- Erste Konfiguration
- Hostadministration
- Organisationsadministration
- Konten und Rollen
- Lizenzierung
Hostauthentifizierung und Sicherheitseinstellungen
Als Systemadministrator können Sie die Authentifizierung und die zugehörigen Standard-Sicherheitseinstellungen für Ihre gesamte Automation Suite-Installation auswählen. Diese Einstellungen werden standardmäßig von allen Organisationen übernommen.
Dieser Artikel führt Sie durch die Schritte zum Konfigurieren globaler Authentifizierungs- und Sicherheitseinstellungen. Wenn Sie Einstellungen auf Organisationsebene konfigurieren möchten, also Einstellungen, die für eine Organisation gelten, finden Sie weitere Informationen in der Dokumentation zu den Authentifizierungseinstellungen auf Organisationsebene.
Mit der Automation Suite können Sie einen externen Identitätsanbieter konfigurieren, um zu steuern, wie sich Ihre Benutzer anmelden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen verfügbaren externen Anbieter auf Hostebene:
Integration externer Anbieter |
Authentication |
Verzeichnissuche |
Bereitstellungen durch Administratoren |
Administratoren können SSO mit Windows-Authentifizierung mit dem Kerberos-Protokoll verwenden. |
Administratoren können im Active Directory nach Benutzern suchen. |
Damit sich ein Benutzer anmelden kann, sollte der Benutzer oder eine Gruppe, der der Benutzer angehört, bereits zu Automation Suite hinzugefügt worden sein. Active Directory-Benutzer und -Gruppen sind über die Verzeichnissuche in der Automation Suite zu finden. | |
Administratoren können SSO mit Azure AD mit dem OpenID Connect-Protokoll verwenden. |
Nicht unterstützt |
Benutzer müssen manuell in der Automation Suite bereitgestellt werden und dabei eine E-Mail-Adresse verwenden, die mit der des Azure AD-Kontos übereinstimmt. | |
Benutzer können SSO mit Google mithilfe des OpenID Connect-Protokolls verwenden. |
Nicht unterstützt |
Benutzer müssen manuell in der Automation Suite-Organisation mit einer E-Mail-Adresse bereitgestellt werden, die ihrem Google-Konto entspricht. | |
Benutzer können SSO mit jedem Identitätsanbieter verwenden, der SAML unterstützt |
Nicht unterstützt |
Benutzer müssen manuell in die Automation Suite-Organisation eingetragen werden, und zwar mit dem Benutzernamen/der E-Mail-Adresse/dem externem Anbieterschlüssel, den der externe Identitätsanbieter verlangt und mit dem SAML-Konto übereinstimmt. |
Die Standardauthentifizierung bezieht sich auf die Anmeldung mit dem Benutzernamen und dem Kennwort eines lokalen Kontos.
Wenn die Standardauthentifizierung eingeschränkt ist, können sich Ihre Benutzer nur mit ihrem Verzeichniskonto anmelden, wie im externen Identitätsanbieter definiert. Andernfalls können sich Benutzer sowohl mit ihren lokalen Konten (sofern vorhanden) als auch mit ihren Verzeichniskonten anmelden.
Konfigurationsebenen und Vererbung
Diese Option kann konfiguriert werden:
auf Hostebene, wie unten beschrieben.
Wenn die Einstellung auf Hostebene festgelegt ist, gilt die Einstellung für alle Organisationen und alle ihre Konten, es sei denn, die grundlegende Authentifizierungseinstellung auf Organisations- oder Kontoebene wurde nicht explizit anders festgelegt.
für Systemadministratorkonten, wie unten beschrieben.
Auch wenn die Verwendung der Standardauthentifizierung für alle Organisationen eingeschränkt ist, können Sie nur Systemadministratoren erlauben, diese Einschränkung zu umgehen.
auf Organisationsebene, wie unter Konfigurieren von Authentifizierung und Sicherheitbeschrieben.
Wenn auf Organisationsebene festgelegt, überschreibt die Einstellung auf Organisationsebene die Einstellung auf Hostebene nur für diese Organisation. Die Einstellung für eine Organisation gilt für alle Konten, die zu dieser Organisation gehören, mit Ausnahme von Konten, für die die Standardauthentifizierung auf Kontoebene anders festgelegt ist.
auf Kontoebene, wie unter Hinzufügen von Kontenbeschrieben.
Wenn auf Kontoebene festgelegt, überschreibt die Einstellung auf Kontoebene die Standardauthentifizierungseinstellung auf Host- und Organisationsebene nur für dieses Konto.
Festlegen der Standardauthentifizierung auf Hostebene
Auf Hostebene gilt die Einstellung für alle Organisationen und alle ihre Konten. Legen Sie sie entsprechend der Präferenz oder Empfehlung in Ihrem Unternehmen fest.
Für Ausnahmen kann die einfache Authentifizierung auch auf Organisations- oder Kontoebene festgelegt werden, bei der diese Einstellung anders angewendet werden soll.
Um die Standardauthentifizierung für alle Organisationen und alle Konten zuzulassen oder einzuschränken, befolgen Sie die Anweisungen, die für Ihre Benutzeroberflächeneinstellungen gelten.
Konfigurieren der einfachen Authentifizierung für Hostadministratoren
Alte Administratorerfahrung
Wenn Sie immer noch die alte Administratorumgebung verwenden:
Wiederherstellen des Zugriffs nach Selbstaussperren
Wenn die einfache Anmeldung (einfache Authentifizierung) deaktiviert ist, können Sie gesperrt werden, wenn Sie den Zugriff auf Ihr Verzeichniskonto verlieren.
https://<FQDN>/host/orchestrator_/account/hostlogin
und melden Sie sich mit Ihren Standardauthentifizierungsanmeldeinformationen an.
So konfigurieren Sie Sicherheitsoptionen für Ihre Automation Suite-Installation:
- Melden Sie sich beim Hostportal an.
- Stellen Sie sicher, dass Host oben im linken Bereich ausgewählt ist, und klicken Sie dann auf Sicherheit.
- Klicken Sie unter Einfache Anmeldung auf Kennwortrichtlinie bearbeiten.
- Aktualisieren Sie die Einstellungen nach Bedarf. Weitere Informationen zu den einzelnen Optionen finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Feld |
Beschreibung |
Sonderzeichen |
Wählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens ein Sonderzeichen in ihr Kennwort aufzunehmen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert. |
Kleinbuchstaben |
Wählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens einen Kleinbuchstaben in ihr Kennwort aufzunehmen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert. |
Großbuchstaben |
Wählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens einen Großbuchstaben in ihr Kennwort aufzunehmen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert. |
Ziffern |
Wählen Sie diese Option aus, um es für Benutzer obligatorisch zu machen, mindestens eine Ziffer in ihr Kennwort aufzunehmen. Standardmäßig ist dieses Kontrollkästchen aktiviert. |
Mindestlänge des Kennworts |
Geben Sie die Mindestanzahl von Zeichen an, die ein Kennwort enthalten soll. Standardmäßig sind es 8 Zeichen. Es können nicht weniger als 1 bzw. mehr als 256 Zeichen sein. |
Tage vor Ablauf des Kennworts |
Geben Sie die Anzahl der Tage an, für die das Kennwort verfügbar ist. Nach diesem Zeitraum läuft das Kennwort ab und muss geändert werden. Der akzeptierte Mindestwert ist 0 (das Kennwort läuft nie ab), das Maximum beträgt 1000 Tage. |
Wie oft ein Kennwort wiederverwendet werden kann |
Der akzeptierte Mindestwert ist 0 (keine Wiederverwendung eines Kennworts zulassen), während der Höchstwert 10 ist. |
Kennwort bei der ersten Anmeldung ändern |
Wenn Erforderlich festgelegt ist, müssen Benutzer, die sich zum ersten Mal anmelden, ihr Kennwort ändern, bevor sie auf die Automation Suite zugreifen können. Wenn Nicht erforderlichfestgelegt ist, können sich Benutzer anmelden und das vom Administrator definierte Kennwort weiterhin verwenden, bis es abläuft. |
Feld |
Beschreibung |
Umschalter „Aktiviert“ oder „ Deaktiviert “ |
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Konto nach einer bestimmten Anzahl fehlgeschlagener Anmeldeversuche für eine bestimmte Anzahl von Sekunden gesperrt. Dies gilt auch für die Funktion zur Kennwortänderung. |
Dauer der Kontosperrung |
Die Anzahl der Sekunden, die ein Benutzer warten muss, bevor er sich erneut anmelden darf, nachdem er die Anzahl der aufeinanderfolgenden Anmeldeversuche vor der Sperrungüberschritten hat. Der Standardwert ist 5 Minuten. Der akzeptierte Mindestwert ist 0 (keine Sperrdauer) und der Höchstwert 2592000 (1 Monat). |
Aufeinanderfolgende Anmeldeversuche vor der Sperrung |
Die Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche, die erlaubt sind, bevor das Konto gesperrt wird. Der Standardwert beträgt 10 Versuche. Sie können einen Wert zwischen 2 und 10 festlegen. |
