- 入门指南
- 数据安全性与合规性
- 组织
- 身份验证和安全性
- 许可
- 租户和服务
- 帐户和角色
- 外部应用程序
- 在您的组织中进行测试
- Ai Trust Layer
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
Automation Cloud 公共部门管理员指南
在 SAML 协议中,服务提供商 (SP) 可以对身份验证请求进行签名,以确认其来源,并确保请求在传输过程中不会遭到更改。SP 使用私钥(签名证书)对请求进行签名。身份提供程序 (IdP) 使用匹配的公钥(签名证书)来验证签名。
默认情况下,UiPath 使用自己的证书对 SAML 身份验证请求进行签名。UiPath 经常更改此证书。如果您的 IdP 无法从 UiPath 的 SAML 元数据 URL 自动检索更新的证书,则必须在每次证书更改时在 IdP 中手动将其上传。此手动流程会增加出错和服务中断的风险。
为减少此类工作,您可以使用 UiPath 的SAML 证书 API 端点上传自己的签名证书。这使您可以通过自动化管理签名证书。上传新证书后,您还必须在 IdP 中更新匹配的公钥,以维持有效的连接并遵循组织的安全策略。
上传客户证书时,UiPath 会替换 SAML 元数据文档中的默认证书。然后,UiPath 使用您的证书执行所有签名操作。上传证书后,请更新 IdP 中的匹配公钥,以符合组织的 IT 安全与合规性政策
在为 SAML 集成上传自己的签名证书之前,请确保考虑以下方面:
- 您有责任确保在上传的自签名证书过期之前续订这些证书。
- 在 UiPath 中上传新证书将覆盖 UiPath SAML 元数据文档中的现有证书以及上传到 IdP 中的证书。
在为 SAML 集成上传自己的签名证书之前,请确保您满足以下要求:
- 您必须为您的组织配置 SAML 集成。
- 您需要访问组织的
partitionGlobalId。partitionGlobalId是组织 ID。 - 您必须生成包含 PEM 格式私钥的证书。
- PEM 文件必须同时包含证书和私钥。
- 将公共证书上传到 UiPath 组织后,您必须将其上传到 IdP(例如 PingOne)。
- 要上传辅助证书,您必须先上传主证书。
要为现有的 SAML 集成生成自定义签名证书并将其上传到 UiPath 的 Identity Server,请按照以下步骤操作:
- 生成自签名证书。
例如,使用以下 OpenSSL PowerShell 命令生成有效期为一年的自签名证书:
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout key.pem -out cert.pem -days 365 -subj "/CN=example.com" Get-Content key.pem, cert.pem | Set-Content full-cert.pemopenssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -keyout key.pem -out cert.pem -days 365 -subj "/CN=example.com" Get-Content key.pem, cert.pem | Set-Content full-cert.pem这些命令将创建以下对象:key.pem– 私钥cert.pem– 证书full-cert.pm– 结合使用 PEM 与私钥和证书
- 使用
PUT /https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/primaryAPI 上传主证书。注意:该证书将成为您组织的主要签名证书。响应示例:{ "partitionGlobalId": "GUID", "primaryCertificateId": int, "primaryCertificateThumbprint": "string", "secondaryCertificateId": null, "secondaryCertificateThumbprint": null }{ "partitionGlobalId": "GUID", "primaryCertificateId": int, "primaryCertificateThumbprint": "string", "secondaryCertificateId": null, "secondaryCertificateThumbprint": null } - (可选)使用
PUT /https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/secondaryAPI 上传辅助证书:为了最大限度地减少证书轮换期间的中断,SAML 协议允许 IdP 对照服务提供程序的元数据中发布的任何证书验证签名。这使您能够:- 创建新的签名证书。
- 将其作为验证证书上传到 IdP。
- 将辅助证书切换到主证书。
- 删除旧的主证书。
响应示例{ "partitionGlobalId": "GUID", "primaryCertificateId": int, "primaryCertificateThumbprint": "string", "secondaryCertificateId": int, "secondaryCertificateThumbprint": "string" }{ "partitionGlobalId": "GUID", "primaryCertificateId": int, "primaryCertificateThumbprint": "string", "secondaryCertificateId": int, "secondaryCertificateThumbprint": "string" } - (可选)使用
POST /https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/switchAPI 将辅助证书切换为主证书:切换证书可确保无缝替换或续订证书。
响应示例{ "partitionGlobalId": "<Id>", "primaryCertificateId": 74268, "primaryCertificateThumbprint": "<Id>", "secondaryCertificateId": <Id>, "secondaryCertificateThumbprint": "<Id>" }{ "partitionGlobalId": "<Id>", "primaryCertificateId": 74268, "primaryCertificateThumbprint": "<Id>", "secondaryCertificateId": <Id>, "secondaryCertificateThumbprint": "<Id>" } - (可选)验证当前使用
GET /https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/{partitionGlobalId}/certificatesAPI 为您的组织配置了哪些证书。此表达式将返回当前的主证书 ID、辅助证书 ID 以及指纹。
此步骤可帮助您验证证书设置,以确保正确的证书当前处于活动状态。
- (可选)使用
DELETE /https://govcloud.uipath.us/{organizationName}/identity_/SamlCertificate/{partitionGlobalId}/{certificateId}API 删除证书。删除旧证书或未使用的证书可降低潜在的安全风险。
注意:如果仍存在辅助证书,则无法删除主证书。
