robot
2025.10
机器人管理员指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
授权故障排除
机器人许可错误的已知问题和解决方案,包括连接失败、许可证丢失以及错误代码,例如 1002、1203 和 1232。
1002​
错误消息:机器人不存在。
连接状态:已连接,但无法检索许可证。
潜在问题:当 2023.10 及更高版本的机器人连接到 Orchestrator 2023.4 及更低版本时,可能会出现此错误代码。导致此错误的原因可能与错误代码 1232、1247 或 1420 有关。有关详细信息,请参阅错误代码 1232、1247 或 1420 的解决方案。
错误消息:标准计算机的名称与安装了机器人的计算机的名称不完全匹配。
连接状态:已连接,但发现配置问题。
潜在问题:用于将机器人连接到 Orchestrator 的计算机密钥配置为可与不同的标准计算机一起使用。
解决方案:在 Orchestrator 中检查计算机配置的特定信息。
错误消息:没有为当前用户配置机器人。
连接状态:已连接,但无法检索许可证。
潜在问题:未为尝试连接到 Orchestrator 的用户配置机器人。
解决方案:验证尝试连接到 Orchestrator 的用户是否配置了机器人并将其绑定到其帐户。
错误消息:无法找到用户密钥为 {0} 的 Unattended Robot。
连接状态:已连接,但无法检索许可证。
潜在问题:Attended 许可证不足,并且机器人会切换到 Unattended 许可证。
解决方案:创建新的 Unattended Robot,或重新启用现有 Unattended Robot(如果已禁用)。
备注:
此错误可能会在“错误 191x”出现之前发生。
错误消息:无法通过密钥 {0} 找到机器人。
连接状态:已连接,但无法检索许可证。
潜在问题:Orchestrator 中已禁用机器人用户,因此相应的客户端凭据不再有效。
解决方案:创建新机器人或重新启用现有机器人(如果已禁用),然后在计算机上重新启动机器人实例。
错误消息:没有可用的 Runtime 许可证。
连接状态:已连接为 Unattended。
潜在问题:用户已连接到 Orchestrator,但没有 Unattended 运行时。
解决方案:从 Orchestrator 中为机器人计算机分配 Unattended 许可证:“租户”>“计算机”>“Runtime 详细信息”>“Production (Unattended)”。
错误消息:Orchestrator 中配置的域/用户名与计算机上的任何用户都不匹配。
连接状态:已连接,但发现配置问题。
潜在问题:
  • 使用计算机密钥或客户端 ID/客户端密码进行连接,并且 Orchestrator 中的 Unattended Robot 凭据与计算机上的任何用户都不匹配。
  • 用户未使用特定的 Windows 用户帐户。
解决方案:在 Orchestrator 中检查用户的特定信息:“租户”>“管理访问权限”>“编辑用户”>“Unattended 设置”>“域/用户名”。
错误消息:身份验证令牌无效。
连接状态:已连接,但无法检索许可证。
潜在问题:用于维护与 Orchestrator 的连接的身份验证令牌已过期或不再有效。
解决方案:
  • 检查 Ochestrator 中的机器人配置是否正确,以及 Attended 许可证是否可用。
  • 通过计算机密钥或交互式登录断开与 Orchestrator 的连接,然后重新连接。
错误消息:没有更多可用的 <许可证名称> 机器人。
连接状态:已连接,但无法检索许可证。
潜在问题:机器人连接到的 Orchestrator 租户没有所请求类型的任何可用许可证。当多个机器人共享一个许可证时,可能会发生这种情况。
解决方案:从 Automation Cloud 中的管理面板验证许可证分配。
错误消息:更新失败:请断开某些计算机的连接,以匹配已定义许可证的数量。
连接状态:
潜在问题:更新的许可证与 Orchestrator 所需的许可证不匹配。例如,更新许可证后,用户从许可证中的总共十个 Runtime 中,将五个 Runtime 从 Unattended 转移为 Citizen Developer。但是,Orchestrator 预计有 10 个可用的 Runtime,因此会发生此错误。
解决方案:
  • 删除现有许可证,选择“在线激活”选项,然后再次提供许可证代码。
  • 从 Orchestrator 的“机器人”页面中删除 Unattended Robot,然后在 Orchestrator 的“许可证”页面上,选择“更新”选项。这将更新所有运行时。
错误消息:请删除某些开发机器人以匹配已定义许可证的数量。
连接状态:
潜在问题:如果可用 Runtime 的数量与活动 Runtime 的数量不匹配,则在更新许可证时会发生此错误。
解决方案:从用户中删除活动的 Runtime,更新许可证,然后根据更新后的许可证可提供的数量将 Runtime 分配回用户。
备注:
此错误代码适用于与 Automation Suite Orchestrator 的连接。
错误消息:无法执行操作。需要有效许可证!
连接状态:已连接,但无法检索许可证。
潜在问题:机器人连接的 Orchestrator 租户没有任何可用许可证。
解决方案:验证租户是否拥有足够的许可证。可以通过访问“管理员”>“许可证管理器”来分配许可证“租户”>编辑许可证分配。
备注:
此错误代码适用于服务 URL 连接。
错误消息:服务器上没有可用的许可证。
连接状态:已连接,但无法检索许可证。
潜在问题:
  • 机器人连接到的 Orchestrator 租户没有任何可用许可证。
  • 用户仅分配有 Unattended 许可证,并使用交互式登录连接到 Orchestrator,这取决于 Attended 许可证。
  • 用户仅分配有一个许可证,并且正在使用两台不同的计算机。
解决方案:
  • 请验证租户是否拥有足够的许可证。可以通过访问 Orchestrator 的“管理员” > “租户” > “编辑许可证分配”来分配许可证。
  • 请改用计算机密钥:验证是否已在 Orchestrator 中正确定义了所有要求。
  • 如果用户已通过分配获得 Attended 许可证,则请验证 是否已 启用“ 允许用户运行自动化” 选项。
  • 要在两台计算机上使用单个许可证,必须先断开第一台计算机的连接,然后再连接第二台计算机。
备注:
此错误代码适用于计算机密钥连接。
错误消息:服务器上没有可用的许可证。
连接状态:已连接,但无法检索许可证。
潜在问题:
解决方案:
备注:
此错误代码显示在 Assistant 中。
错误消息:由于计算机许可已关闭,无法获取许可证。
连接状态:已连接、未获得许可。
潜在问题:用于将机器人连接到 Orchestrator 的计算机已禁用。
解决方案:启用用于使机器人通过 Orchestrator 进行身份验证的计算机,如启用/禁用计算机中所述。
备注:
错误消息:许可证版本不兼容。
连接状态:
潜在问题:由于导出控制/控件限制,此许可证已受到限制。
解决方案:重新查看导出控制规则。如果问题仍然存在,请联系支持团队。
备注:
错误消息:已禁用用户许可证!
连接状态:
潜在问题:您的用户许可证已禁用。
解决方案:发出支持工单以启用该功能。
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
