  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
  • OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
上次更新日期 2025年10月8日
2024.10.2
发行日期:2025 年 2 月 17 日
支持完整迁移
Automation Suite 2024.10.2 现在支持完整迁移。
与 Automation Suite 2023.10 中的完整迁移步骤相比,此版本中存在一个额外的迁移步骤,用于在还原 Insights 和 Orchestrator 数据库后更新它们的架构。
此外,我们在UiPath.OrganizationMigrationApp工具中实现了以下改进:
  • 我们在数据库连接测试期间提供内部异常,以增强错误日志记录和调试。
  • 我们改进了从多个组织合并单点登录用户 (SSO) 的流程,以更有效地处理数据库冲突。此更新还提供准确的迁移成功消息,并防止潜在的数据重复。此增强功能使使用 MSI 到 Automation Suite 设置与多租户配置和 SSO 的组织受益非浅。
有关更多详细信息,请参阅执行完整迁移
发布日期:2025 年 3 月 17 日
删除了单租户迁移的依赖项
为了简化迁移过程,您不再需要在计算机上安装适用于 64 位 (x64) 系统的 .NET Core Desktop Runtime 即可为单个租户运行 Automation Cloud 迁移工具。
升级 Automation Suite
勘误 - 于 2024 年 2 月 25 日添加:您现在可以在 OpenShift 上升级 Automation Suite。 有关详细说明,请参阅升级 Automation Suite页面。
支持 OpenShift Redis Community Orchestrator
我们引入了 Ops树解决方案对 OpenShift Redis Community Orchestrator 的支持。 但是,我们建议使用 OpenShift Redis Enterprise 运算符。
有关 OpenShift Redis Community 运算符支持版本的详细信息,请参阅兼容性矩阵
错误修复
  • 勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:我们修复了由于无法识别证书颁发机构 (CA) 证书而导致 Automation Suite 安装失败的问题。当CertificatePolicies部分包含超过 4 个字节的策略 OID 值时,会发生此问题。
已知问题
日志流式传输在代理设置中不起作用
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:日志转发在代理设置中不起作用,因为未在日志记录 Pod 中设置代理环境变量。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
We fixed the issue in Automation Suite 2024.10.4.
许可 SQL 连接错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当数据源属性同时指定命名实例和端口时,发生许可 SQL 连接错误。
密码自动轮换导致服务中断
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:要解决此问题,您可以编辑input.json文件以在平台配置中禁用密码轮换。系统会在 Automation Suite 升级和重新安装后持续保留此更改。
采取以下步骤:
  1. 更新input.json文件中的platform部分,如以下示例所示:
    "platform": {
      "enabled": true,
      "advanced_configuration": {
        "identity-service": {
          "secretRotation": {
            "enabled": false
    }"platform": {
      "enabled": true,
          "secretRotation": {
            "enabled": false
  2. 应用此配置后,您必须重新安装 Automation Suite 部署,以确保更改生效:
    uipathctl manifest apply input.json --versions versions.jsonuipathctl manifest apply input.json --versions versions.json
勘误 - 于 2025 年 5 月 14 日添加:由于密码自动轮换,某个问题导致服务中断,从而使服务暂时无法访问。
要解决此问题,请执行以下步骤:
  1. 重新启动受影响的服务以恢复其正常功能。
  2. 导航到 ArgoCD 用户界面,然后从平台应用程序中选择“详细信息” > “参数” 。编辑值以在identity-service下添加"secretRotation: enabled: false" 。在每次升级或重新安装 Automation Suite 后,您必须执行此步骤。
对于 AI Center,必须从 AI Center 用户界面停止和启动所有技能。
Orchestrator 和 AI Center 需要 SQL Sever 2019 及更高版本
勘误 - 于 2025 年 2 月 27 日添加:对于此版本的 Automation Suite,您需要使用 SQL Server 2019 或更高版本,才能正常运行 Orchestrator 和 AI Center。
不支持从独立产品完全迁移到 Automation Suite
您当前无法使用 UiPath.OrganizationMigrationApp 工具执行从独立产品版本 2024.10 到 Automation Suite 2024.10 的完整迁移。 我们正在积极引入对此场景的支持。
同时,您可以执行单租户迁移。 有关此迁移选项的详细信息,请参阅单租户迁移
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
自动化操作 2024.10.1
AI Center 2024.10.2Action Center 2024.10.2
AI 计算机视觉 2024.10.2Insights 2024.10.2应用程序 2024.10.2
  Orchestrator 2024.10.3
  Test Manager 2024.10.2
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
