- Notas relacionadas
- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- Tutorial
- Licencia
2022.10.0
Fecha de publicación: 14 de noviembre de 2022
Versión 2022.10 LTS de AI Center
We are excited to release AI Center 2022.10 LTS!
Novedades
Interoperabilidad de AI Center y Automation Suite
This release improves the way in which AI Center works within the Automation Suite environment.
- Puedes convertir tu instalación independiente de AI Center en una estándar de Automation Suite para beneficiarte de las capacidades de la plataforma para alojar productos adicionales.
- Puedes conectar tu AI Center que se ejecuta en Automation Suite 2022.10 a un Orchestrator e Identity independiente del mismo modo que funcionaba la instalación independiente de AI Center en versiones anteriores.
Paquetes ML nuevos y listos para usar
Ya están disponibles dos nuevos paquetes ML:
- Image Classification: designed for classifying images and it can be found under UiPath Image Analysis.
- Signature Comparison: designed for determining the similarity between a pair of signatures.
Etiquetado de datos
We introduced a new way to label your documents in AI Center.The Data Labeling page enables you to view all data labeling sessions within a project, along with their name, dataset, status, and creation time. The data uploaded for labeling can be stored in an existing dataset, or into a new dataset. Data labels can be deployed or deleted.For more information, check the following pages:
Registros de conjuntos de datos
Logs regarding datasets are now included in the ML Logs page. You can check when a dataset was created, updated, or deleted, and by which user.
Descargar conjuntos de datos
You can now download all the files within a dataset by clicking the Download Dataset button in the Datasets page.
For more information on datasets, check the Managing Datasets page.
Información sobre nuevos procesos
Al visualizar la información de un proceso, ahora se muestran dos campos nuevos:
- Generated version: the version generated by the pipeline.
- Base version: the initial version.
Esta información puede utilizarse para averiguar rápidamente qué versión ha generado un proceso.
Detención manual de habilidades
You can now stop a running ML Skill manually. You can do this if you want better manage licenses but at the same time keep the slot for the skill.
For more information on ML Skills, check the Managing ML Skills page.
Mejoras
- Since we are now allowing you to download ML Package directly, we are not exposing the zip file as a pipeline artifacts anymore. If you want to download it, just download the ML Package version listed as Generated version on Pipeline details page.
- El orden predeterminado de los paquetes listos para usar ha cambiado. Ahora los paquetes se ordenan por su número de versión, de modo que es más fácil elegir la última versión.
- Los registros de transmisión ahora están deshabilitados de forma predeterminada.
- Se ha actualizado el proceso de telemetría, mejorando el proceso de recopilación y transmisión de la información necesaria.
- Se ha mejorado el selector de personas que permite asignar personas a AI Center o a un proyecto específico y la interfaz se ha actualizado.
Erratum 10 January 2023: Added missing information that streaming logs are now disabled by default.
Problemas conocidos
After upgrading to AI Center 2022.10 and moving to external storage, making a skill created in 2022.4 public will fail. To fix this, run the script from here.
