robot
2025.10
机器人管理员指南
- 入门指南
- 了解 UiPath Robot
- 安装要求
- 为 Unattended 自动化任务安装机器人
- 为 Unattended 自动化配置机器人
- 为 Attended 自动化安装机器人
- 为 Attended 自动化配置机器人
- 集成
- 监管
- 故障排除
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
管理机器人日志
使用 Assistant、Orchestrator 或 NLog 为 UiPath Robot 配置日志级别和自定义日志目标。
设置日志记录级别
您可以通过以下方式更改日志级别:
- Assistant > 首选项 > 常规页面中的“日志级别”设置。 默认情况下,它设置为“信息”。 对于服务模式机器人,您需要 Administrator 权限。
- “Orchestrator”>“管理访问权限”>“用户”>“用户或机器人帐户”>“机器人设置”页面中的“日志记录级别”设置。默认情况下,它设置为“信息”。
备注:
您在 Orchestrator 中设置的日志级别将覆盖在 Assistant 中配置的级别。
删除日志文件
重要提示:
从 Robot 版本 2025.10.1 开始,执行日志的保留期上限为 30 天。
为防止占用磁盘空间,您可以选择在日志文件达到特定计数后将其存档。在 NLog.config 文件的 <target> 部分下配置您的日志记录文件,如下所示:
- 通过添加
archiveNumbering="Date"和archiveEvery="Day"属性,您可以让系统每天存档日志文件,每个存档都按日期命名。 - 属性
archiveDateFormat="yyyy-MM-dd"设置存档文件名中的日期格式。 - 使用
archiveFileName="${WorkflowLoggingDirectory}/{#}_Execution.log",您可以指定存档文件名的位置和格式。 maxArchiveFiles="30"属性设置了仅保留 30 个最近已存档日志文件的上限。
例如:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<nlog xmlns="http://www.nlog-project.org/schemas/NLog.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<variable name="WorkflowLoggingDirectory" value="${specialfolder:folder=LocalApplicationData}/UiPath/Logs" />
<rules>
<logger name="WorkflowLogging" writeTo="WorkflowLogFiles" final="true" />
</rules>
<targets>
<target type="File"
name="WorkflowLogFiles"
fileName="${WorkflowLoggingDirectory}/${shortdate}_Execution.log"
layout="${time} ${level} ${message}"
keepFileOpen="true"
openFileCacheTimeout="5"
concurrentWrites="true"
encoding="utf-8"
writeBom="true"
archiveEvery="Day"
</targets>
</nlog>
<rules>
</rules>
<targets>
<target type="File"
keepFileOpen="true"
encoding="utf-8"
writeBom="true"
archiveEvery="Day"
</targets>
</nlog>
自定义详细日志
Verbose 级别的日志可能包含额外信息,并且可能会很大。您可以通过自定义 UiPath.Executor.exe.config 文件来控制。在 <system.serviceModel> 部分下添加以下 XML 代码片段,然后重新启动机器人服务:
<tracking>
<profiles>
<trackingProfile name="StandardProfile">
<workflow>
<activityStateQueries>
<activityStateQuery activityName="*">
<states>
<state name="Faulted"/>
</states>
<arguments>
<argument name="*"/>
</arguments>
<variables>
<variable name="*"/>
</variables>
</activityStateQuery>
</activityStateQueries>
</workflow>
</trackingProfile>
</profiles>
</tracking>
<tracking>
<profiles>
<workflow>
<states>
</states>
<arguments>
</arguments>
<variables>
</variables>
</workflow>
</trackingProfile>
</profiles>
</tracking>
<states>标签包含要记录的每个状态的子标签。 如果仅包含 <state name="Faulted"/>,则仅记录以“发生故障”状态结束的活动(即遇到 Error)。
要包括其他状态,请使用 <state name="Executing"/>。
您也可以自定义变量和参数。请参阅 Microsoft 文档。
管理驱动程序诊断日志
要启用驱动程序追踪:
- 使用管理员权限打开命令提示符。
- 使用
cd参数(例如cd C:\Program Files\UiPath\Studio访问安装目录。 - 运行
UiRobot.exe --enableLowLevel命令。
要禁用驱动程序追踪,请执行以下操作:
- 使用管理员权限打开命令提示符。
- 使用
UiRobot.exe --disableLowLevel命令。
使用诊断工具
选中《Studio 指南》中的“关于诊断工具”页面,了解如何对其进行配置以检索执行日志。
