  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
  • OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
上次更新日期 2025年11月6日
2024.10.4
发行日期:2025 年 6 月 26 日
支持新的 RHEL 版本
我们已扩大操作系统支持范围,现在已增加 RHEL 9.6。有关受支持的 RHEL 版本的详细信息,请参阅兼容性矩阵
发布日期:2025 年 9 月 24 日
对修补程序进行的更改
现在,应用补丁的过程包括一个附加步骤,该步骤要求您在继续使用补丁之前下载并使用相应的uipathctl补丁版本。
有关更多详细信息,请参阅应用补丁
弃用基于 NFS 服务器的 UiPath 备份
从 Automation Suite 2025.10 开始,如果使用的是外部对象存储,则不支持基于 NFS 服务器的备份。您的备份将直接存储在外部对象存储中。如果要升级到 2025.10,建议您切换到外部对象存储进行备份。
请了解有关配置外部对象存储区的更多信息,或联系支持团队。
错误修复
  • 勘误 - 于 2025 年 7 月 17 日添加:我们修复了一个问题:上传大型 Document Understanding 捆绑包会由于将大型图像层并行加载到内存中而导致节点内存不足。
  • 有一个问题导致 Task Mining 服务无法在某些 Kerberos 环境中初始化。发生这种情况的原因是缺少与密钥表密码和应用程序设置相关的配置或参数。我们已修复此问题。
  • 某个问题导致在离线环境中添加代理节点的过程失败。我们已修复此问题。
  • 我们修复了一个问题,该问题会导致在离线安装期间,由于命名空间中的istio-ingressgateway-certs密码不一致, uipath命名空间中的部署会频繁重新启动。
  • 我们修复了由于无法识别证书颁发机构 (CA) 证书而导致 Automation Suite 安装失败的问题。当CertificatePolicies部分包含超过 4 个字节的策略 OID 值时,会发生此问题。
  • 我们修复了一个问题,该问题会导致在升级期间对 RKE2 配置文件 ( /etc/rancher/rke2/config.yaml ) 所做的自定义更改被覆盖。现在,系统将保留自定义配置。
  • 我们修复了 Process Mining 门户无法加载流程应用程序的问题。
  • 日志转发在代理设置中不起作用,因为未在日志记录 Pod 中设置代理环境变量。我们已修复此问题。
  • 当数据源属性同时指定命名实例和端口时,发生许可 SQL 连接错误。我们已修复此问题。
已知问题
Kerberos 密钥表轮换不会触发令牌重新生成
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:一个问题导致 Kerberos 密钥表轮换不会立即重新生成身份验证令牌,这可能会导致服务和数据库之间的连接暂时中断。
要解决此问题,您必须通过运行以下命令手动触发 Kerberos 票证续订 CRON 作业:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipathkubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
我们在Automation Suite 2024.10.5中修复了此问题。
注册表证书未在离线情况下完全更新
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:一个问题导致uipathctl config tls-certificates命令仅更新内部证书,而缺少 Argo CD 在离线情况下信任集群内注册表所需的证书。
要解决此问题,您必须运行以下命令,以在内部–外部注册表方案中显式更新 ArgoCD 注册表证书:
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
包含项目名称的外部注册表导致 GPU 启用失败
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:当使用带有项目名称(例如 Hub)的外部注册表时,添加 GPU 节点后会阻止启用 GPU 的问题。所需的 Pod 不会启动,并显示ImagePullBackoff错误。
如果您对外部注册表使用具有项目名称,请使用以下命令更新 NVIDIA 设备插件守护程序集:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG># Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
  -n kube-system \
使用用户分配的托管标识时,Orchestrator 无法启动
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:当您为对象存储选择用户分配的托管标识时,会出现一个阻止设置storage.useClientID参数的问题。因此,Orchestrator 无法在访问权限仅限于用户分配的托管身份的环境中启动。
要解决此问题,您必须在 ArgoCD 中手动设置参数,如下所示:
  1. 在 ArgoCD Orchestrator 应用程序中,转到“详细信息” > “参数”
  2. 文本框中,设置storage.isExternal : true并保存。
临时注册表安装超时
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:存在一个问题,导致连接到registry-1.docker.io时临时注册表安装失败,并出现超时错误。要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
Thanos 压实程序在损坏的块上停止
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加: Thanas 压缩程序在对象存储中遇到损坏的块时,会导致其停止压缩指标。这会阻止压缩并导致存储使用量增加。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
删除 r-ceph 应用期间升级失败
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:一个问题导致升级在升级前阶段失败,并且在删除 rook-ceph ArgoCD 应用程序时卡住。从 Automation Suite 2023.10.10 升级到版本 2024.10.4 时,会发生此问题。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
注册表清理期间垃圾收集失败
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:存在一个问题,该问题会阻止垃圾收集在集群内注册表清理期间正确执行。这可能会导致未使用的映像无法按预期清理。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
AI Center 2024.10.4Action Center 2024.10.4
Task Mining 2024.10.4AI 计算机视觉 2024.10.4Insights 2024.10.5应用程序 2024.10.4
Orchestrator 2024.10.6
  Test Manager 2024.10.4
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件
版本
RKE2
1.32.3+rke2r1
ArgoCD
v3.0.0
Gatekeeper
3.19.1
1.17.1
Ceph
19.2.2
prometheus-pushgateway
v3.1.3
证书管理器
v1.17.2
kube 日志记录/ 日志记录运算符
5.3.0
kube-日志记录/config-reloader
5.3.0
Istio
1.25.2
velero
1.16.0
重新加载程序
v2.1.3
Prometheus
v3.3.0
Grafana
11.6.1
redis 运算符
V7.22.0-7
redis 集群
v7.22.0-28.焦点
OAuth2 代理
v7.9.0
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
