  • Linux 版 Automation Suite 发行说明
    • 2024.10.0
    • 2024.10.1
    • 2024.10.4
    • 2024.10.5
  • EKS/AKS 上的 Automation Suite 发行说明
  • OpenShift 上的 Automation Suite 发行说明
上次更新日期 2025年10月8日
2024.10.3
发布日期:2025 年 4 月 28 日
支持新的 RHEL 版本
我们已扩大操作系统支持范围,现在已增加 RHEL 9.6。有关受支持的 RHEL 版本的详细信息,请参阅兼容性矩阵
发布日期:2025 年 9 月 24 日
Kerberos 密钥表轮换不会触发令牌重新生成
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:一个问题导致 Kerberos 密钥表轮换不会立即重新生成身份验证令牌,这可能会导致服务和数据库之间的连接暂时中断。
要解决此问题,您必须通过运行以下命令手动触发 Kerberos 票证续订 CRON 作业:
kubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipathkubectl delete job tgt-rotate-manual -n uipath --ignore-not-found ; kubectl create job tgt-rotate-manual --from=cronjob/kerberos-tgt-update -n uipath
我们在Automation Suite 2024.10.5中修复了此问题。
使用用户分配的托管标识时,Orchestrator 无法启动
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:当您为对象存储选择用户分配的托管标识时,会出现一个阻止设置storage.useClientID参数的问题。因此,Orchestrator 无法在访问权限仅限于用户分配的托管身份的环境中启动。
要解决此问题,您必须在 ArgoCD 中手动设置参数,如下所示:
  1. 在 ArgoCD Orchestrator 应用程序中,转到“详细信息” > “参数”
  2. 文本框中,设置storage.isExternal : true并保存。
临时注册表安装超时
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:存在一个问题,导致连接到registry-1.docker.io时临时注册表安装失败,并出现超时错误。要解决此问题,请参阅“故障排除”部分。
Thanos 压实程序在损坏的块上停止
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加: Thanas 压缩程序在对象存储中遇到损坏的块时,会导致其停止压缩指标。这会阻止压缩并导致存储使用量增加。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
使用基于 GUI 的向导生成配置文件
在错综复杂的平台配置中导航(涉及多个标志和参数)有时可能是一种具有挑战性的体验。为简化操作,我们为您提供了“Automation Suite 安装程序向导”,这是一种用于生成 Automation Suite cluster_config.json配置文件的新方法。
此以 GUI 为中心的工具将指导您完成关键配置步骤,并提示您提供有关 Automation Suite 安装的详细信息。它需要目标平台、环境类型、存储需求、SQL 数据库等详细信息,随后为您生成cluster_config.json文件。
有关详细信息,请参阅使用向导生成配置文件
PostgreSQL 用于 Process Mining Airflow 数据库
对于 Automation Suite 2024.10.3 版本上的 Process Mining,您现在可以选择对AutomationSuite_Airflow数据库使用 PostgreSQL。如果您选择不使用 PostgreSQL 并继续使用 Microsoft SQLServer,则 Automation Suite 2024.10.3 上的 Process Mining 将使用旧版 Airflow 运行。
有关如何设置 PostgreSQL AutomationSuite_Airflow元数据库的更多信息,请参阅Process Mining 的 SQL 要求
重要提示:
建议您将 Airflow 数据库迁移到 PostgreSQL,因为 PostgreSQL 运行最新版本的 Apache Airflow。Apache Airflow 的最新版本具有旧版所缺少的各种功能、性能和安全修复程序。
删除了 Process Mining 的 Dapr 依赖项
从 Automation Suite 2024.10.3 开始,Process Mining 将不再依赖于 Dapr。
但是,Task-Mining 仍将继续依赖于 Dapr。
如果要在启用了 Process Mining 但未启用 Task Mining 的情况下安装 Automation Suite,则不会安装 Dapr 应用程序。
如果在启用了 Process Mining 而未启用 Task Mining 的 Automation Suite 升级时,系统将自动卸载 Dapr 应用程序。
其他自定义 CA 证书支持
您可以通过在cluster_config.json文件中提供具有外部 CA 证书路径的additonal_ca_certs密钥来包含任何其他自定义 CA 证书。
增强型遥测
增强型 Automation Suite 具有高级别的摘要使用情况遥测功能,提供了有关查看生成的 XML 文件的指南,并添加了通过 Customer Portal 与 UiPath 支持团队共享的遥测数据。
默认启用 Istio HSTS
为了增强安全性,现在默认启用 Istio HSTS。
uipathctl 改进
  • 现在,您可以在运行先决条件检查命令时列出已包含和已排除标志的所有可用选项。有关--list-options的更多详细信息,请参阅uipathctl 参考指南
  • 为提高效率,在捆绑包创建过程中不再执行诊断检查。以前,系统会在创建支持捆绑包期间默认执行运行状况检查,需要显式使用--skip-diagnose标志来绕过该检查。有关如何运行诊断检查的更多详细信息,请参阅uipathctl 参考指南
错误修复
  • 解决了代理管道和基于 Kerberos 的管道在 Automation Suite 2024.10.0、2024.10.1 和 2024.10.2 中无法正常运行的问题。此问题已修复,恢复了对管道中代理和 Kerberos 身份验证的适当支持。
  • 启用备份时,与 Velero 迁移相关的问题导致 Automation Suite 就地升级到 2024.10.1 和 2024.10.2 失败。我们已修复此问题。
  • 某个问题导致node-monitor组件不适用于特定节点ip_forward kube-proxy GPU、 task-miningas-robot 。我们已修复此问题。
  • 以前,Automation Suite 集群的用户身份验证和 SQL 身份验证配置是互连的。要使用它们中的任何一个,您必须将kerberos_auth_config.enabledkerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth参数都设置为 true。目前,通过将kerberos_auth_config.enabled设置为 true 和kerberos_auth_config.enable_integrated_sql_auth设置为 false,我们仅允许独立配置用户身份验证。仍不支持独立 SQL 身份验证。
  • 我们修复了一个问题,在启用 Apps 且您对 SQL Server 数据库使用 Kerberos 身份验证时,导致将 Automation Suite 2022.10 或更早版本并行升级到 Automation Suite 2024.10.0 或更高版本失败。
  • 一个问题是,注册表清理命令无法有效地清除所有注册表 Pod 中未使用的 Docker 映像。我们已修复此问题。
  • 我们修复了一个问题,该问题会阻止在备份还原的集群上升级 Automation Suite。
  • 我们已解决导致health check命令在离线环境中失败的问题。发生此问题的原因是错误解析了包含两个或更多分号的注册表中的 Istio 映像版本。
  • 我们修复了使用代理环境时导致 Studio Web 引发 404 错误的问题。
已知问题
注册表证书未在离线情况下完全更新
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:一个问题导致uipathctl config tls-certificates命令仅更新内部证书,而缺少 Argo CD 在离线情况下信任集群内注册表所需的证书。
要解决此问题,您必须运行以下命令,以在内部–外部注册表方案中显式更新 ArgoCD 注册表证书:
./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]./bin/uipathctl config argocd ca-certificates update --cacert [PATH]
上传大型 Document Understanding 捆绑包导致节点不稳定
勘误 - 于 2025 年 7 月 17 日添加:某问题导致节点在上传大型 Document Understanding 离线捆绑包时无响应。发生此问题的原因是,图像层会并行加载到内存中,从而导致高内存消耗和内存不足 (OOM) 错误。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
我们在Automation Suite 2024.10.4中修复了此问题。
包含项目名称的外部注册表导致 GPU 启用失败
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:当使用带有项目名称(例如 Hub)的外部注册表时,添加 GPU 节点后会阻止启用 GPU 的问题。所需的 Pod 不会启动,并显示ImagePullBackoff错误。
如果您对外部注册表使用具有项目名称,请使用以下命令更新 NVIDIA 设备插件守护程序集:
# Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
# Replcae TAG with the correct value. You can get this from the <installer_directory>/versions/docker-images.json file (Eg. v0.17.1)
kubectl set image daemonset/nvidia-device-plugin-daemonset \
  -n kube-system \
  nvidia-device-plugin-ctr=<REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME>/k8s-device-plugin:<TAG># Replace REGISTRY_WITH_PROJECT_NAME with the correct value (Eg. my.registry.io:443/myproject)
  -n kube-system \
Task Mining Kerberos 初始化失败
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:一个问题导致 Task Mining 服务无法在 Kerberos 环境中初始化。当缺少kerberos-discoverygroup-user-keytab密码,或IntegratedAuth应用程序的enabledApps参数中未包含discoverygroup应用程序时,会发生此问题。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
离线环境中添加代理节点失败
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:一个问题导致在离线环境中添加代理节点流程失败。添加代理节点需要临时注册表处于运行状态。要解决此问题,您必须重新启用临时注册表,才能成功加入代理节点。
由于密码不匹配,UiPath 命名空间中频繁重新启动
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:由于istio-systemdocker-registry命名空间之间的istio-ingressgateway-certs密码不一致,有一个问题导致uipath命名空间中的部署频繁重新启动。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
日志流式传输在代理设置中不起作用
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:日志转发在代理设置中不起作用,因为未在日志记录 Pod 中设置代理环境变量。要解决此问题,请参阅故障排除部分。
由于 CA 证书具有较大的策略 OID,安装失败
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:有一个问题会导致 Automation Suite 安装失败。在使用证书颁发机构 (CA) 证书时,该证书包含CertificatePolicies部分,而该部分的策略 OID 值超过 4 字节。此问题会阻止 Automation Suite 识别这些 CA 证书,从而中断安装过程。
要解决此问题,您必须确保CertificatePolicies部分中的策略 OID 值不超过 4 个字节,或者避免使用将CertificatePolicies部分添加到证书的 CA 生成器。
无法加载 Process Mining 门户
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:从 Automation Suite 2024.10.2 中的 Process Mining 升级到 2024.10.3 后,Process Mining 门户可能无法加载流程应用程序。尝试访问 Process Mining 门户时,将显示 HTTP 错误 (400) 错误消息。
VersionSetJson设置为以下内容时,可能会发生此问题
    "Main": "6.13.0",
    "Extra": ["6.17.0"]
    "Main": "6.13.0",
    "Extra": ["6.17.0"]
在 Process Mining AutomationSuite_ProcessMining_Metadata数据库的DetailsJson中,这会中断SemVersion对象的 JSON 序列化。
要解决此问题,请执行查询,并在Ingestions表的DetailsJson字段中将"Extra": ["6.17.0"]替换为"Extra": []
重要提示:您需要拥有对 Process Mining AutomationSuite_ProcessMining_Metadata生产数据库的写入权限。
许可 SQL 连接错误
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:当数据源属性同时指定命名实例和端口时,发生许可 SQL 连接错误。
密码自动轮换导致服务中断
勘误 - 于 2025 年 6 月 26 日添加:要解决此问题,您可以编辑cluster_config.json文件以在平台配置中禁用密码轮换。系统会在 Automation Suite 升级和重新安装后持续保留此更改。
采取以下步骤:
  1. 更新cluster_config.json文件中的platform部分,如以下示例所示:
    "platform": {
      "enabled": true,
      "advanced_configuration": {
        "identity-service": {
          "secretRotation": {
            "enabled": false
    }"platform": {
      "enabled": true,
          "secretRotation": {
            "enabled": false
  2. 应用此配置后,您必须重新安装 Automation Suite 部署,以确保更改生效:
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions ./versions/helm-charts.json
勘误 - 于 2025 年 5 月 14 日添加:由于密码自动轮换,某个问题导致服务中断,从而使服务暂时无法访问。
要解决此问题,请执行以下步骤:
  1. 重新启动受影响的服务以恢复其正常功能。
  2. 导航到 ArgoCD 用户界面,然后从平台应用程序中选择“详细信息” > “参数” 。编辑值以在identity-service下添加"secretRotation: enabled: false" 。在每次升级或重新安装 Automation Suite 后,您必须执行此步骤。
对于 AI Center,必须从 AI Center 用户界面停止和启动所有技能。
注册表清理期间垃圾收集失败
勘误 - 于 2025 年 9 月 24 日添加:存在一个问题,该问题会阻止垃圾收集在集群内注册表清理期间正确执行。这可能会导致未使用的映像无法按预期清理。
要解决此问题,请参阅故障排除部分。
弃用时间表
我们建议您定期查看弃用时间表,以获取有关针对即将弃用和删除功能的任何更新。
捆绑详情
产品版本
要了解每个 Automation Suite 产品的更改,请访问以下链接。
如果产品显示为灰色,则此 Automation Suite 新版本不会对其进行任何更改。
发现构建管理互动
AI Center 2024.10.3Action Center 2024.10.3
Task Mining 2024.10.3AI 计算机视觉 2024.10.3Insights 2024.10.4应用程序 2024.10.3
Orchestrator 2024.10.5
  Test Manager 2024.10.3
内部第三方组件版本
此 Automation Suite 版本捆绑了以下内部组件:
组件
版本
RKE2
1.31.4+rke2r1
ArgoCD
v2.14.4
Gatekeeper
3.18.2
1.16.1
Ceph
19.2.0
prometheus-pushgateway
v3.0.0
证书管理器
v1.17.1
kube 日志记录/ 日志记录运算符
5.2.0
kube-日志记录/config-reloader
v0.0.7
Istio
1.25.0
velero
1.15.2
重新加载程序
v2.0.0
Prometheus
v3.2.1
Grafana
11.5.2
redis 运算符
v7.8.4-9
redis 集群
v7.8.4-95.焦点
OAuth2 代理
v7.8.1
迁移工具版本
您所需的迁移工具版本取决于计划迁移的独立产品和目标 Automation Suite 版本。有关更多详细信息,请参阅迁移兼容性矩阵
有关将独立产品迁移到当前版本的 Automation Suite 的说明,请参阅完整迁移
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
