  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2024.10.5
    • 2024.10.6
  • OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
上次更新日期 2025年11月6日
2024.10.4
发行日期:2025 年 6 月 26 日
对修补程序进行的更改
现在,应用补丁的过程包括一个附加步骤,该步骤要求您在继续使用补丁之前下载并使用相应的uipathctl补丁版本。
有关更多详细信息,请参阅应用补丁
弃用 UiPath 托管备份
从 Automation Suite 2025.10 开始,如果您在 AWS EKS 或 Azure AKS 上使用 Automation Suite,则需要利用AWSAzure托管备份解决方案进行备份。这使您可以统一云备份策略。以前由 UiPath 管理的备份解决方案将不再可用。
错误修复
  • 我们修复了一个问题,该问题导致使用不同于uipath的命名空间时,在共享 EKS 集群上部署 Automation Suite 失败。网络策略 Helm 图表现在可以正确处理自定义命名空间。
  • 由于 Integration Service 中的配置不正确,有一个问题导致 Kubernetes 升级失败。升级失败触发了以下错误消息: Cannot evict pod as it would violate the Pod’s disruption budget 。我们已修复此问题。
  • 日志转发在代理设置中不起作用,因为未在日志记录 Pod 中设置代理环境变量。我们已修复此问题。
  • 当数据源属性同时指定命名实例和端口时,发生许可 SQL 连接错误。我们已修复此问题。
已知问题
由于“验证失败”错误,Velero 备份失败
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:存在一个问题,该问题会阻止 Velero 计划备份成功运行。系统将显示FailedValidation错误消息,指出找不到默认备份位置。发生此问题的原因是default-bs1备份存储位置未标记为默认位置。因此,Velero 无法识别有效的备份目标,并且计划的备份会失败。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
我们在Automation Suite 2024.10.5中修复了此问题。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
AI Center 2024.10.4Action Center 2024.10.4
Task Mining 2024.10.4AI 计算机视觉 2024.10.4Insights 2024.10.5应用程序 2024.10.4
Orchestrator 2024.10.6
  Test Manager 2024.10.4
内部第三方组件版本
有关每个 Automation Suite 版本支持的 Kubernetes 版本,请参阅Kubernetes 兼容性
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件
版本
Istio
1.25.2
ArgoCD
3.0.0
Prometheus
3.3.0
Grafana
11.6.1
Fluentd 和 Fluent-bit
日志记录运算符:5.3.0
流利/流利位:4.0.1
Gatekeeper
3.19.1
证书管理器
1.17.2
velero
9.1.0
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
