solutions-management
Lösungsbenutzerhandbuch
  • Einleitung
  • Erste Schritte
  • Verwalten von Lösungsprojekten und -paketen
  • Verwalten von Lösungsbereitstellungen
  • Best Practices
Dieser Inhalt wurde maschinell übersetzt. Es kann 1–2 Wochen dauern, bis die Lokalisierung neu veröffentlichter Inhalte verfügbar ist.
Deinstallieren einer Lösung
Uninstall a solution deployment from an Orchestrator tenant in Automation Suite and understand what resources are removed.
Sie können eine Lösungsbereitstellung von einem Mandanten entfernen, indem Sie sie automatisiert deinstallieren. Bei der Deinstallation werden die Lösungsordner und alle darin enthaltenen Ressourcen, die im Rahmen der Bereitstellung erstellt wurden, aus dem System entfernt. Durch die Deinstallation einer Lösung werden Entitäten, Auswahlsätze und Webhooks jedoch nicht gelöscht. Beachten Sie, dass Sie die Deinstallation nicht rückgängig machen können.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Lösung zu deinstallieren:
  1. Wählen Sie die Registerkarte Lösungen auf Mandantenebene aus.
  2. In the Deployments tab, find the solution you want to uninstall, select the More actions (⋮) menu corresponding to it, then choose Uninstall.
  3. Geben Sie den Namen der Lösungsbereitstellung in das neu geöffnete Fenster ein, um die Aktion zu bestätigen, und wählen Sie dann Deinstallieren aus.
Verbinden
