robot
2025.10
机器人管理员指南
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
日志级别
UiPath Robot 中可用的日志级别(从“Verbose”到“Fatal”),以及如何在 Assistant 和 Orchestrator 中进行配置。
概述​
日志级别指所生成消息的详细程度。您可以通过以下方式进行配置:
  • Assistant > 首选项 > 常规页面中的“日志级别”设置。 默认情况下,它设置为“信息”。
  • “Orchestrator”>“管理访问权限”>“用户”>“用户或机器人帐户”>“机器人设置”页面中的“日志记录级别”设置。默认情况下,它设置为“信息”。
    备注:
    您在 Orchestrator 中设置的日志级别将覆盖在 Assistant 中配置的级别。
备注:
从版本 2025.10.1 开始,Robot 支持两种不同的日志级别:一种是发送到 Orchestrator 的日志,另一种是本地文件。 要将日志级别设置为“本地”,请使用此处所述的 UIPATH_FILE_LOG_LEVEL 环境变量。
UiPath 使用以下日志级别,并按优先级升序排列。
  • Off - 不存储任何日志。此级别通常用于关闭日志记录。
  • Verbose - 报告更精细,记录有关自动化操作的每个可能的详细信息。这可能包括有关变量更改、函数调用甚至外部响应的信息。显示所有级别为 Trace 的日志。默认情况下,Verbose 级别包括以下日志条目:
    • 执行已开始 - 每当启动流程时生成。
    • 执行已结束 - 每当完成流程时生成。
    • 事务已开始 - 每当机器人从 Orchestrator 中获取事务项目时生成。
    • 事务已结束 - 每当机器人将事务状态设置为“成功”或“失败”时生成。
    • 活动信息 - 每当工作流中的活动启动、出现故障或完成时生成。
  • Trace - 此类日志包含最详细的信息,通常用于调试或跟踪系统内特定任务的执行路径。显示级别为 Trace、Information、Warning、Error 和 Critical 的所有日志。
  • Information - 信息日志提供有关自动化执行的一般见解,例如任务的开始和结束。显示级别为 Information、Warning、Error 和 Critical 的所有日志。
  • Warning - 这些日志包含小问题或潜在问题,这些问题不会立即影响当前操作,但在将来可能会变得很重要。显示级别为 Warning、Error 和 Critical 的所有日志。
  • Error - 在此级别生成的日志包括执行期间发生的错误的详细信息,这些错误会阻止正常的工作流操作,但不会导致整个系统停止。显示级别为 Error 和 Critical 的所有日志。
  • Critical - 表明存在严重问题或错误的日志。严重到需要立即注意的问题通常会在此级别进行记录。
日志中的敏感信息​
Information、Warning、Error 和 Critical 日志级别不会跟踪输入/输出参数值。这可确保将敏感数据排除在 Orchestrator 日志之外,除非有意从 UiPath Studio 添加这些数据。
相比之下,Trace 和 Verbose 的日志级别会在 Orchestrator 日志中跟踪并记录输入/输出参数的值(包括敏感数据)。
要在 Verbose 级别隐藏敏感信息,可以使用 excludeLoggedData 变量,并提供特定的关键字。例如:
"excludedLoggedData": [
      "Private:*",
      "<em>password</em>"
      "Private:*",
      "<em>password</em>"
配置活动时,您可以选择“私有”复选框以实现相同的目的。 请参阅保护敏感信息。
  • 概述​
  • 日志中的敏感信息​
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
