solutions-management
Lösungsbenutzerhandbuch
  • Einleitung
    • Erste Schritte
    • Verständnis des Lebenszyklus der Lösungsentwicklung
    • Lösungskomponenten – Studio Web und Orchestrator
    • Übersicht über die Lösungs-UI
    • Entwickeln von Automatisierungen mit und ohne Lösungen
  • Erste Schritte
  • Verwalten von Lösungsprojekten und -paketen
  • Verwalten von Lösungsbereitstellungen
  • Best Practices
Dieser Inhalt wurde maschinell übersetzt. Es kann 1–2 Wochen dauern, bis die Lokalisierung neu veröffentlichter Inhalte verfügbar ist.
Solution component support across Studio Web and Orchestrator in Automation Suite.
Während beide Workflows auf die Bereitstellung einer Lösung abzielen (über Studio Web und Orchestrator), werden in Studio Web nicht alle Lösungskomponenten gleich unterstützt, während einige Komponenten nur über Orchestrator unterstützt werden.
Für jede Hauptproduktkomponente ist in den folgenden Tabellen angegeben, welche Komponenten im jeweiligen Workflow unterstützt werden:
Hinweis:
Studio Web unterstützt auch zusätzliche Lösungsressourcen (z. B. Geschäftsregeln, Abhängigkeiten und Aufgabenkataloge), die automatisch mit Automatisierungsprojekten verpackt, aber nicht als eigenständige Lösungskomponenten bereitgestellt werden. Weitere Informationen zu diesen Ressourcen finden Sie unter Studio Web – Entwerfen von Lösungen.
UiPath-Plattformressourcen, die als Lösung verpackt, exportiert und bereitgestellt werden können​
Komponente (Produkt)Beim Entwerfen der Lösung in Studio Web (empfohlen)Beim Erstellen des Lösungspakets im Orchestrator
Action Center – Aufgabenkatalog✅✅
Apps✅✅
Data Service – Entitäten und Auswahlsätze✅ (nur als Abhängigkeit einer bereits veröffentlichten VB-App, auf die in der Lösung verwiesen wird)✅
Integration Service – Verbindungen✅✅
Integration Service – Benutzerdefinierte Konnektoren❌✅
Orchestrator – Assets (Test, Bool, Integer, Anmeldeinformationen)✅✅
Orchestrator - Processes (RPA, Maestro BPMN, App, Agent, Testing, API)✅✅
Orchestrator – Warteschlangen✅✅
Orchestrator – Speicher-Buckets (Orchestrator, Azure, Amazon S3)✅✅
Orchestrator – Webhooks❌✅
Orchestrator – Bibliotheken❌✅
Kontextgrundlage (Indizes)✅✅
Die folgende Tabelle enthält auch eine detailliertere Aufschlüsselung der Verwendung von Orchestrator- und Integration Service-Triggern.
Trigger (Produkt oder Typ)Beim Entwerfen der Lösung in Studio Web (empfohlen)Beim Erstellen des Lösungspakets im Orchestrator
Orchestrator
→ Zeit✅✅
→ Warteschlange✅✅
→ API❌❌
→ Ereignisse✅❌
Integration Service
→ Ereignisse❌❌
Hinweis:
Pro Einstiegspunkt wird nur ein Trigger unterstützt. Trigger sind in der Bereitstellungskonfiguration in Studio Web nicht sichtbar; Sie werden bei der Bereitstellung über Lösungen im Orchestrator sichtbar und konfigurierbar.
Verbinden
