- Einleitung
- Erste Schritte
- Verwalten von Lösungsprojekten und -paketen
- Verwalten von Lösungsbereitstellungen
- Best Practices
Navigieren in der Seitenleiste Bereitstellungen
Deployments sidebar contents and management options for inspecting and acting on solution deployments in Automation Suite.
Überblick
The Deployments sidebar provides a contextual view of a solution's deployment directly from the Deployments tab. It lets you inspect deployment details and manage your deployment without leaving the Deployments page.
At the top of the sidebar, you can see the deployment's title, its version (whether it is the latest or if a newer version is available), its status (Pending, Failed, or Active), and a brief description, if available.
Below the header, you can see the activation status of the deployment, its folder path location (selectable, so you can navigate to the solution folder), its last operation, and when it was last performed.
Erweitern der Seitenleiste Bereitstellungen
So erweitern Sie die Seitenleiste Bereitstellungen:
- Gehen Sie zu Orchestrator > Lösungen.
- Wählen Sie die Registerkarte Bereitstellungen aus.
- Wählen Sie aus der Liste eine Lösungsbereitstellung aus.
Die Seitenleiste Bereitstellungen wird auf der rechten Seite des Bildschirms geöffnet und bleibt im Kontext, während Sie Bereitstellungsinformationen durchsuchen.
If your deployment is successfully installed and activated, you can select Deployment details from the Deployment logs and navigate directly to the Deployments sidebar.
Verwalten einer Bereitstellung über die Seitenleiste
Depending on the state of your deployment, you may be able to take the following actions:
Regardless of a deployment's status or activation readiness, you can select Uninstall or Edit. If a deployment was uninstalled, you can also delete it.
| Bereitstellungsstatus | Aktivierungsstatus | Verfügbare Aktion |
| Installieren – Erfolgreich | Aktiv | Select Go to folder to navigate to the solution's folder in Orchestrator. |
| Konfigurationsänderung – Entwurf | Aktiv | Select Continue if you were in the middle of changing your deployment's configuration. |
| Installieren – Erfolgreich | Zum Aktivieren ist ein Setup erforderlich | Select Set up activation to configure your solution for activation readiness. |
| Installieren – Erfolgreich | Bereit zum Aktivieren | Wählen Sie Bereitstellung aktivieren aus. |
| Installieren – Wird ausgeführt | Keine Angabe | Keine Aktionen verfügbar. |
| Konfigurationsänderung – Erfolgreich | Aktiv | Wählen Sie Version ändern aus , um Ihre Konfiguration zu aktualisieren. |
Auf der Registerkarte Ressourcen können Sie eine Liste aller in Ihrer Lösung enthaltenen Komponenten anzeigen, einschließlich Prozesse, Verbindungen, Trigger, Assets und Speicher-Buckets.
Navigieren zur Registerkarte Verlauf
For each deployment, you can view details regarding its history and select Refresh to get the most recent view.
Wenn Sie mehr als 20 Vorgänge für eine Bereitstellung durchgeführt haben, erhöhen Sie die Anzahl der in der Verlaufstabelle angezeigten Elemente.
| Spalte | Beschreibung |
| Version | Die bereitgestellte Lösungsversion. |
| Letzter Vorgang | Der zuletzt für die Bereitstellung ausgeführte Vorgang, z. B. Installieren, Deinstallieren, Aktivierungseinrichtung, Upgrade, Downgrade, Konfigurationsänderung oder Rollback. |
| Status | Der aktuelle Status der Bereitstellung. |
| Gestartet | Die seit dem Start der Bereitstellung verstrichene Zeit. |
| Autor | Der Benutzername des Benutzers, der den Vorgang durchgeführt hat. |
