- Erste Schritte
- Projektmanagement
- Dokumente
- Arbeiten mit der Analyse der Änderungsauswirkungen
- Erstellen von Testfällen
- Testfälle automatisieren
- Konfigurieren von Testfällen für die Ausführung
- Verknüpfen von Testfällen in Studio mit dem Test Manager
- Zuweisen von Testfällen zu Anforderungen
- Dokumentieren von Testfällen mit Task Capture
- Klonen von Testfällen
- Exportieren von Testfällen
- Manuelle Testfälle
- Parameter
- Delete test cases
- Anwenden von Filtern und Ansichten
- Importieren von Orchestrator-Testsätzen
- Creating test sets
- Hinzufügen von Testfällen zu einem Testsatz
- Aktivieren der Aktivitätsabdeckung
- Aktivieren von Healing Agent
- Konfigurieren von Testsätzen für bestimmte Ausführungsordner und Roboter
- Überschreiben von Parametern
- Klonen von Testsätzen
- Exportieren von Testsätzen
- Projektvorgänge und Dienstprogramme
- Test Manager-Einstellungen
- ALM Tool-Integration
- API-Integration
- Fehlersuche und ‑behebung
Xray für Jira
Xray for Jira-Integration in Test Manager als alternativer Test Management-Ansatz, der durch Installation des Konnektoren und Einrichten einer neuen Verbindung konfiguriert wird.
Die Integration von Xray Test Management für Jira bietet eine Alternative zur Verwaltung Ihrer Tests mit dem Test Manager. Um dies zu nutzen, müssen Sie den Jira-Connector installieren und die Integration abschließen, indem Sie eine neue Verbindung im Test Manager konfigurieren.
Um Ihre Test Manager-Instanz mit einem XRay-Projekt zu verbinden, gehen Sie wie folgt vor:
Unterstützte Objekttypen und Datenübertragungsrichtung
Unterstützte Objekte
- Elemente, die von Xray for Jira mit Test Manager synchronisiert werden, sind schreibgeschützt, mit Ausnahme von Anhängen, Objektbezeichnungen und Testfalllinks.
- Defekte werden von Testausführungen im Test Manager mit Xray für Jira synchronisiert.
Datenübertragung
Die Richtung der Datenübertragung und die entsprechenden Objekte sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
| Xray für Jira | Richtung | UiPath Test Manager |
| Testergebnisse | → | Testergebnisse |
| Testfälle | → | Testfälle |
Voraussetzungen
- Jira Server-Konto
- UiPath® Test Manager für Jira Server und Jira Data Center – Erforderlich für die Integration von Xray für Jira Server und Jira Data Center.
- UiPath® Test Manager für Jira Cloud – Erforderlich für die Integration von Xray für Jira Cloud.
Installieren von UiPath® Test Manager für Jira
Installieren Sie die App „UiPath® Test Manager for Jira“ aus dem Atlassian Marketplace, um die Xray-Integration zwischen Ihrer Jira-Instanz und Test Manager zu aktivieren.
- Melden Sie sich bei Jira als Administrator an.
- Navigieren Sie zu Einstellungen > Apps verwalten.
- Gehen Sie zu Neue Apps finden.
- Verwenden Sie die Suchleiste, um UiPath® Test Manager für Jira zu finden.
- Wählen Sie „Installieren“ aus, um die App zu Jira hinzuzufügen.
Konfigurieren der Xray-Verbindung
Richten Sie die Xray-Verbindung in Test Manager ein, indem Sie die Details Ihres Jira-Servers und Ihre Anmeldeinformationen eingeben, sodass Anforderungen und Testfälle zwischen Xray und Test Manager synchronisiert werden können.
Melden Sie sich bei Test Manager als Administrator an.
Öffnen Sie Ihr Projekt.
Navigate to Project Settings > Integration.
Wählen Sie „Neue Verbindung“ aus und dann „XRay“ in der Dropdownliste, um die Verbindung zu bearbeiten.
Konfigurieren Sie wie folgt:
- Name: Geben Sie einen Namen für Ihr Xray-Projekt ein.
- Description (optional): Add a description.
- Server URL: Add the Jira Server URL, including the port number. This is the URL of the server that exposes the Jira REST API. It is usually identical to the URL you navigate to when using Jira through your browser. For example:
https://company-name.atlassian.net. - Web URL (optional): Add the web URL in case the server URL is not hosted under the same address as the web URL used to access Jira resources.
- Username: The username you use to authenticate to the Jira API.
- Password (Xray Server only): The password you use to authenticate to the Jira API.
- Project Key: Enter the project key from Jira which refers to the project you want to integrate.
- API-Token (nur Xray Cloud): Generieren Sie ein API-Token. Weitere Informationen zu Atlassian-API-Tokens finden Sie unter Verwalten von API-Tokens für Ihr Atlassian-Konto.
- Client-ID (nur Xray Cloud): Erstellen Sie einen API-Schlüssel, der eine Client-ID und einen geheimen Clientschlüssel enthält. Sie müssen ein Jira-Administrator sein, um diese Aktion durchzuführen. Geben Sie die in der Jira-Software generierte Client-ID ein.
- Client Secret (Xray Cloud only): Enter the Client Secret generated in Jira Software.
Wählen Sie „Speichern“ aus, um die Verbindung hinzuzufügen. Die Xray-Verbindung wird der Integrationsliste hinzugefügt.
Copy the API Key.
Öffnen Sie Jira und navigieren Sie zu Projekteinstellungen > UiPath® Test Manager.
Configure project settings and paste the API key in the API Key - XRay Integration field.
Bearbeiten einer Xray-Verbindung
Aktualisieren Sie die Konfigurationsdetails einer vorhandenen Xray-Verbindung, um Änderungen wie eine neue Server-URL, aktualisierte Anmeldeinformationen oder einen anderen Projektschlüssel zu übernehmen.
- Melden Sie sich beim Test Manager als Administrator an.
- Öffnen Sie Ihr Projekt.
- Wählen Sie die Schaltfläche „Einstellungen“ aus, um die Projekteinstellungen zu öffnen.
- Wählen Sie in der Liste „Integration“ eine Xray-Verbindung aus, um den Bereich zu erweitern.
- Wählen Sie „Bearbeiten“ aus, um die Verbindung zu konfigurieren.
- Klicken Sie zum Bestätigen auf Speichern.
Löschen einer Xray-Verbindung
Durch das Löschen der Verbindung werden alle zugehörigen Anforderungen und Testfälle entfernt.
- Wählen Sie „Löschen“ aus, um die Verbindung zu entfernen.
- Klicken Sie zum Bestätigen auf Ok .
Verwalten von Tests über Xray
Die über den Orchestrator ausgeführten Tests geben die Ergebnisse an Xray weiter. Weitere Informationen zum Verwalten von Tests mit Xray finden Sie auf der Startseite der Xray-Dokumentation.
- Im Test Manager bearbeitete Testfälle werden nicht mit Xray synchronisiert. Umgekehrt werden Änderungen an Testfällen in Xray im Test Manager widergespiegelt.
Ähnliche Artikel
Ergebnis
Das Xray for Jira-Projekt ist mit Test Manager verbunden. Anforderungen und Testfälle werden von Xray nach Test Manager synchronisiert, während Testergebnisse und Fehler von Test Manager zurück nach Xray und Jira synchronisiert werden.
