orchestrator
新发布内容的本地化可能需要 1-2 周的时间才能完成。
Orchestrator 用户指南
关于输入和输出参数
我们已经公开了 Studio 中您已熟悉的 In 和 Out 参数,以无缝集成您使用的工具(例如各种 DCM 或 BPM)。这意味着您创建的任何流程现在都可以通过 Orchestrator API 或接口接收输入参数,并向前面提到的所有流程返回输出。最后,这有助于将流程链接到一起。此可扩展性可帮助您更好地将 UiPath™ 集成到公司的生态系统中。
备注:
只有在 Studio 中标记为“主要”.xaml的 In、Out 和 In/Out 参数才会公开给其他应用。参数保存在项目的project.json中。
在设计时,在 Studio 中,通过配置项目以接受输入或输出参数(带有或不带有默认值)的方式,使您可以在其他第三方应用程序或 Orchestrator 中使用它们。如果您事先在 Studio 项目中添加了相应的参数,则只能使用 Orchestrator 和其他第三方应用程序中的输入和输出参数。如果在 Studio 中未添加任何参数,则会显示以下消息:“没有为此版本定义输入参数。”
项目的 In、Out 或 In/Out 参数在发布到 Orchestrator 时将成为输入和输出参数。请注意,对于 In/Out 参数,系统将在 Orchestrator 中创建并显示两个不同的参数,即输入和输出参数,并使用相同的名称。
提供参数值
可以使用 Studio、Orchestrator 或 Orchestrator API,仅向输入参数提供值,如下所示:
Studio
创建参数时的默认值。简短示例请见此处。在 Studio 中为参数提供的默认值可以在 Orchestrator 中覆盖,无论是在流程还是作业级别。
备注:
在任何级别,为 Studio 中的输入参数提供的默认值都不会显示在 Orchestrator 中。
Orchestrator
  • 在流程级别 - 在“查看流程”窗口的“参数”选项卡中,如此处所示。
  • 在作业级别 - 在“开始作业”窗口的“参数”选项卡中,如此处所示。
  • 在触发器级别 - 在“添加触发器”窗口的“参数”选项卡中,如此处所示。
    备注:
    更新包时,只要新的包版本与参数的定义无关,系统就会保留为 Orchestrator 中流程级别的输入参数提供的值。输入/输出参数的存储限制为 1 MB。
如果您为 Orchestrator 中的输入参数提供值,请注意,必须以 JSON 格式提供这些值。以下是如何执行此操作的一些示例:
  • String - 必须提供不带引号的值,例如 string
  • Int32 - 提供任何整数值,例如 11
  • Boolean - 显示两个单选按钮,让您选择 True 或 False;
  • Double - 提供浮点值,例如 3.5
  • DateTime - 以有效 JSON 的形式提供值,例如 "2012-04-23T18:25:43.511Z"
  • Array - 以有效 JSON 的形式提供值,例如 [1, 1, 2, 3, 5, 8]["firstString", "secondString"]
    备注:
    可以使用任何类型的 In 参数,但请记住,只有基元由 Orchestrator 验证。 将枚举类型 (enum) 转换为 JSON 时,每个枚举成员都由整数值表示,而不是由其名称表示。这意味着枚举的 JSON 表示原始枚举中包含的每个成员的数值。
Orchestrator API
显示参数值
输入参数的值标记如下:
  • 无值 - 在流程,作业,计划或包级别(在 Studio 中)没有为参数提供值。
  • “继承自包”- 如果在 Studio 中默认提供该值。此消息显示在特定包的“参数”窗口,以及“查看流程”、“开始作业”和“添加计划”窗口中。
  • “继承自流程”- 如果在流程级别(在“查看流程”窗口中)提供该值。此消息显示在“开始作业”和“添加计划”窗口中。值本身显示在“查看流程”窗口中。
图 1. 参数值
如果存在输入或输出参数值,则这些值将显示在“作业详细信息”窗口中。在以下情况下,输入值将显示在上述窗口中:
  • 它们是在流程级别添加的;
  • 它们是在作业级别添加的。
您还可以在“包版本”窗口中,在包级别查看输入和输出参数。有关更多信息,请参阅管理包
备注:
在 v2018.3 之前创建并发布到 Orchestrator 的工作流必须使用 v2018.3(或更高版本)机器人重新上传,以便可以显示 Main.xaml 文件的 In 和 Out 参数。
参数权限
对于 Orchestrator 的输入和输出参数,需要以下权限:
  • 在包级别 - 对包的“查看”权限;
  • 在流程级别 - 对流程的“查看”和“编辑”流程;
  • 在作业级别 - 对作业的“创建”权限;
  • 在触发器级别 - 创建和/或编辑计划。
  • 提供参数值
  • Studio
  • Orchestrator
  • Orchestrator API
  • 显示参数值
  • 参数权限
此页面有帮助吗?
连接
需要帮助? 支持
想要了解详细内容? UiPath Academy
有问题? UiPath 论坛
保持更新
