test-manager
Test Manager-Benutzerhandbuch
Atlassian Jira
Atlassian Jira-Integration in Test Manager, einschließlich Marketplace-App-Installation, Verbindungseinstellung und Projektkonfiguration.
Integrieren Sie Ihre Atlassian Jira-Instanz in Test Manager, um Fehlerberichte hinzuzufügen und Ihren Tests Stories und Anforderungen zuzuweisen. Die Integration funktioniert mit allen Jira-Projekttypen.
Gehen Sie wie folgt vor, um Jira in Test Manager zu integrieren:
Unterstützte Objekttypen und Datenübertragungsrichtung
Unterstützte Objekte
  • Elemente, die von Jira mit Test Manager synchronisiert werden, sind schreibgeschützt, mit Ausnahme von Anhängen, Objektbezeichnungen und Testfalllinks.
  • Fehler werden von Testausführungen im Test Manager mit Jira synchronisiert.
Datenübertragung
Die Richtung der Datenübertragung und die entsprechenden Objekte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
Xray für JiraRichtungUiPath Test Manager
AnforderungenAnforderungen
DefektDefects
Installieren von UiPath® Test Manager für Jira
Installieren Sie die App „UiPath® Test Manager for Jira“ aus dem Atlassian Marketplace, um die Integration zwischen Ihrer Jira-Instanz und Test Manager zu aktivieren.
  1. Öffnen Sie Ihre Jira-Instanz in Ihrem Browser.
  2. Melden Sie sich als Administrator an.
  3. Wählen Sie im Verwaltungsmenü die Option „Apps verwalten“ aus.
  4. Suchen Sie unter Neue Apps finden nach UiPath®.
  5. Wählen Sie UiPath® Test Manager für Jira aus.
  6. Wählen Sie Installieren aus.
    Die neueste Version von UiPath® Test Manager für Jira wird installiert.
Konfigurieren der Jira-Verbindung
Alle Objekte, die Sie im Test Manager erstellen, haben die Identität des Jira-Benutzers, der für diese Verbindung verwendet wird. Die Verbindung wird basierend auf dem Typ des Jira-Produkts hergestellt, das Sie verwenden. Für das Jira Data Center müssen Sie eine Verbindung für den Jira Server festlegen. Für Jira Cloud müssen Sie eine Verbindung für Jira Cloud konfigurieren:
  1. Melden Sie sich bei Test Manager als Administrator an.
  2. Öffnen Sie Ihr Projekt.
  3. Navigate to Project Settings > Integration.
  4. Wählen Sie „Neue Verbindung“ aus und anschließend entweder „Jira Server“ (Jira Data Center) oder „Jira Cloud“.
    Der standardmäßig verwendete Authentifizierungstyp ist Standardauthentifizierung. Sie können den Authentifizierungstyp nicht ändern. 5. Konfigurieren Sie die folgenden Verbindungseinstellungen:
    • Name: Geben Sie einen Namen für Ihre Jira-Verbindung ein. * Beschreibung (optional): Fügen Sie eine Beschreibung als Referenz hinzu. * Server-URL: Geben Sie die Jira-Server-URL ein.
Dies ist die URL des Servers, der die Jira-REST-API bereitstellt. Sie entspricht in der Regel der URL, die Sie beim Zugriff auf Jira über Ihren Browser verwenden. Zum Beispiel: https://company-name.atlassian.net. * Web-URL (optional): Geben Sie die URL der Jira-REST-API ein, wenn die Jira-REST-API nicht unter derselben URL wie die Weboberfläche gehostet wird.
  • Benutzer: Der Benutzername, den Sie zur Authentifizierung bei der Jira-API verwenden. * Kennwort (nur Jira Server): Das Kennwort, das Sie zur Authentifizierung bei der Jira-API verwenden. * API-Token (nur Jira Cloud): Generieren Sie ein API-Token. Weitere Informationen zu Atlassian-API-Tokens finden Sie unter „Verwalten von API-Tokens für Ihr Atlassian-Konto“.
  • Defekttyp: Geben Sie den Jira-Objekttyp an, der für Defekte verwendet werden soll. In den meisten Fällen ist dies der Objekttyp „Bug“. Um die Defektintegration für diese Verbindung zu deaktivieren, wählen Sie „Keine“ aus. * Projektschlüssel: Geben Sie den Projektschlüssel aus Jira ein, der sich auf das Projekt bezieht, das Sie integrieren möchten.
  1. Wählen Sie Speichern.
  2. Wählen Sie die Verbindung aus, erweitern Sie den Bereich und kopieren Sie den API-Schlüssel zur späteren Verwendung.
Jira-Projekt konfigurieren
Verbinden Sie ein bestimmtes Jira-Projekt mit Test Manager, indem Sie die als Anforderungen zu synchronisierenden Problemtypen konfigurieren und die URL des Test Manager-Servers sowie den API-Schlüssel angeben.
  1. Öffnen Sie Jira und navigieren Sie zu dem Projekt, das Sie in Test Manager integrieren möchten.
  2. Wechseln Sie zu den Projekteinstellungen.
  3. Scrollen Sie nach unten und wählen Sie UiPath® Test Manager aus, wodurch die Test Manager-Konfigurationsseite geöffnet wird.
  4. Wählen Sie alle Jira-Problemtypen aus, die als Anforderungen mit Test Manager synchronisiert werden sollen.
  5. Enter the Server URL from Test Manager (e.g., https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_).
  6. Paste the API Key you copied at step 7 from the previous procedure.
  7. Wählen Sie Speichern.
Arbeiten mit der Jira-Integration
Um zu verstehen, wie die Integration mithilfe von Xray für Jira und funktioniert, sehen Sie sich das folgende Video an:
Jira-Verbindungen verwalten
Eine Jira-Verbindung bearbeiten
Bearbeiten Sie Ihre Verbindungseinstellungen.
  4. Wählen Sie eine Jira-Verbindung aus, um den Bereich zu erweitern.
  5. Wählen Sie „Bearbeiten“ aus, um die Verbindung zu konfigurieren.
  6. Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen zu bestätigen.
Eine Jira-Verbindung löschen
Löschen Sie die ausgewählte Verbindung und die zugehörigen Anforderungen.
  5. Wählen Sie „Löschen“ aus, um die Verbindung zu entfernen.
  6. Klicken Sie zum Bestätigen auf Ok .
Ähnliche Artikel
Ergebnis
Das Jira-Projekt ist mit Test Manager verbunden. Anforderungen werden von Jira mit Test Manager synchronisiert, und in Test Manager erstellte Defekte werden zurück nach Jira synchronisiert.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
