Automation Suite
False
Imagen de fondo del banner
Última actualización 25 de mar. de 2024
Gestión de la licencia de su organización
En esta página se ofrecen instrucciones para que el administrador de la organización gestione una licencia independiente para su organización.
Si su organización aparece como sin licencia, eso significa que a su organización no se le ha asignado ninguna licencia desde el nivel de host y debe activar su propia licencia.
Nota: Si crees que se trata de un error, ponte en contacto con el administrador del sistema y pídele que asigne licencias a tu organización.
Nota: Organizaciones con licencia de host: si su organización aparece con licencia cuando inicia sesión por primera vez, significa que su licencia se asignó desde el nivel de host. En este caso, no tienes que preocuparte de activar la licencia de tu organización. Solo tienes que asignar licencias a tus tenants y usuarios .
Los procedimientos para administrar una licencia de organización son los mismos que en el caso de administrar la licencia de host, excepto que realiza estas acciones desde Admin > organización > Licencias en Automation Suite en lugar de hacerlo desde el portal de host.
Dependiendo de si su instancia tiene o no acceso a Internet, siga las instrucciones correspondientes:
Elegir el modelo de gestión de licencias
Dentro de su organización, usted elige cómo desea gestionar sus licencias. Puede optar por utilizar el modelo de gestión de licencias de usuario (recomendado) o no, en cuyo caso utilizará de forma predeterminada el modelo de gestión de licencias heredadas.
Puede elegir el modelo que desea usar desde Admin > organización > Configuración, en Configuración avanzada.
Asignar licencias para su organización
Según el modelo de licencia que haya elegido para su organización, siga las instrucciones correspondientes para asignar licencias a sus tenants y usuarios:
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Logotipo blanco de UiPath
Confianza y seguridad
