- Einleitung
- Erste Schritte
- Verwalten von Lösungsprojekten und -paketen
- Verwalten Sie ein Lösungsprojekt im Orchestrator
- Verwalten Sie ein Lösungspaket im Orchestrator
- Navigieren in der Paket-Seitenleiste
- Verwalten von Lösungsbereitstellungen
- Best Practices
Create and manage solution projects in Orchestrator in Automation Suite.
Diese Aufgabe wird in der Regel von einem RPA-Entwickler ausgeführt.
Erstellen Sie ein Lösungsprojekt
Wählen Sie die Registerkarte Lösungen auf Mandantenebene aus.
Wählen Sie die Registerkarte Projekte und dann die Taste Neues Projekt .
Geben Sie im Fenster Lösungsprojekt erstellen einen Namen für das Projekt und optional eine Beschreibung an und wählen Sie dann Erstellen.
Once the Solution Builder is open, select the + button to start building your solution by adding components from the selected tenant.
Wählen Sie im Bereich Komponenten die Komponenten aus, die Sie in Ihre Lösung aufnehmen möchten. Beachten Sie, dass Sie nur die Komponenten beobachten können, auf die Sie in der Quellumgebung Zugriff haben.
Wählen Sie die in Ihrer Lösung enthaltenen Komponenten aus, um ihre Eigenschaften im Bereich Komponenteneigenschaften anzuzeigen und optional zu aktualisieren. Beachten Sie, dass es zwei Arten von Eigenschaften gibt:
Read-only properties - Changing these properties may break the solution. The only way to change read-only properties is by going back to your development environment and making the changes. Then, come back to the Solution Builder to remove the old component, then reimport it to fetch the latest info.
Konfigurierbare Eigenschaften – Wenn Sie wissen, dass in der Zielbereitstellungsumgebung unterschiedliche Werte erforderlich sind, können Sie diese Eigenschaften konfigurieren, um die Bereitstellung zu erleichtern. Sie können diese Eigenschaften bei Bedarf auch im Bereitstellungsassistenten ändern.
Hinweis:In Fällen, in denen Eigenschaftsunterschiede zwischen verschiedenen Umgebungen vorhanden sind und die richtigen Werte während des Lösungspaketprozesses unsicher sind, wird empfohlen, diese Felder leer zu lassen, indem Sie die Standardwerte entfernen. So kann leichter erkannt werden, welche Felder während der Bereitstellungsphase bestimmte Eingaben erfordern.
To generate a solution package, select the Publish button in the upper-right corner of the Solution Builder window, and provide the following details in the newly open panel:
- Name des Lösungsstammordners – Obligatorisch. Der zum Zeitpunkt der Bereitstellung bereitgestellte Name für den Lösungsstammordner. Der Administrator kann sie ändern, wenn eine Bereitstellung durchgeführt wird.
- Paketname – Obligatorisch.
- Paketversion – Obligatorisch.
- Beschreibung – Optional.
Wählen Sie Veröffentlichen aus.
Kehren Sie im Orchestrator zur Ansicht Lösungen zurück. Sie sollten nun Ihre neu erstellten Pakete auf der Registerkarte Pakete beobachten.
Hinweis:Sie können jederzeit mit dem oben genannten Ablauf interagieren und zur Registerkarte Projekte zurückkehren, um die Arbeit an Ihrem Projekt fortzusetzen.
Bearbeiten Sie ein veröffentlichtes Lösungsprojekt
Sie können ein veröffentlichtes Projekt bearbeiten, um die folgenden Änderungen anzuwenden:
- Änderungen an der Lösungsstruktur: Lösungskomponenten hinzufügen oder entfernen.
- Änderungen an den Komponenteneigenschaften.
Navigate to the Projects tab and locate the solution project you want to modify. Select the More actions (⋮) menu, then proceed to edit the targeted version. The Solution Builder now opens.
The Solution Builder and Component properties panels are now open, allowing you to make the desired changes:
Hinweis:Wenn Sie Änderungen an schreibgeschützten Komponenteneigenschaften in der Quellumgebung vornehmen, müssen Sie die Synchronisierungsfunktion verwenden, um die neuesten Daten abzurufen.
In der Regel können Sie alle Konfigurationen aktualisieren, die zum Zeitpunkt der ersten Bereitstellung auch bearbeitet werden konnten. Es gibt jedoch einige Eigenschaften, die Sie nicht ändern können, wenn sie auf eine bestimmte Weise konfiguriert wurden, wie dies beim Speicher in verschlüsselter Form für Warteschlangen der Fall ist.
Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Veröffentlichen. Sie haben jetzt eine neue Lösungspaketversion erstellt.
