Trabajar con un archivo CSV
Descarga y carga archivos CSV desde la página Asignar roles en Automation Hub para gestionar los datos de usuario y las asignaciones de roles de forma masiva.
Descargar CSV
La opción para Descargar archivo CSV, que te permite descargar dos tipos de CSV diferentes, está disponible accediendo a la página Administrar accesos > Asignar roles.
Descargar usuarios
Descarga un archivo CSV que contiene los datos de la página Personas haciendo clic en Descargar usuarios. El archivo CSV exportado contiene los datos de la página Asignar roles, excepto la información de la columna Estado. Puedes utilizar el archivo CSV para añadir cuentas de usuario o actualizar las existentes.
Descargar plantilla
Descargue un archivo CSV que contenga una plantilla que se usará cuando desee agregar nuevas cuentas de usuario de forma masiva.
Nota:
Para poder cargar el archivo CSV en Automation Hub, no modifiques la información del encabezado y sigue las instrucciones que encontrarás en la sección Rellenar el CSV.
Rellenar el CSV
Independientemente del tipo de CSV que descargues, el encabezado contendrá la siguiente información:
  • Nombre,
  • apellido,
  • dirección de correo electrónico,
  • cargo,
  • unidad empresarial,
  • ciudad,
  • Departamento,
  • La columna roles, que incluye tanto los roles como los roles de colaborador asignados.
Para añadir o actualizar información en el CSV, sigue estos pasos:
  1. Abre el archivo CSV descargado con Descargar CSV.
  2. Introduce los detalles para una cuenta nueva o aplica actualizaciones en la información de la cuenta existente.
    • El único separador compatible con el formato CSV es la coma.
    • No cambies el encabezado.
    • En la columna Roles, puedes asignar tanto roles como roles de colaborador (por defecto o personalizados), junto con las categorías a las que se aplican.
    • Para obtener más detalles, consulta el paso 4 de la sección Cargar archivo CSV.
  3. Guarda el archivo CSV localmente.
Para importar la nueva información en Automation Hub, sigue los pasos de la sección Cargar archivo CSV:
Configurar roles, roles de colaborador y definir las categorías
Los roles y los roles de colaborador se asignan mediante un slug con los formatos "ah-role" y "ah-collaborator-role", respectivamente. Consulta las siguientes tablas para obtener más información sobre el formato de los slugs de roles y roles de colaborador predefinidos.
Además del slug, también deberás añadir el identificador, o ID, de la categoría. El formato final deberían tener el formato [["ah-role,categoryID]] y [["ah-collaborator-role,categoryID]], respectivamente.
El ID de categoría "0" da acceso al usuario a los permisos de los roles o roles de colaborador en todas las categorías.
Rol de usuarioFormato slug
Administrador del sistema"ah-system-admin"
Patrocinador de RPA"ah-rpa-sponsor"
Organizador de componentes"ah-curator"
Administrador del programa"ah-program-manager"
Aprobador de ideas"ah-idea-approver"
Usuario autorizado"ah-authorized-user"
Usuario estándar"ah-standard-user"
Nota:
El rol de propietario de la cuenta no puede ser asignado a los usuarios, ya que es automáticamente asignado al primer usuario del tenant.
Roles de colaboradorFormato slug
Gestor del proyecto"ah-project-manager"
Analista empresarial"ah-business-analyst"
Arquitecto de soluciones"ah-solution-architect"
RPA Developer"ah-rpa-developer"
Nota:
Los roles de colaborador Presentador de idea empleado, Presentador de idea CoE y Propietario de procesos no pueden ser asignados a los usuarios cuando se agregan/editan usuarios, ya que estos roles de colaborador se obtienen automáticamente después de la presentación de una idea, respectivamente asignando un Propietario de proceso para ayudar con la evaluación detallada.
Para encontrar los slugs de los roles personalizados y de colaborador, así como las ID de categoría específicas, crea un usuario de pruebas o utiliza el predefinido como ejemplo, accede a sus detalles de usuario en la página Consola de administración > Gestionar accesos > Asignar roles y asígnale los roles y roles de colaborador disponibles, además de las diversas categorías que te interesen. Descarga el archivo CSV mediante la opción Descargar usuarios. Aplica los slugs de los roles y roles de colaborador a los nuevos usuarios, así como los identificadores de las categorías que te interesen. También puedes dejar la columna Roles vacía en el archivo CSV y aplicar los roles de usuario y sus categorías directamente en la pantalla Cargar previsualización de CSV.
Consulta los siguientes ejemplos sobre cumplimentar la columna Roles:
  • Para definir un usuario al que queremos asignar el rol de Usuario estándar para todas las categorías y el rol de Aprobador de ideas solo para la categoría Recursos humanos, la celda Roles en el CSV se vería así, si 1 es el ID del "Humano Resources" categoría: [["ah-standard-user",0],["ah-idea-approver",1]]
  • Para definir un usuario al que queremos asignar el rol de usuario estándar para todas las categorías y el rol de colaborador de arquitecto de soluciones para la categoría Finanzas y contabilidad, la celda Roles en el CSV se vería así, si 7 es el ID de "Finanzas y contabilidad" categoría: [["ah-standard-user",0],["ah-solution-architect",7]]
Cargue CSV
Mediante la funcionalidad de Cargar archivos CSV puedes añadir múltiples cuentas de usuario o aplicar actualizaciones a cuentas existentes importando un archivo creado con alguna de las opciones disponibles en la función Descargar archivo CSV. Para ello, sigue estos pasos:
  1. Accede a la página Automation Hub > Administrar acceso > Asignar roles.
  2. Haz clic en Cargar CSV.
  3. Selecciona el CSV actualizado y cárgalo.
  4. Consulta los detalles de las cuentas recién creadas en la página de vista previa.
    • Para aplicar actualizaciones a la información de usuario o los roles de usuario de cualquiera de las cuentas enumeradas, selecciona la cuenta haciendo clic en ella o mediante la casilla de verificación y se mostrará el formulario de perfil en la parte derecha de la pantalla.
    • Puedes buscar en la lista de usuarios (por nombre completo, correo electrónico, unidad o departamento empresarial) para identificar fácilmente las cuentas de usuario a las que quieras realizar cambios adicionales.
    • Puedes seleccionar una o más cuentas de usuario a las que realizar cambios.
    • Si has añadido actualizaciones, haz clic en Aceptar.
  5. Haz clic en Sincronizar actualizaciones para almacenar los cambios en la base de datos o Cancelar para eliminarlos.
  • Descargar CSV
  • Descargar usuarios
  • Descargar plantilla
  • Rellenar el CSV
  • Configurar roles, roles de colaborador y definir las categorías
  • Cargue CSV
¿Necesita ayuda? Soporte
