solutions-management
Lösungsbenutzerhandbuch
  • Einleitung
  • Erste Schritte
  • Verwalten von Lösungsprojekten und -paketen
  • Verwalten von Lösungsbereitstellungen
  • Best Practices
Dieser Inhalt wurde maschinell übersetzt. Es kann 1–2 Wochen dauern, bis die Lokalisierung neu veröffentlichter Inhalte verfügbar ist.
Bereitstellen einer Lösung
Deploy a solution package to an Orchestrator tenant in Automation Suite.
Deploying a solution means creating a deployment of a solution package in Orchestrator. For more information about solution deployments, see Understanding the solution development lifecycle.
Dieser Schritt wird in der Regel von einem Administrator ausgeführt.
A solution package published from Orchestrator or Studio Web can be deployed to either an Orchestrator tenant or a Personal Workspace. If you publish a solution package from Studio Web to your Personal Workspace, deployment occurs automatically. If any issues occur, see Debugging solutions in the Studio Web user guide.
Um eine Lösung im Orchestrator bereitzustellen, führen Sie die folgenden Schritte aus.
Schritt 1. Wählen Sie die Bereitstellungsquelle aus​
  1. Wählen Sie die Registerkarte Lösungen auf Mandantenebene aus.
  2. Lösungspaket auswählen oder angeben. Dazu folgende Szenarien:
    • If the package already exists in your tenant or Personal Workspace, select an existing solution package.
    • Wenn Sie ein neues Paket aus Ihrem Projekt erstellen möchten, erstellen Sie ein neues Lösungspaket.
    • Wenn Sie ein Paket von einem anderen Mandanten oder einer anderen Umgebung übertragen, laden Sie ein Lösungspaket hoch.
  3. Stellen Sie die gewünschte Version mit einer der folgenden Optionen bereit:
    • Wählen Sie + Bereitstellung auf der Registerkarte Bereitstellungen aus.
    • Wählen Sie Bereitstellen in der entsprechenden Zeile der Registerkarte Pakete .
    • Select More actions (the menu icon ⋮) in the Packages tab and choose Deploy.
Step 2. Configure deployment details​
Überprüfen und aktualisieren Sie auf der Seite Lösung bereitstellen die Bereitstellungsdetails wie folgt:
  1. Füllen Sie zunächst die folgenden Pflichtfelder aus:
    • Paket: Wählen Sie das Paket aus, das Sie bereitstellen möchten. Sobald Sie ein Paket ausgewählt haben, werden im Feld Version Details wie Paketversion, Veröffentlichungsdatum, Beschreibung und Autor angezeigt.
    • Bereitstellungsname: Geben Sie einen eindeutigen Namen ein.
    • Speicherort: Wählen Sie aus, wo der Lösungsordner erstellt wird – ob als Stammordner installiert oder ein vorhandener Ordner ausgewählt werden soll.
      For more information about folders, see Folders in the Orchestrator user guide.
  2. Für die optionalen Felder erweitern Sie Erweiterte Optionen.
    1. Aktivieren Sie bei Bedarf den Umschalter Benutzerdefinierten Lösungsordnernamen verwenden und geben Sie den entsprechenden Lösungsordnernamen ein.
    2. Wählen Sie im Abschnitt Aktivierungsstrategie eine der folgenden Optionen aus:
      • Jetzt: Aktiviert die Bereitstellung sofort.
      • Später: Installiert die Bereitstellung, lässt jedoch Trigger deaktiviert.
  3. Wählen Sie Bereitstellen aus, um die Bereitstellung zu orchestrieren.
Wenn zusätzliche Konfiguration erforderlich ist, wird der Konfigurationsbildschirm angezeigt.
Schritt 3. Überprüfen, konfigurieren und validieren Sie die Lösung​
Nachdem Sie die erforderlichen und optionalen Felder auf der Seite Lösung bereitstellen konfiguriert haben, können Sie:
  • Wählen Sie Bereitstellen aus, um die Bereitstellung sofort zu starten, oder
  • Select Review to open the Solution Installer and further configure the solution components.
In the Solution Installer, you can:
  • Überprüfen Sie Lösungskomponenten, Eigenschaften und Dateien
  • Filtern Sie Eigenschaften aus der Dropdownliste Anzeige
  • Verknüpfen Sie vorhandene Komponenten
  • Lösung als Entwurf speichern
  • Validieren Sie die Bereitstellungskonfiguration
Während der Bereitstellung einer Lösung werden alle erforderlichen Komponenten standardmäßig in der Zielumgebung erstellt. Wenn jedoch einige erforderliche Komponenten bereits in der Zielumgebung vorhanden sind, können Sie die Lösung mit diesen Komponenten verknüpfen, anstatt neue zu erstellen.
Beachten Sie Folgendes, bevor Sie fortfahren:
  • Diese Funktion steht für Assets, Speicher-Buckets, Webhooks und Warteschlangen zur Verfügung.
  • Wenn im Mandanten bereits eine Komponente mit demselben Namen vorhanden ist, können Sie:
    • Die vorhandene Komponente beibehalten und keine zusätzliche erstellen.
    • Behalten Sie die vorhandene Komponente bei und fügen Sie zusätzliche neue Felder aus der Lösung hinzu (vorhandene Felder werden nicht geändert).
    • Benennen Sie die in Konflikt stehende Ressource im jeweiligen Dienst um.
    • Benennen Sie die Ressource in der Lösungsbereitstellung nach Möglichkeit um.
Hinweis:
When the deployment is located outside your Personal Workspace (for example, in a shared folder), resources stored in your Personal Workspace at any folder depth are excluded from the list of components you can link to. This prevents broken deployment configurations that your collaborators cannot run or maintain, because they cannot access your Personal Workspace resources. When the deployment is inside your Personal Workspace, all your accessible resources, including your Personal Workspace ones, are available for linking.
Um eine bereits vorhandene Komponente zu verknüpfen, führen Sie die folgenden Schritte aus.
  1. On the Deploy a solution page, select Review. You land in the Solution Installer, on the Components page.
  2. Wählen Sie auf der linken Seite die benötigte Komponente und dann Mit vorhandener Komponente verknüpfen .
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Mit vorhandenem Prozess verknüpfen die Komponente aus, mit der Sie verknüpfen möchten.
  4. Wählen Sie Link aus.
Schritt 4. Überwachen des Status einer Bereitstellung​
Nachdem Sie Bereitstellen zum Orchestrieren der Bereitstellung ausgewählt haben, können Sie mit der Überwachung des Status einer Bereitstellung beginnen.
Eine Bereitstellung kann erfolgreich sein oder fehlschlagen. Sie können den Bereitstellungsstatus auf der Bereitstellungsseite überwachen.
StatusVerhalten
In BearbeitungDer Bereitstellungsvorgang wird ausgeführt.
ErfolgreichDie Bereitstellung wird erfolgreich abgeschlossen und alle Komponenten werden bereitgestellt.
Fehlgeschlagen (Failed)Die Bereitstellung schlägt fehl und es wird ein automatisches Rollback durchgeführt.
Rollback fehlgeschlagenDie Bereitstellung schlägt fehl und einige Komponenten müssen manuell bereinigt werden.
Weitere Informationen zu allen Status finden Sie unter Überprüfen des Bereitstellungsstatus.
Schritt 5. Bereitstellungen aktivieren​
Hinweis:
If the solution contains apps and they are not activated using the provided link, the deployment activation fails.
Nachdem eine Bereitstellung erfolgreich abgeschlossen wurde, bewertet der Orchestrator automatisch die Aktivierungsbereitschaft. Die Bereitstellung wird auf der Registerkarte Bereitstellungen mit einem der folgenden Status angezeigt:
  • Inactive (Ready to activate): No additional configuration is required. Select the More actions icon, and then select Activate deployment.
  • Inaktiv (Zum Aktivieren erforderlich): Zusätzliche Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
    1. Select the More actions icon and then select Set up activation.
    2. Überprüfen Sie die Ergebnisse der Aktivierungsvalidierung.
      • Fügen Sie Konten hinzu und weisen Sie Rollen zu.
      • Fügen Sie Maschinen zu Lösungsordnern hinzu.
      • Definieren Sie bei Bedarf Konto-Maschinen-Zuordnungen.
      • Definieren Sie ggf. Asset-Werte pro Roboter.
      • Aktivieren Sie die in der Lösung verwendeten Apps.
      • Füllen Sie ggf. Bindungen für Prozesskomponenten aus.
    3. Aufgelistete Elemente auflösen.
    4. Wählen Sie Validieren aus.
    5. Wählen Sie Aktivieren aus.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
