- Linux 版 Automation Suite 发行说明
- 2024.10.0
- 2024.10.1
- EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
- OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
2024.10.1
发布日期:2024 年 12 月 18 日
我们引入了新的配置标志,以使您可以更好地控制 Kerberos 身份验证。 现在,您可以使用以下标志来自定义 Kerberos 身份验证设置:
kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth
:此标志允许您将 Kerberos 身份验证与 SQL 身份验证登录分离,并允许您跨所有产品为 SQL 启用或禁用 Kerberos 身份验证。 -
<serviceGroupName>.kerberos_auth_config.enabled
:此标志允许您在产品级别控制对 SQL 身份验证使用 Kerberos 身份验证。 您必须将<serviceGroupName>
替换为您的产品名称。
这些新标志会更改 SQL Kerberos 身份验证的优先级顺序,如下所示:
启用 Kerberos 身份验证时,默认情况下会启用 SQL 的 Kerberos 身份验证。
如果将
设置为false
,则系统将在您的所有产品中禁用针对 SQL 的 Kerberos 身份验证。 -
如果将
设置为false
,则系统会为指定产品禁用 Kerberos SQL 身份验证。
有关 Kerberos 身份验证的更多详细信息,请参阅设置 Kerberos 身份验证。
我们引入了更多先决条件检查,以优化安装和配置 Automation Suite 的整体体验,并尽早发现缺失的要求。以下是一些重点内容:
新的验证检查可确保在 SQL Server 数据库中启用
READ_COMMITTED_SNAPSHOT
选项。 我们已为 Orchestrator、Apps 和 Process Mining 实施此检查验证。 -
我们在
mirror-registry.sh
和hydrate-registry.sh
脚本中引入了先决条件检查,用于在上传图像之前验证外部注册表的 OCI 合规性。
Linux 上的 Automation Suite 现在支持 Document Understanding 新式项目的离线部署。
我们修复了使用 2019 之前的 SQL Server 版本时发生的 Automation Suite 安装问题。
我们修复了一个问题,该问题会导致 Insights 数据丢失,在从 2023.4 或更早版本升级 Automation Suite 之后重新安装或升级 Insights 时。
我们修复了导致 RHEL 8.9 的临时注册表安装失败的问题。 发生此问题的原因是上游 Podman 中已弃用的
systemd generate
命令,以及 Podman 生成的systemd
文件中缺少secontext
在
values.yaml
中将 Kerberos SQL 集成的enableSqlIntegratedAuth
参数设置为true
时,有一个问题导致 Helm 图表构建失败。 发生此问题的原因是某些环境变量的缩进不正确。 我们已修复此问题。 -
我们修复了升级到 Automation Suite 2024.10 后导致 Automation Hub 无法访问的问题。
我们修复了 Insights 注释问题,该问题会阻止 Automation Suite 安装程序。
我们修复了由于 Dapr 同步问题而导致备份还原部分失败的问题。
我们修复了一个问题,该问题会导致先决条件检查将包含大写字母的主机名识别为无效。 现在不会再发生此行为。 现在,无论字母大写字母如何,主机名都可以正确验证。
我们修复了导致
aicenter skill sync
和aicenter skill status
命令在并行升级期间失败的问题。 由于语法错误而出现此问题。 -
一个问题是阻止
exclude=rke2-*
自动添加到所有节点上的/etc/yum.conf
文件中。 此问题尤其是在在线环境中发生,并会导致第一台服务器以外的节点上的 RKE2 服务意外升级。 以前,您必须手动将异常添加到所有节点上的/etc/yum.conf
。 我们已修复此问题。 -
有一个问题导致节点删除操作失败,并显示
error: no objects passed to scale
消息。 发生此问题的原因是扩展 Prometheus 运算符期间出现名称不匹配问题。 我们已修复此问题。 -
您现在可以使用自定义目录存储 Pod 日志。 以前,由于切换到
kube-logging
此函数不可用。 -
我们修复了非 HA Redis 场景中发生的问题,即在节点排出操作期间,
redis-cluster-0
Pod 可能会卡在终止状态。 现在不会再发生此行为。 -
如果在自定义“登录”页面时在 HTML 标签中使用样式属性,则这些样式属性会在预览中准确反映。但是,在保存更改后,系统将自动删除样式属性。现在,保存更改后,标签中使用的所有样式属性都会保留。
我们修复了由于覆盖现有 Insights PVC 大小而导致升级失败的问题。
在配置符合 OCI 的外部注册表期间启用 Connaisseur 时,有一个问题导致安装或升级失败。 在
cluster_config.json
文件中将registries.trust.enabled
参数设置为true
时,会发生此问题。 我们已修复此问题。 -
我们修复了一个在禁用基本身份验证时破坏 SAML2 的错误,以及其他各种错误。
现在,您可以使用开放式遥测收集器将日志转发到外部工具,例如 Splunk。 以前,由于切换到
kube-logging
此函数不可用。
您当前无法使用 UiPath.OrganizationMigrationApp 工具执行从独立产品版本 2024.10 到 Automation Suite 2024.10 的完整迁移。 我们正在积极引入对此场景的支持。
同时,您可以执行单租户迁移。 有关此迁移选项的详细信息,请参阅单租户迁移。
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件 |
版本 |
RKE2 |
1.30.5+rke2r1 |
ArgoCD |
2.12.6 |
Gatekeeper |
3.17.1 |
车 |
1.14.6 |
Ceph |
17.2.6 |
prometheus-pushgateway |
1.10.0 |
证书管理器 |
1.16.1 |
kube 日志记录/ 日志记录运算符 |
4.9.1 |
配置重新加载器 |
v0.0.5 |
重新加载程序 |
1.0.95 |
velero |
1.14.1 |
Prometheus |
2.55.1 |
Grafana |
11.3.0 |
velero |
1.14.1 |
redis 运算符 |
7.4.6-2 |
redis 集群 |
7.4.6-102 |
OAuth2 代理 |
7.7.1 |
