- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- API de AI Center
- Tutorial
- Licencia
Platform Units
Consumo de Platform Units para AI Center, con referencias a la lógica de medición y la documentación de seguimiento de licencias.
Información general
Para obtener más información general sobre el consumo de Platform Units para nuestros productos de IA, consulta las secciones Lógica de medición y carga y Seguimiento de licencias .
Para obtener detalles específicos sobre el consumo de Platform Units para Process Mining, consulta la página Licencia en la guía de Process Mining.
También puedes asignar y realizar un seguimiento del consumo de Platform Units a nivel de tenant. Consulta la página Asignar licencias a tenants de la guía de Automation Suite para obtener más información.
De forma predeterminada, a cada tenant se le asignan 0 Platform Units, y todas las Platform Units se consumen del grupo de cuentas. Si no hay Platform Units asignadas al tenant, las Platform Units se consumen del grupo de cuentas de la organización. En caso de que todas las Platform Units se consuman del grupo de tenants, el administrador debe asignar más en ese tenant específico.
General logic
Esta sección contiene información específica sobre Platform Units en función de la actividad utilizada, que cubre el coste de cada producto de IA.
Para calcular el coste global de consumo, se utiliza la siguiente fórmula:
prediction cost + hardware cost = consumption cost
Para obtener más información, consulta las secciones a continuación:
- Coste de la predicción
- Coste del hardware
Para calcular el coste de predicción, se utiliza la siguiente fórmula:
input size x unit cost of the model = prediction cost
Tamaño de entrada
| Modelo | Tipo de entrada | Tamaño de entrada | Tamaño de entrada calculado |
| Document Understanding TM (UiPath y terceros administrados por el cliente) | Documento | 1 página | Número de páginas en el documento de entrada |
| Communications Mining | JSON | 1 mensaje | Número de mensajes por buzón o sistema de tickets |
| AI Computer Vision | Imagen | 1 imagen | Siempre 1 |
| Task Mining | ConjuntoDeDatos | 1 conjunto de datos | Siempre 1 |
| Actividades de GenAI | Cadena | El límite de tamaño de la cadena es diferente para cada modelo | |
| Otros modelos | JSON | 2000 caracteres = 1 unidad | Ceil(length(input)/2000) |
| Archivo | 5 MB = 1 unidad | Ceil(size/5MB) | |
| Archivos | 5 MB = 1 unidad | Ceil(sum(size(input))/5MB) | |
Modelo utilizado
| Modelo | Cuando cobramos | Coste Platform Unit |
| Document UnderstandingTM (UiPath y terceros administrados por el cliente) | Por predicción | Para obtener una lista de todos los modelos de Document Understanding, consulta la página Lógica de medición y cobro de la guía de Document Understanding. |
| AI Computer Vision | Por predicción | 0 |
| Modelos en vista previa (como Clasificación de imágenes de UiPath) | Por predicción | 0 |
| Task Mining | Por proceso correcto | 1000 |
| Clasificador de texto sencillo UiPath | Por predicción | 0,04 |
| Clasificador multilingüe UiPath | Por predicción | 0.1 |
| Reconocimiento personalizado de entidades con nombre de UiPath | Por predicción | 0.1 |
| Paquetes de código abierto | Por predicción | 0.02 |
| Actividades de GenAI | Por ejecución | 0.2 - sin contextualización 0.4 - con contextualización |
A excepción de Task Mining, ejecutar un proceso o implementar una habilidad ML solo consume Platform Units relacionadas con el consumo de hardware.
Coste del hardware
El coste de hardware en el momento de la implementación de Habilidades ML se calcula de la siguiente manera:
replicas x resource cost
El número de réplicas predeterminado depende del tipo de cuenta:
- Cuenta de empresa: 2
- Otros tipos de cuenta: 1
La disponibilidad aumenta aumentando el número de réplicas. La alta disponibilidad (HA) no está garantizada si el usuario reduce el número de réplicas a 1.
| Hardware | Coste Platform Units |
| 0.5 CPU 2 GB de RAM (predeterminado) | 0,2 Platform Unit /réplica/hora |
| 1 CPU 4 GB de RAM | 0,4 Platform Units /réplica/hora |
| 2 CPU 8 GB RAM | 0,8 Platform Units /réplica/hora |
| 4 CPU 16 GB RAM | 1,6 Platform Units /réplica/hora |
| 6 CPU 24 GB RAM | 2.4 Platform Units /réplica/hora |
| GPU | 4 Platform Units /réplica/hora |
Para conocer el coste del hardware relacionado con los procesos, consulta la siguiente tabla.
| CPU | 1,2 Platform Units /hora |
| GPU | 4 Platform Units /hora |
Any hour started is charged.
