- 入门指南
- 数据安全性与合规性
- 组织
- 身份验证和安全性
- 许可
- 租户和服务
- 帐户和角色
- 外部应用程序
- 在您的组织中进行测试
- Ai Trust Layer
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
Automation Cloud 公共部门管理员指南
您可以为租户创建 VPN 网关,以便虚拟机 Cloud robot可以访问防火墙后的本地部署资源。
在虚拟机上安装自定义软件(例如 VPN 客户端)可能会干扰核心服务并导致虚拟机无法使用。请改用本章中的配置。
要设置 VPN 网关,您必须满足以下要求:
- 向您的网络管理员或非常了解 VPN 和网络概念的人员寻求知识或帮助。
- 您必须是Automation Cloud TM公共部门的组织管理员。
- 拥有包含“计算机 - 编辑”权限的 Orchestrator 角色。
- 要为其创建 VPN 网关的每个租户必须至少分配有 5000 个机器人单元。
来自网络管理员的信息:
位于内部部署网络配置中的保留 IP 地址范围列表,采用 CIDR 表示法。 作为配置的一部分,您需要指定我们将路由到您的内部部署位置的 IP 地址范围前缀。
重要提示:内部部署网络的子网不得与要连接的虚拟网络子网重叠。
- 使用兼容的 VPN 设备,并具备配置它们的能力和专业知识,如关于用于连接的 VPN 设备 - Azure VPN 网关中所述。有关默认连接参数的详细信息,请阅读 Azure 的默认策略。
您的 VPN 设备必须使用面向外部的公共 IPv4 地址。
- 每个 VPN 设备的预共享密钥 (PSK)。
备注:
预共享密钥最多应包含 128 个可打印的 ASCII 字符。
不要使用空格、连字符-或波浪线~字符。 - 您必须以 CIDR 表示法输入单个 IP 范围,且掩码为
/25。
此架构显示了如何在本地网络和 Cloud Robot - VM 网络之间建立 VPN 连接。
在本地网络中,设置 VPN 网关的 IP 范围 (1)。这表示内部部署网络的 IP 范围。
在本地网络中,提供 ACR-VM 池的 IP 范围(6、7),以允许其流量进入网络。
设置 VPN 网关的 IP 范围 (4),它表示用于在云中托管 VPN 网关的基础资源。
/25是网关的必要后缀。这将告知您的本地网络,VPN 网关可能需要多达 128 个 IP 地址才能运行。 -
系统将为网关 (5) 创建一个公共 IP,本地网络必须以该网关为目标,才能启动连接。
您的本地网络通过站点到站点隧道连接到 VPN 网关 (3),此时,VPN 网关以本地网络的公共 IP (2) 为目标,而本地网络则以网关的公共 IP (5) 为目标。您的内部部署资源在 VPN 网关中可用,并且任何已连接的 ACR-VM 都可以访问这些资源。
ACR-VM 池具有单独的网络。要将 ACR-VM 池连接到 VPN 网关,请为该池设置 IP 范围(6、7)。
重要提示:请务必确保要配置 (6, 7) 的池的 IP 范围不与整个网络空间中的任何其他 IP 范围(包括您的本地网络 (1) 和 UiPath™ VPN 网关 (4) 使用的任何资源)重叠。
要为租户创建 VPN 网关,请执行以下操作:
面板将关闭,VPN 网关状态为“正在配置”。部署网关最多可能需要 45 分钟才能完成。
完成后,网关的卡上将显示“已部署”状态。
云机器人模板的 Vnet 是在创建每个模板时创建的。
Cloud Robot - VM :在 Orchestrator 中,按照创建 Cloud Robot 池中 的说明创建一个或多个 Cloud Robot - VM 。在设置过程中,请确保选择“连接 VPN 网关”选项。
对于每个池,您可以从“计算机”>“管理 Cloud Robot - VM”页面监控 VPN 状态。
现有 Cloud 机器人 - 虚拟机池无法连接到 VPN 网关。 您必须创建新的。
此外,对于设置为连接到租户 VPN 网关的池,您可以选择编辑池并关闭“启用 VPN 集成”开关以断开池的连接。断开连接后,您将无法将池重新连接到 VPN 网关。
部署 VPN 网关后,您现在可以将本地部署网络连接到该网关。
网关卡显示公共 IP 地址,这是隧道连接的基本信息。
要将 VPN 网关配置为连接到 VPN 设备,请执行以下操作:
面板将关闭,新连接将显示在“连接”页面上。 当“连接状态”列显示“已连接”时,该连接便可使用。
“已连接”状态表示预共享密钥 (PSK)、对等公共互联网协议 (IP) 地址和 IPSec/IKE 策略参数已正确配置,并且存在加密隧道。
Serverless 和 Cloud Robot 本质上不接受传入的网络连接。Cloud Robots 除外,它仅在显式启用时才允许远程桌面协议 (RDP) 连接。
要添加更多连接,请在“连接”页面上选择“创建连接” 。
数据驻留
租户的 VPN 网关将自动在与租户所在区域相同的区域中创建,您无法更改该区域。
切换到其他区域
如果 VPN 网关已存在,并且您选择将租户移动到其他区域,则可以:
- 继续使用旧区域中的网关,或
- 删除现有的 VPN 网关,然后在租户的当前区域中创建一个新的 VPN 网关。
数据保留
如果禁用具有 VPN 网关的租户,您将有 60 天的宽限期,然后您将无法访问 VPN 设备。 60 天后,您的 VPN 网关将从租户中永久删除。
如果您在 60 天内重新启用租户,则不会删除您的 VPN 网关并可供使用。
许可证过期
如果您不再拥有所需的机器人单元,则在 60 天的宽限期内,您将无法访问 VPN 设备。 60 天后,您的 VPN 网关将从租户中永久删除。
