  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
  • OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
上次更新日期 2025年10月8日
2024.10.3
发布日期:2025 年 4 月 28 日
将多个 Automation Suite 实例部署到单个集群
现在,您可以将多个 Automation Suite 实例部署到单个 OpenShift 集群。此改进意味着您现在可以添加单独的input.json配置文件,其中包含特定于每个 Automation Suite 实例的信息,从而允许您设置单独的 Automation Suite 实例,而无需额外的 OpenShift 集群。
此外,您现在可以使用 ArgoCD 管理和监控单个 OpenShift 集群中的多个 Automation Suite 安装。这非常有用,例如,通过在同一个集群上托管临时环境和生产环境来验证 Automation Suite 升级。
此外,为每次安装创建单独的input.json配置文件可让您有效隔离数据层。如果您更喜欢根据同一集群中的不同版本、数据类型和工作负载隔离环境,这将提供显着的好处。
要将多个 Automation Suite 实例部署到单个集群,请执行以下步骤:
  1. 为单个集群中的多个安装配置 Istio
  2. 授予安装权限
  3. 为单个集群中的多个安装配置 ArgoCD
  4. 通过 Orchestrator Hub 部署 Redis
  5. 在单个集群上安装多个 Automation Suite 实例
Automation Suite 安装程序向导已在 GA 中可用
我们很高兴地宣布,用于生成 Automation Suite input.json配置文件的新方法 Automation Suite 安装程序向导现已正式发布。
标记节点以运行针对性的先决条件检查
我们重新添加了input.json文件中的node_labels参数,从而重新添加了对按节点标签进行先决条件检查的支持,这在 OpenShift 2024.10.1的 Automation Suite 中已删除。
现在,您可以通过input.json文件中新的node_labels参数,使用标签来指定要运行先决条件检查和工作负载的节点。
要将节点标签的值提供给input.json文件,您必须以键值格式输入相应的标签,如以下示例所示:
"node_labels": {
    "node-role.kubernetes.io/worker": ""
  }  "node_labels": {
有关标签语法和限制的其他信息,请参阅Kubernetes 文档
PostgreSQL 用于 Process Mining Airflow 数据库
对于 Automation Suite 2024.10.3 版本上的 Process Mining,您现在可以选择对AutomationSuite_Airflow数据库使用 PostgreSQL。如果您选择不使用 PostgreSQL 并继续使用 Microsoft SQLServer,则 Automation Suite 2024.10.3 上的 Process Mining 将使用旧版 Airflow 运行。
有关如何设置 PostgreSQL AutomationSuite_Airflow元数据库的更多信息,请参阅Process Mining 的 SQL 要求
重要提示:
建议您将 Airflow 数据库迁移到 PostgreSQL,因为 PostgreSQL 运行最新版本的 Apache Airflow。Apache Airflow 的最新版本具有旧版所缺少的各种功能、性能和安全修复程序。
删除了 Process Mining 的 Dapr 依赖项
从 Automation Suite 2024.10.3 开始,Process Mining 将不再依赖于 Dapr。
如果是启用 Process Mining 的 Automation Suite 升级,则必须显式卸载升级后的 Dapr。有关更多详细信息,请参阅卸载 Dapr部分。
其他自定义 CA 证书支持
您可以通过在input.json文件中提供具有外部 CA 证书路径的additonal_ca_certs密钥来包含任何其他自定义 CA 证书。
默认启用 Istio HSTS
为了增强安全性,现在默认启用 Istio HSTS。
uipathctl 改进
  • 现在,您可以在运行先决条件检查命令时列出已包含和已排除标志的所有可用选项。有关--list-options的更多详细信息,请参阅uipathctl 参考指南
  • 为提高效率,在捆绑包创建过程中不再执行诊断检查。以前,系统会在创建支持捆绑包期间默认执行运行状况检查,需要显式使用--skip-diagnose标志来绕过该检查。有关如何运行诊断检查的更多详细信息,请参阅uipathctl 参考指南
已知问题
日志流式传输在代理设置中不起作用
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:日志转发在代理设置中不起作用,因为未在日志记录 Pod 中设置代理环境变量。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
我们在Automation Suite 2024.10.4中修复了此问题。
许可 SQL 连接错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当数据源属性同时指定命名实例和端口时,发生许可 SQL 连接错误。
密码自动轮换导致服务中断
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:要解决此问题,您可以编辑input.json文件以在平台配置中禁用密码轮换。系统会在 Automation Suite 升级和重新安装后持续保留此更改。
采取以下步骤:
  1. 更新input.json文件中的platform部分,如以下示例所示:
    "platform": {
      "enabled": true,
      "advanced_configuration": {
        "identity-service": {
          "secretRotation": {
            "enabled": false
    }"platform": {
      "enabled": true,
          "secretRotation": {
            "enabled": false
  2. 应用此配置后,您必须重新安装 Automation Suite 部署,以确保更改生效:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
勘误 - 于 2025 年 5 月 14 日添加:由于密码自动轮换,某个问题导致服务中断,从而使服务暂时无法访问。
要解决此问题,请执行以下步骤:
  1. 重新启动受影响的服务以恢复其正常功能。
  2. 导航到 ArgoCD 用户界面,然后从平台应用程序中选择“详细信息” > “参数” 。编辑值以在identity-service下添加"secretRotation: enabled: false" 。在每次升级或重新安装 Automation Suite 后,您必须执行此步骤。
对于 AI Center,必须从 AI Center 用户界面停止和启动所有技能。
监控应用程序卡在“进行中” 状态
安装服务后,ArgoCD 中的监控应用程序可能会保持“进行中” 状态。
要解决此问题,您必须使用“替换”选项手动同步监控应用程序:
  1. 在 ArgoCD 用户界面中,转到argocd命名空间中的监控应用程序。
  2. 在选择“替换”选项的情况下,手动同步应用程序。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
AI Center 2024.10.3Action Center 2024.10.3
AI 计算机视觉 2024.10.3Insights 2024.10.4应用程序 2024.10.3
  Orchestrator 2024.10.5
  Test Manager 2024.10.3
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
