- Primeros pasos
- Mejores prácticas
- Modelado de la organización en Orchestrator
- Gestión de grandes implementaciones
- Mejores prácticas de automatización
- Optimizar la infraestructura desatendida mediante plantillas de máquinas
- Organizar recursos con etiquetas
- Réplica de solo lectura de Orchestrator
- Exportar cuadrícula en segundo plano
- Tenant
- Acerca del contexto de tenant
- Buscar recursos en un tenant
- Gestionar robots
- Conexión de los robots a Orchestrator
- Almacenar credenciales de robots en CyberArk
- Almacenar contraseñas de robots desatendidos en Azure Key Vault (solo lectura)
- Almacenar las credenciales de robots desatendidos en HashiCorp Vault (solo lectura)
- Almacenamiento de credenciales de Unattended Robot en AWS Secrets Manager (solo lectura)
- Eliminar sesiones desconectadas y sin respuesta no atendidas
- Autenticación de Robot
- Autenticación de robots con credenciales de cliente
- Autenticación por SmartCard
- Configurar las capacidades de automatización
- Auditoría
- Configuración: a nivel de tenant
- Servicio de catálogo de recursos
- Contexto de carpetas
- Automatizaciones
- Procesos
- Trabajos
- Desencadenadores
- Registros
- Supervisión
- Colas
- Activos
- Depósitos de almacenamiento
- Pruebas de Orchestrator
- Otras configuraciones
- Integraciones
- Administración de host
- Acerca del nivel del host
- Gestionar los administradores del sistema
- Gestión de tenants
- Configuración de las notificaciones por correo electrónico del sistema
- Registros de auditoría para el portal del host
- Modo de mantenimiento
- Administración de la organización
- Solución de problemas
Cómo las plantillas de máquina optimizan la infraestructura desatendida en Orchestrator para la automatización en segundo plano y en primer plano.
- ¿No sabes qué son los objetos máquina? Consulta el artículo sobre máquinas.
- Aprende algunas nociones básicas sobre la automatización en segundo plano y en primer plano en esta sección sobre tipos de procesos.
- Consulta un par de consideraciones de compatibilidad de procesos en esta sección sobre marcos de trabajo y sistemas operativos del proyecto de automatización.
La siguiente tabla muestra la versión del UiPath® Robot necesaria para ejecutar procesos según sus marcos de destino y consideraciones de compatibilidad del sistema operativo.
| Sistema operativo (marco de destino) | Versión robot |
| Windows - Legacy (.NET Framework 4.6.1) | Cualquiera |
| Windows (.NET 5.0+) | 2021.10+ |
| Multiplataforma (.NET 5.0+) | 2021.10+ |
La siguiente tabla muestra la versión de UiPath Robot necesaria para ejecutar procesos en primer plano o segundo plano según las consideraciones sobre las credenciales de los robots.
| Tipo de proceso | Consideraciones sobre las credenciales de los robots | Versión robot |
| Fondo | Con las credenciales | Cualquiera |
| Primer plano | Con las credenciales | Cualquiera |
| Fondo | Sin las credenciales | 2021.10+ |
| Primer plano | Sin las credenciales | Configuración no válida. Se necesitan credenciales para ejecutar trabajos en primer plano. |
Optimización de la infraestructura desatendida
Tu carga de trabajo desatendida tiene necesidades de infraestructura únicas que pueden cambiar con el tiempo. Puede maximizar la eficiencia y minimizar el malgasto restringiendo la plantilla de la máquina y la infraestructura de la máquina asociada para que solo ejecuten un determinado tipo de proceso.
Añade o edita una nueva plantilla de máquina en la página Máquinas.
Configura las dos opciones disponibles en la sección Uso compatible según tus necesidades:
Figura 1. Sección de uso compatible
Tipo de proceso
En la infraestructura de la máquina que emplea esa plantilla de máquina puedes ejecutar:
- Solo en primer plano : solo procesos en primer plano, (1)
- Solo en segundo plano : solo procesos en segundo plano, (2)
- Todos : tanto procesos en segundo plano como en primer plano. (3)
Compatibilidad de procesos
- Solo Windows : solo procesos compatibles con Windows, (4)
- Solo multiplataforma : solo procesos multiplataforma, (5)
- Todos : tanto los procesos compatibles con Windows como los multiplataforma. (6)
Ejemplo
Digamos que has estado utilizando UiPath Studio durante bastante tiempo, por lo que inevitablemente has conseguido una colección bastante diversa de automatizaciones: procesos en segundo y primer plano, algunos desarrollados con .NET Framework 4.6.1, los más nuevos desarrollados en .NET 5.0.
Su infraestructura consiste en:
- un escritorio Windows
- un servidor Windows de alta densidad
- tres máquinas Linux
¿Cómo sería una estrategia de optimización eficiente?
| Número de procesos | Compatibilidad (establecida en Studio) | Configuración de la plantilla de la máquina (establecida en Orchestrator) | Por qué |
| 4 procesos en segundo plano | Windows: Legacy (.NET Framework 4.6.1) | Conectamos un escritorio de Windows utilizando la plantilla A que definimos como sigue: Tipo de proceso = Solo en segundo planoCompatibilidad de procesos = Solo WindowsUnattended Runtimes = 4 |
| 6 procesos de fondo | Multiplataforma (.NET 5.0 o superior) | Conectamos 3 máquinas Linux utilizando la plantilla B que definimos como sigue: Tipo de proceso = Solo en segundo planoCompatibilidad de procesos = Solo multiplataformaTiempos de ejecución desatendidos = 2 |
| 10 procesos en primer plano | Ventanas (.NET 5.0 o superior) | Conectamos el servidor Windows utilizando la plantilla C que definimos como sigue: Tipo de proceso = solo en primer planoCompatibilidad de procesos = solo WindowsUnattended Runtimes = 10 |
Consejos y trucos
- Asigna la ejecución de procesos en segundo plano a máquinas más baratas (como Linux).
- Reserva las máquinas de Windows para la automatización en primer plano.
- Los procesos en segundo plano desarrollados con .NET Framework 4.6.1 requieren Windows. Puedes recurrir a los escritorios de Windows para la ejecución concurrente. No es necesario un servidor Windows para los procesos en segundo plano, ni un entorno de alta densidad, ya que los trabajos en segundo plano pueden ejecutarse simultáneamente bajo la misma cuenta.
- Necesitas robots 2021.10+ para ejecutar procesos de .NET. 5.0 o superiores
Asignación de trabajos
Orchestrator no permite iniciar trabajos con configuraciones no válidas. Si se intenta iniciar un trabajo con una configuración no válida, aparecerá un mensaje de error descriptivo que te indicará cómo ajustar la configuración.
Iniciar un trabajo utilizando asignación dinámica es decir, sin especificar ninguna máquina ni cuenta, con una configuración de carpetas incompatibles da lugar a un error. Si no corriges la configuración, los trabajos permanecen pendientes indefinidamente. Por ejemplo, intentar ejecutar un trabajo en segundo plano de .NET Framework 4.6.1 cuando solo hay plantillas multiplataforma en la carpeta no funciona, ya que los trabajos quedan pendientes hasta que se arregla la configuración.
Para obtener más información sobre cómo corregir la configuración, en el contexto de la carpeta, ve a Automatizaciones, selecciona la pestaña Trabajos y, a continuación, selecciona el trabajo relevante en la cuadrícula. Se abre el panel lateral de Detalles del trabajo, que muestra información sobre cómo corregir la configuración.
Configuraciones no válidas
- Los procesos en primer plano se desarrollan sobre una interfaz de usuario y necesitan una interfaz de usuario para ejecutarse. Actualmente, la automatización en primer plano de UiPath solo es posible en Windows. Por esta razón, la automatización en primer plano en máquinas de plataforma única no es una configuración válida.
- Emplear una plantilla Solo Windows en una máquina Linux no es una configuración válida. Usa las plantillas Solo en multiplataforma o las plantillas sin restricciones (Todas).
- Emplear una plantilla Solo en multiplaforma en una máquina con una versión de UiPath Robot inferior a 21.8+ no es una configuración válida. Actualiza la versión o establece la plantilla de la máquina como Solo Windows o Todas.
