robot
2025.10
机器人管理员指南
- 入门指南
- 了解 UiPath Robot
- 安装要求
- 为 Unattended 自动化任务安装机器人
- 为 Unattended 自动化配置机器人
- 为 Attended 自动化安装机器人
- 为 Attended 自动化配置机器人
- 集成
- 监管
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
记录和远程控制故障排除
UiPath Robot 中的 RDP 和屏幕录制问题解决方案,包括通过用户界面自动化最小化 RDP 窗口干扰。
最小化 RDP 窗口干扰
RDP 连接应用程序使用不同的技术来优化资源消耗。一种技巧是在最小化 RDP 应用程序时断开与远程显示缓冲区的连接。这可能会导致用户界面自动化、屏幕录制或远程控制出现问题。您可以通过禁用资源消耗优化来防止这些问题。
为此,请在通过 RDP 连接到机器人的所有计算机上编辑远程桌面注册表设置,但不要在机器人计算机上编辑远程桌面注册表设置。您需要管理员权限才能执行以下步骤:
- 关闭所有处于活动状态的远程桌面会话。
- 打开“注册表编辑器”窗口。
- 导航至以下注册表项:
- 对于当前用户:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Terminal Server Client(32 位)HKEY_CURRENT_USER\Software\Wow6432Node\Microsoft\Terminal Server Client(64 位)
- 对于计算机上的所有用户:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Terminal Server Client(32 位)HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Microsoft\Terminal Server Client(64 位)
- 对于当前用户:
- 为每个键创建新的 DWORD(32 位)值,并将其重命名为 "RemoteDesktop_SuppressWhenMinimized"。
- 修改之前创建的 DWORD 值:在“值”数据字段中写入
2。 - 选择“确定”以保存更改。
- 关闭“注册表编辑器”窗口。
- 执行作业之前,注销机器人计算机上的所有用户。现在,即使 RDP 窗口已最小化,您也可以自动化用户界面操作。
RealVNC 缺少组件
描述
通过现有脚本升级机器人安装时,您可能会遇到以下错误:“机器人安装缺少组件:RealVNC”。
潜在问题
发生这种情况的原因可能是引入了 LiveStreaming 参数。要使用实时流式传输功能,必须将此参数添加到 ADDLOCAL 命令中。
如果未更新安装脚本以包含 LiveStreaming 参数,更新将安装没有 RealVNC 功能的机器人。
解决方案
从 2024.10 版开始,实时流式传输功能使用 UiPath 机器人 和 UiPath Studio 2024.10+ 安装程序中捆绑的 RealVNC 软件。 安装或升级到 2024.10+ 使用 GUI 或命令提示符的机器人会自动安装 RealVNC ,除非使用ADDLOCAL参数。
如果您选择在命令提示符中使用ADDLOCAL参数,那么您必须添加LiveStreaming标志。
例如,以下UiPathRobot.msi命令执行自定义安装或升级操作,该操作还安装实时流式传输所需的软件 RealVNC:
UiPathRobot.msi ADDLOCAL=Robot,RegisterService,LiveStreaming
