document-understanding
Actividades de IntelligentOCR
Procesa documentos de principio a fin con actividades de OCR inteligente para digitalizar, clasificar, extraer, validar y entrenar clasificadores y extractores en tus propios datos.
Con las actividades de OCR inteligente puedes procesar documentos de forma integral, lo que te permite no solo digitalizar, extraer, clasificar y validar documentos, sino también entrenar a tu extractor y clasificadores en tus datos específicos, para que puedan ser más rápidos y precisos. Los pasos involucrados en la creación de procesos de Document UnderstandingTM utilizando actividades de OCR inteligente son:
  1. Crear la taxonomía: define tipos de documentos y conviértelos en una variable del modelo de objetos de documento utilizando la actividad Cargar taxonomía.
  2. Digitalizar documentos: prepara documentos para que los robots puedan procesarlos utilizando un motor OCR, almacenando su texto dentro de una variable String e información básica sobre ellos dentro de un archivo Modelo de objetos de documento.
  3. Clasificar documentos: prepara documentos utilizando ciertos clasificadores, para que los robots puedan identificar qué tipos de archivos están procesando.
  4. Validar la clasificación de documentos: verifica y valida que los documentos se han clasificado correctamente.
  5. Entrena tus clasificadores: configura tus clasificadores en función de la entrada recibida al validar la clasificación
  6. Extraer datos de documentos: identifica y extrae información específica de tus documentos utilizando varios extractores para enviarla para su validación.
  7. Validar los documentos extraídos : verifica y valida los documentos que procesaste, clasificaste y extrajiste, utilizando la entrada de los miembros de tu equipo dentro de Action Center.
  8. Entrena tus extractores: configura tus extractores en función de la entrada recibida al validar la extracción.
  9. Consumir datos exportados: una vez que valides los datos extraídos, puedes utilizarlos tal cual o exportarlos como una variable DataSet utilizando la actividad Exportar resultados de extracción .
Antes de empezar​
Antes de empezar a utilizar IntelligentOCR.Activities, comprueba las siguientes características:
  • Alta configurabilidad, que también implica una curva de aprendizaje alta.
  • La presencia de varios objetos y actividades, diseñados para satisfacer la flexibilidad.
  • Reutilización reducida, debido a las siguientes complejidades:
    • Debes configurar numerosas configuraciones dentro del flujo de trabajo.
    • Debes pasar argumentos explícitos de una actividad a otra repetidamente, como:
      • Taxonomía
      • Modelo de objeto de documento
      • Texto
      • Resultados de clasificación
      • Resultados de extracción
  • Antes de empezar​
¿Necesita ayuda? Soporte
