- Einleitung
- Erste Schritte
- Verwalten von Lösungsprojekten und -paketen
- Verwalten von Lösungsbereitstellungen
- Best Practices
Bearbeiten einer Lösung
Edit the configuration of a deployed solution in Automation Suite.
Um die Konfiguration einer bereitgestellten Lösung zu aktualisieren, verwenden Sie die Funktion Bereitstellungskonfiguration bearbeiten, wie im folgenden Abschnitt beschrieben:
Wählen Sie die Registerkarte Lösungen auf Mandantenebene aus.
In the Deployments tab, identify the deployment you want to edit, select the corresponding More actions (⋮) menu, then choose Edit deployment configuration. The Update configuration wizard opens.
In the Update configuration screen, use the Solution Installer to navigate to the components that require configuration changes and edit the properties as needed.
Hinweis:Wenn eine Eigenschaft Änderungen erfordert, aber im aktuellen Dialogfeld nicht bearbeitbar ist, heißt das, dass sie in der aktuellen Lösungsversion nicht als konfigurierbar angezeigt wurde. Zum Ändern dieser Eigenschaft ist ein Lösungsupgrade erforderlich.
Wählen Sie Speichern und aktualisieren aus, um den Vorgang abzuschließen. Beachten Sie, dass beim Aktualisieren der Bereitstellungskonfiguration keine neue Lösungspaketversion generiert wird.
Wichtig:You can also edit the properties of solution component directly form the component UI. However, this approach is not recommended as it leads to desynchronization within the system. If you must do this as a hot fix or you accidentally did this, make sure to also apply the desired changes using the flow described on this page to bring the data in sync. Otherwise, the information stored in Solutions will no longer acurately reflect the deployment configuration, and may cause further issues down the line when trying to upgrade the solution.
