- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- API de AI Center
- Tutorial
- Licencia
Cargar archivo
Carga un paquete de modelo ML preentrenado en AI Center siguiendo la estructura de paquete necesaria para el servicio y las predicciones.
Creación de paquetes ML
Los científicos de datos construyen modelos preentrenados utilizando Python o utilizando una plataforma AutoML. Los desarrolladores de RPA son los que consumirán estos modelos dentro de un flujo de trabajo.
Estructurar paquetes ML
Un paquete debe cumplir con un pequeño conjunto de requisitos. Estos requisitos se dividen entre los componentes necesarios para servir un modelo y los componentes necesarios para entrenar un modelo.
Servicio de componentes
Un paquete debe proporcionar al menos lo siguiente:
- Una carpeta que contenga un archivo
main.pyen la raíz de esta carpeta. - En este archivo, una clase llamada
Mainque implemente al menos dos funciones:__init__(self): no tiene argumento y carga tu modelo y los datos locales para el modelo (por ejemplo, inserción de palabras).predict(self, input): una función a la que se llamará en el momento del servicio del modelo y que devuelve una cadena.
- Un archivo denominado
requirements.txtcon las dependencias necesarias para ejecutar el modelo.
Piensa en el componente de servicio de un paquete como el modelo en el momento de la inferencia. En el momento del servicio, se crea una imagen de contenedor, utilizando el archivo requirements.txt, y la función predict se usa como punto final al modelo.
Componente de entrenamiento y evaluación
Además de la inferencia, un paquete puede utilizarse de forma opcional para entrenar un modelo de aprendizaje automático. Esta tarea se lleva a cabo proporcionando lo siguiente:
- En la misma carpeta raíz con el archivo
main.py, proporciona un archivo denominadotrain.py. - En este archivo, proporciona una clase llamada
Mainque implemente al menos cuatro funciones. Todas las siguientes funciones, excepto_init_, son opcionales, pero limitan el tipo de procesos que se pueden ejecutar con el paquete correspondiente.__init__(self): no tiene argumento y carga tu modelo y los datos para el modelo (por ejemplo, inserción de palabras).train(self, training_directory): toma como input un directorio con datos estructurados de forma arbitraria; ejecuta todo el código necesario para entrenar un modelo. Esta función se llama cuando se ejecuta un proceso de entrenamiento.evaluate(self, evaluation_directory): toma como input un directorio con datos estructurados de forma arbitraria; ejecuta todo el código necesario para evaluar un modo y devuelve una única puntuación para esa evaluación. Esta función se llama cuando se ejecuta un proceso de evaluación.save(self): no tiene argumento. Esta función se llama después de cada llamada de la funcióntrainpara mantener tu modelo.process_data(self, input_directory): toma un inputinput_directorycon datos estructurados de forma arbitraria. Esta función solo se llama cuando se ejecuta un proceso completo. En la ejecución de un proceso completo, esta función puede realizar transformaciones de datos arbitrarias y puede dividir datos. En concreto, cualquier dato guardado en la ruta a la que apunta la variable de entornotraining_data_directoryes el input a la funcióntrain, y cualquier dato guardado en la ruta a la que apunta la variable de entornoevaluation_data_directoryes el input a la funciónevaluationanterior.
Gestión de tipos de datos
Para que UiPath® AI Center sea más fácil de usar dentro de un flujo de trabajo RPA, el paquete puede tener uno de los tres tipos de entrada: Cadena, Archivo y Archivos (establecidos durante el tiempo de carga del paquete).
Datos de String
Esta es una secuencia de caracteres. Cualquier dato que pueda ser serializado puede utilizarse con un paquete. Si se utilizan dentro de un flujo de trabajo de RPA, los datos pueden ser serializados por el UiPath Robot (por ejemplo, utilizando una actividad personalizada) y enviados como una cadena. El cargador de paquetes debe haber seleccionado JSON como tipo de input del paquete.
La deserialización de los datos se realiza en la función predict . Consulta los siguientes ejemplos para deserializar datos en Python:
Robot sends raw string to ML Skill Activity
# E.g. skill_input='a customer complaint'`
def predict(self, skill_input):
example = skill_input # No extra processing
# Robot sends json formatted string to ML Skill Activity
# E.g skill_input='{'email': a customer complaint', 'date': 'mm:dd:yy'}'
import json
example = json.loads(skill_input)
# Robot sends json formatted string with number array to ML Skill Activity
# E.g. skill_input='[10, 15, 20]'
import json
import numpy as np
example = np.array(json.loads(skill_input))
# Robot sends json formmatted pandas dataframe
# E.g. skill_input='{"row 1":{"col 1":"a","col 2":"b"},
# "row 2":{"col 1":"c","col 2":"d"}}'
import pandas as pd
example = pd.read_json(skill_input)
import json
import json
import numpy as np
import pandas as pd
Datos de File
Esto informa a la actividad de la habilidad ML que realiza llamadas a este modelo que espere una ruta a un archivo. En concreto, la actividad lee el archivo del sistema de archivos y lo envía a la función predict como una cadena de bytes serializada. Por lo tanto, el desarrollador de RPA puede pasar una ruta a un archivo, en lugar de tener que leer y serializar el archivo en el propio flujo de trabajo.
Dentro del flujo de trabajo, la entrada a la actividad es solo la ruta al archivo. La actividad lee el archivo, lo serializa y envía los bytes del archivo a la función predict . La deserialización de los datos también se realiza en la función predict , el caso general es simplemente leer los bytes directamente en un objeto similar a un archivo de la siguiente manera:
ML Package has been uploaded with *file* as input type. The ML Skill Activity
# expects a file path. Any file type can be passed as input and it will be serialized.
import io
file_like = io.BytesIO(skill_input)
import io
La lectura de los bytes serializados como se ve anteriormente es equivalente a abrir un archivo con la marca binaria de lectura activada. Para probar el modelo localmente, lee un archivo como archivo binario. A continuación, se muestra un ejemplo de lectura de un archivo de imagen y su prueba de forma local:
main.py where model input is an image
class Main(object):
import io
from PIL import Image
image = Image.open(io.BytesIO(skill_input))
if__name__ == '_main_':
# Test the ML Package locally
with open('./image-to-test-locally.png', 'rb') as input_file:
file_bytes = input_file.read()
m = Main()
print(m.predict(file bytes))
class Main(object):
import io
m = Main()
A continuación, se muestra un ejemplo de lectura de un archivo csv y la utilización de una trama de datos Pandas en la función predict:
main.py where model input is a csv file
class Main(object):
import pandas as pd
data frame = pd.read_csv(io.BytesIO(skill_input))
if name == '_main_':
with open('./csv—to—test—locally.csv', 'rb') as input_file:
m = Main()
print(m.predict(bytes))
class Main(object):
import pandas as pd
m = Main()
Datos de Files
Esto informa a AI Center de que la actividad de la habilidad ML que realiza llamadas a este modelo espera una lista de rutas de archivos. Como en el caso anterior, la actividad lee y serializa cada archivo, y envía una lista de cadenas de bytes a la función predict .
Puede enviarse una lista de archivos a una habilidad. Dentro del flujo de trabajo, el input a la actividad es una cadena con rutas a los archivos, separadas por una coma.
Al cargar un paquete, el científico de datos selecciona la lista de archivos como tipo de entrada. El científico de datos tiene que deserializar cada uno de los archivos enviados. La entrada a la función predict es una lista de bytes donde cada elemento de la lista es la cadena de bytes del archivo.
Datos arbitrarios persistentes
En train.py, cualquier proceso ejecutado puede generar datos arbitrarios, llamados output del proceso. Cualquier dato que se escriba en la ruta del directorio desde los artefactos de la variable de entorno persiste y puede emerger en cualquier momento yendo a la página Detalles del proceso. Normalmente, cualquier tipo de gráfico, estadísticas de los trabajos de entrenamiento/evaluación, puede guardarse en el directorio artifacts y se puede acceder a ello desde la IU al final de la ejecución del proceso.
train.py where some historical plot are saved in ./artifacts directory during Full Pipeline execution
# Full pipeline (using process_data) will automatically split data.csv in 2/3 train.csv (which will be in the directory passed to the train function) and 1/3 test.csv
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
class Main(object):
def process_data(self, data_directory):
d = pd.read_csv(os.path.join(data_directory, 'data.csv'))
d = self.clean_data(d)
d_train, d_test = train_test_split(d, test_size=0.33, random_state=42)
d_train.to_csv(os.path.join(data_directory , 'training', 'train.csv'), index=False)
d_test.to_csv (os.path.join(data__directory , 'test' , 'test.csv'), index=False)
self.save_artifacts(d_train, 'train_hist.png', os.environ["artifacts"])
self.save_artifacts(d_test, 'test_hist.png', os.environ["artifacts"])
def save_artifacts(self, data, file_name, artifact_directory):
plot = data.hist()
fig = plot[0][0].get_figure()
fig.savefig(os.path.join(artifact_directory, file_name))
import pandas as pd
class Main(object):
plot = data.hist()
Utilizando TensorFlow
Durante el desarrollo del modelo, el gráfico de TensorFlow debe cargarse en el mismo hilo que se utilizó para el servicio. Para ello, debe utilizarse el gráfico predeterminado.
Comprueba el siguiente ejemplo con las modificaciones necesarias:
import tensorflow as tf
class Main(object):
def __init__(self):
self.graph = tf.get_default_graph() # Add this line
with self.graph.as_default():
class Main(object):
def __init__(self):
Información sobre el uso de la GPU
Cuando la GPU se habilita en el momento de la creación de la habilidad, se implementa en una imagen con el controlador de GPU NVIDIA 418, CUDA Toolkit 10.0 y la biblioteca de runtime CUDA Deep Neural Network Library (cuDNN) 7.6.5.
Ejemplos
Modelo ML simple listo para servir sin entrenamiento
En este ejemplo, el problema de la empresa no requiere reentrenamiento de modelos, por lo que el paquete debe contener el modelo IrisClassifier.sav serializado que se servirá.
- Árbol de proyecto inicial (sin main.py y requirements.txt):
IrisClassifier/ - IrisClassifier.savIrisClassifier/ - IrisClassifier.sav - main.py de muestra que se añadirá a la carpeta raíz:
from sklearn.externals import joblib import json class Main(object): def __init__(self): self.model = joblib.load('IrisClassifier.sav') def predict(self, X): X = json.loads(X) result = self.model.predict_proba(X) return json.dumps(result.tolist())from sklearn.externals import joblib import json class Main(object): def __init__(self): self.model = joblib.load('IrisClassifier.sav') def predict(self, X): X = json.loads(X) result = self.model.predict_proba(X) return json.dumps(result.tolist()) - Añade requirements.txt:
scikit-learn==0.19.0scikit-learn==0.19.0
Hay algunas restricciones que deben respetarse en las bibliotecas pip. Asegúrate de que puedes instalar bibliotecas en los siguientes archivos de restricción:
itsdangerous<2.1.0
Jinja2<3.0.5
Werkzeug<2.1.0
click<8.0.0
itsdangerous<2.1.0
Jinja2<3.0.5
Werkzeug<2.1.0
click<8.0.0
Para probar esto, puedes usar el siguiente comando en un entorno nuevo y asegurarte de que todas las bibliotecas se están instalando correctamente:
pip install -r requirements.txt -c constraints.txt
- Estructura de carpeta final:
IrisClassifier/
- main.py
- requirements.txt
IrisClassifier/
- main.py
- requirements.txt
Modelo simple listo para servir con entrenamiento habilitado
En este ejemplo, el problema de la empresa requiere que el modelo se reentrene. Al desarrollar sobre el paquete descrito anteriormente, es posible que experimentes lo siguiente:
- Árbol de proyecto inicial (paquete solo de servicio):
IrisClassifier/ - IrisClassifier.sav - main.py - requirements.txtIrisClassifier/ - IrisClassifier.sav - main.py - requirements.txt - train.py de muestra para añadir a la carpeta raíz:
import pandas as pd import joblib class Main(object): def __init__(self): self.model_path = './IrisClassifier.sav' self.model = joblib.load(self.model_path) def train(self, training_directory): (X,y) = self.load_data(os.path.join(training_directory, 'train.csv')) self.model.fit(X,y) def evaluate(self, evaluation_directory): (X,y) = self.load_data(os.path.join(evaluation_directory, 'evaluate.csv')) return self.model.score(X,y) def save(self): joblib.dump(self.model, self.model_path) def load_data(self, path): # The last column in csv file is the target column for prediction. df = pd.read_csv(path) X = df.iloc[:, :-1].get_values() y = df.iloc[:, 'y'].get_values() return X,yimport pandas as pd import joblib class Main(object): def __init__(self): self.model_path = './IrisClassifier.sav' self.model = joblib.load(self.model_path) def train(self, training_directory): (X,y) = self.load_data(os.path.join(training_directory, 'train.csv')) self.model.fit(X,y) def evaluate(self, evaluation_directory): (X,y) = self.load_data(os.path.join(evaluation_directory, 'evaluate.csv')) return self.model.score(X,y) def save(self): joblib.dump(self.model, self.model_path) def load_data(self, path): # The last column in csv file is the target column for prediction. df = pd.read_csv(path) X = df.iloc[:, :-1].get_values() y = df.iloc[:, 'y'].get_values() return X,y - Edita requirements.txt si es necesario:
pandas==1.0.1 scikit-learn==0.19.0pandas==1.0.1 scikit-learn==0.19.0 - Estructura de carpeta final (paquete):
IrisClassifier/ - IrisClassifier.sav - main.py - requirements.txt - train.pyIrisClassifier/ - IrisClassifier.sav - main.py - requirements.txt - train.pyNota:Este modelo ahora puede servirse primero y, conforme van entrando al sistema nuevos puntos de datos a través del UiPath Robot o "persona en el ciclo", los procesos de entrenamiento y de evaluación pueden crearse aprovechando train.py.
Cargar archivo zip
Antes de cargar paquetes, asegúrate de que están creados como se especifica aquí. Al crear un paquete ML en AI Center, no se puede nombrar utilizando ninguna palabra clave reservada de Python, como class, break, from, finally, global, None, etc. Asegúrate de elige otro nombre. Los ejemplos enumerados no están completos, ya que el nombre del paquete se utiliza para class <pkg-name> y import <pck-name>.
Sigue estos pasos para cargar un paquete ya creado:
- En la página Paquetes ML, haz clic en el botón Cargar archivo zip. Se mostrará así la página Crear nuevo paquete.
- En la página Crear nuevo paquete, escribe un nombre para tu paquete.
- Haz clic en Cargar paquete para seleccionar el archivo
.zipdeseado o arrastra y suelta el archivo.zipdel paquete en el campo Cargar paquete. - (Opcional) Proporciona una descripción clara del modelo.
La descripción se muestra al implementar una nueva habilidad basada en este modelo, así como en la página Paquetes ML . 5. Selecciona el tipo de entrada en el menú desplegable. Las opciones posibles son:
- JSON
- .xml
- .csv
- Opcional: introduce una descripción clara de la entrada esperada por el modelo.
- Opcional: introduce una descripción clara de la salida devuelta por el modelo.
Estas descripciones son visibles para los desarrolladores de RPA que utilicen la actividad de la habilidad ML en UiPath Studio. Como buena práctica, se recomienda mostrar un ejemplo de los formatos de input y output para facilitar la comunicación entre los científicos de datos y los desarrolladores.
Selecciona el lenguaje del desarrollo del modelo en el menú desplegable. Las opciones son:
- Python 3.7
- Python 3.8
- Python 3.8 OpenCV
Selecciona si el modelo de aprendizaje automático requiere una GPU (de forma predeterminada se establece en No). Esta información emerge como sugerencia cuando se crea una habilidad a partir de este paquete.
Selecciona si habilitas el entrenamiento para tu modelo. Esto es lo que sucede si lo habilitas:
- El paquete puede utilizarse en cualquier proceso.
- El paso de validación comprueba si el archivo train.py se implementa en el paquete; de lo contrario, la validación falla.
Haz clic en Crear para cargar el paquete o en Cancelar para abortar el proceso. Se cerrará la ventana Crear nuevo paquete y el paquete se cargará y mostrará junto con sus detalles en la página Paquetes ML > [Nombre del paquete ML]. Puede tardar unos minutos antes de que tu carga se propague.
- Creación de paquetes ML
- Estructurar paquetes ML
- Gestión de tipos de datos
- Datos de File
- Datos de Files
- Datos arbitrarios persistentes
- Utilizando TensorFlow
- Información sobre el uso de la GPU
- Ejemplos
- Modelo ML simple listo para servir sin entrenamiento
- Modelo simple listo para servir con entrenamiento habilitado
- Cargar archivo zip
