- Einleitung
- Erste Schritte
- Verwalten von Lösungsprojekten und -paketen
- Verwalten von Lösungsbereitstellungen
- Best Practices
Up- oder Downgrades einer Lösung durchführen
Upgrade or downgrade a solution deployment to a different package version in Automation Suite.
Mit der Option Upgrade / Downgrade können Sie die folgenden Änderungen vornehmen:
- Aktualisieren Sie Ihre Lösung auf eine neuere Version.
- Downgrade your solution to an older version (similar to a rollback to an older version). Downgrading a solution does not delete entities, choice sets, and webhooks.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Lösung zu aktualisieren:
Aktualisieren Sie Ihr Lösungspaket mit den Änderungen, die Sie in die neue Version aufnehmen möchten. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bearbeiten einer Lösungspaketversion.
Hinweis:Wenn im Mandanten bereits eine Komponente mit demselben Namen vorhanden ist, haben Sie die folgenden Optionen:
- Behalten Sie die vorhandene Komponente bei und erstellen Sie keine zusätzliche.
- Behalten Sie die vorhandene Komponente bei und fügen Sie zusätzliche neue Felder aus der Lösung hinzu. Beachten Sie, dass diese Option keine vorhandenen Felder verändert.
- Benennen Sie die widersprüchliche Ressource im jeweiligen Dienst (z. B. Orchestrator, Action Center) im Zielmandanten um.
- Benennen Sie die Ressource in der Lösungsbereitstellung nach Möglichkeit um.
Wählen Sie die Registerkarte Lösungen auf Mandantenebene aus.
In the Deployments tab, select the More actions (⋮) menu corresponding to the targeted package, then choose Upgrade / Downgrade.
In the Upgrade / Downgrade window, indicate the package version you want to upgrade or downgrade your solution to, then select Continue. A new screen opens, providing a summary of the changes introduced by the upgrade operation. The following details are provided on the changes the new version introduces:
Neu hinzugefügte Komponenten: mit einem Pluszeichen (+) gekennzeichnet.
Hinweis:Diese Komponenten werden nach dem Upgrade in der Zielumgebung erstellt, also überprüfen Sie unbedingt ihre Eigenschaften.
Entfernte Komponenten: mit einem Minus-Symbol (-) gekennzeichnet.
Hinweis:Diese Komponenten werden nach dem Lösungsupgrade aus der Zielumgebung entfernt, es sei denn, andere Lösungen referenzieren sie. In diesem Fall verbleiben die Komponenten in der Umgebung, werden aber aus der Lösung entfernt.
Bearbeitete Komponenten: mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Im Bereich Eigenschaftsunterschiede vergleichen werden alle Änderungen an den Komponenteneigenschaften hervorgehoben.
Hinweis:Components that only have alterations to their configurable properties are not marked as edited. Edited components retain the existing configurations for their configurable properties by default, but you can switch to using the package configuration. In both cases, if needed, you can update the configurable properties in place. To get an overview of all property changes, check the Compare property differences panel.
Bearbeiten Sie optional alle gewünschten konfigurierbaren Komponenteneigenschaften.
Save your changes as a draft, validate them, and/or deploy them. After performing an upgrade, you can check the operation status in the Deployments tab. For details, refer to Checking the deployment status.
Hinweis:Der Status einer neu aktualisierten Lösung ist
Inactive. Stellen Sie sicher, dass Sie die Bereitstellung manuell aktivieren, damit die Lösung funktioniert.
Trigger sind während eines Lösungsupgrades immer deaktiviert. Nachdem Sie die Bereitstellung über Lösungen erneut aktiviert haben, werden Trigger in den Status vor dem Upgrade wiederhergestellt – jedoch nur, wenn die Bereitstellung zuvor über Lösungen aktiviert wurde.
Wenn Trigger manuell direkt in Orchestrator (außerhalb von Lösungen) aktiviert wurden, werden diese Status nicht beibehalten und Trigger bleiben nach dem Upgrade deaktiviert. Um sicherzustellen, dass Trigger-Status nach zukünftigen Upgrades korrekt wiederhergestellt werden, aktivieren Sie Bereitstellungen immer über Lösungen.
