el resto de los campos en el formulario utilizando la API de automatización codificada TypeInto en combinación con los selectores nativos que descubras a través de UI Explorer.
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='mathematics' tag='INPUT' />"), "A");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='physics' tag='INPUT' />"), "B");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='biology' tag='INPUT' />"), "C");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='chemistry' tag='INPUT' />"), "A");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='geography' tag='INPUT' />"), "C");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='history' tag='INPUT' />"), "A");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='english' tag='INPUT' />"), "A");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='computer Science' tag='INPUT' />"), "C");
    ScoreCardScreen.TypeInto(Target.FromSelector("<webctrl id='professorComments' tag='INPUT' />"), "The student is doing okay, very hardworking and does its best");
  10. Selecciona Añadir detalles de la tarjeta de puntuación utilizando la API Seleccionar automatización codificada.
    // 10. Click the "Add score card details" button using an Object Repository descriptor
    ScoreCardScreen.Click(AcmeApp.Acme.StudentsScoreCard.AddScoreCardDetailsButton);
  11. Invoca el flujo de trabajo que importaste del proyecto de biblioteca utilizando el método RunWorkflow(). Proporciona el método con la ruta del flujo de trabajo en el proyecto.
    // 11. Invoke imported workflow from library
    RunWorkflow("notifyStudentScoreCardAdded.xaml");
  12. Cerrar las pestañas del navegador que has abierto para automatizar el escenario, utilizando la API de automatización codificada Dispose().
    // 12. Close the applications/browsers you opened, to finish he automation
    ScoreCardScreen.Dispose();
Resultado​
La automatización codificada se ejecuta correctamente. El boletín de calificaciones del estudiante se rellena en la aplicación Acme y se muestra un mensaje de notificación. Las pestañas del navegador se cierran cuando se completa la automatización.
Proyecto de ejemplo​
Para seguir los pasos y probar el tutorial tú mismo, consulta el siguiente proyecto de ejemplo: Utilizar proyectos de biblioteca importados en automatizaciones codificadas. El archivo también contiene el proyecto de biblioteca.
  • Requisitos previos​
  • 1. Crear el proyecto de biblioteca​
  • Resultado​
  • 2. Crear la automatización codificada​
  • Resultado​
  • Proyecto de ejemplo​
