- Antes de empezar
- Primeros pasos
- Instalación de AI Center
- Migración y actualización
- Proyectos
- Conjuntos de datos
- Etiquetado de datos
- Paquetes ML
- Acerca de los paquetes ML
- Gestión de paquetes ML
- Instalación sin conexión de paquetes ML
- Paquetes listos para usar
- Procesos
- Habilidades ML
- Logs de ML
- Document UnderstandingTM en AI Center
- API de AI Center
- Tutorial
- Licencia
Instala paquetes ML en una implementación de AI Center sin conexión cargando los archivos de paquete y los metadatos necesarios manualmente.
Si utilizas una instalación sin conexión de AI Center, sigue las instrucciones de esta página para instalar paquetes ML.
Lista de paquetes ML
| Categoría | Nombre del modelo | Versión en AI Center | Versión de UiPath | Metadatos | Paquete sin conexión | Notas |
| Análisis de idioma de UiPath | Entidad con nombre personalizada | 10 | 22.6 | aquí | No | N/D |
| Clasificación de texto multilingüe | 4 | 22.6 | aquí | No | Esta versión solo funciona con AI Center 2.2510.1 y anteriores. | |
| 25.9.0 | 25.10.1 | aquí | Esta versión solo funciona con AI Center 2.2510.1 y posteriores. | |||
| Clasificación de texto claro | 4 | 22.6 | aquí | No | Esta versión solo funciona con AI Center 2.2510.1 y anteriores. | |
| Paquetes de código abierto | Resumen del texto | 1 | N/D | aquí | No | N/D |
| Clasificación TPOT AutoML | 1 | N/D | aquí | No | N/D | |
| Análisis de sentimiento | 1 | N/D | aquí | No | N/D | |
| Respuesta de preguntas | 1 | N/D | aquí | No | N/D | |
| Clasificación de texto en inglés | 2 | N/D | aquí | No | N/D |
Para utilizar paquetes ML, primero debes cargar los paquetes en UiPath® AI Center. Para ello, sigue los pasos de Cargar modelo en AI Center. Algunos modelos, como Document Understanding, deben instalarse. Si planeas utilizar estos modelos, asegúrate de instalarlos primero siguiendo el procedimiento de Instalar el paquete sin conexión.
Cuando utilices un modelo Python 3.6, asegúrate de tener instalados los paquetes adecuados.
Para la instalación sin conexión de los paquetes ML de Document UnderstandingTM , consulta esta página.
Cargar modelo a AI Center
Para instalar paquetes listos para usar en un entorno sin conexión, sigue los pasos a continuación.
Todos los Paquetes ML se proporcionan como archivo .zip, y se cargan directamente como Paquete personalizado en AI Center. Para descargar los modelos, ponte en contacto con tu Gestor de cuenta, CSM o Soporte para recibir un enlace de descargue por cada paquete.
Para los paquetes ML de Document Understanding, descarga los paquetes sin conexión necesarios de la guía del usuario de Document Understanding.
Selecciona el icono de tres puntos ⋮ en la esquina superior derecha de AI Center.
Elige Paquetes listos para usar en la lista desplegable.
Selecciona Añadir modelo público.
Carga el archivo json de metadatos descargado en el campo Cargar json de metadatos .
Selecciona Crear.
Después de cargar el modelo, espera unos minutos hasta que la validación se haya realizado correctamente. Una vez realizada la validación, actualiza la cuadrícula manualmente. Ahora puedes ir a cualquier proyecto en la página Paquetes listos para usar y encontrar el paquete ML recién cargado.
Instalar paquete requerido
Antes de instalar el paquete, asegúrate de que no esté ahí. Si no es el caso o si no estás seguro, puedes continuar con el procedimiento. De lo contrario, solo tienes que seguir la documentación del modelo de carga.
- Para máquinas Windows, descarga el paquete directamente a través del enlace del paquete. Para máquinas Linux con acceso a Internet, descarga el paquete necesario mediante el siguiente comando:
wget -O ~/<bundle-name.tar.gz> 'bundle-link'wget -O ~/<bundle-name.tar.gz> 'bundle-link' - Copia el siguiente paquete en la carpeta
/uipath/tmp" id="1"/> en la máquina principal del clúster (donde se realizó la instalación): scp ~/<bundle-name.tar.gz> <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/<bundle-name.tar.gz> <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ - Conéctate a esta máquina principal y carga el paquete:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
