automation-cloud-public-sector
Automation Cloud 公共部门管理员指南
上次更新日期 2025年9月25日
导出日志
配置机器人日志导出
要将在 Orchestrator 服务中生成的机器人日志导出到 Azure,请按照进一步描述的特定过程进行操作。 日志保存在uipathrobotlogs容器中的.csv文件中。 导出是按租户进行的,这有助于实现以下目的:
  • 存储必须保留的日志,以用于合规性和审计目的。
  • 在您自己的报告或 BI 工具中分析和可视化日志输出。
    注意:配置日志导出页面时,我们不支持回填 30 天的日志。
  1. 登录到您的 Automation Cloud™ 公共部门帐户。
  2. 导航到“管理员”,然后在左侧面板中选择租户。
  3. 选择“服务”。
  4. 在 Orchestrator 卡上,选择“更多”图标,然后选择“日志导出配置”
    “配置”面板将在窗口右侧打开。
  5. 启用“将 Robot 日志发送到自定义存储”开关。
  6. 继续使用Azure部分中所述的过程。
Azure
提示:您可以将静态 IP 配置到允许列表,而不对所有外部 IP 开放网络。转到 Azure Blob 存储中的“设置” > “网络” > “公共访问” > “防火墙” > “地址范围” ,以添加静态 IP。请查看配置防火墙页面以获取 IP 的完整列表。
支持以下存储选项:
  • 标准本地冗余存储 (LRS)
  • 标准异地冗余存储 (GRS)
  • 标准读取访问异地冗余存储 (RA-GRS)
  • 标准区域冗余存储 (ZRS)
  • 高级 LRS
有关存储类型的更多信息,请查看 Azure 官方文档中的“存储帐户概述”页面。
  1. 从“存储类型”下拉列表中,选择“Azure 存储帐户”
  2. 在“Azure Blob 连接字符串”字段中,输入从 Azure 门户检索到的 Blob 连接字符串。
  3. 在“容器名称”字段中,输入 Azure 中用于存储 csv 的容器的名称。默认情况下为 uipathrobotlogs。如果提供了自定义容器名称,但该名称尚不存在,则系统将为您创建容器。
  4. 选择“保存”。 系统会显示一条通知,通知您已成功配置机器人日志导出。
  5. 在 Azure Portal 的 Blob 存储帐户中:
    • 在左侧面板中的“设置”下选择“网络”
    • 选择“允许的访问起点 > 所有网络”
    • 选择“保存”以保存更改。
  6. 在一个小时内,Blob 存储中将生成 .csv 日志文件。此 .csvuipathrobotlogs 容器中生成,位于以下文件夹层次结构 [tenant_key]/[year]/[month]/[day]/[hour]/output。建议一个租户对应一个容器,这是因为如果有多个租户路由到一个容器,则租户密钥是区分租户的唯一方法。
删除日志导出设置
  1. 展开要为其删除日志导出设置的租户。
  2. 对于该租户中的 Orchestrator 服务,选择“日志导出配置” 。 系统将显示“配置”右侧面板。
  3. 禁用“将 Robot 日志发送到自定义存储”开关。
  4. “删除配置”窗口上,选择“删除”以确认。 已成功删除配置。
  • 配置机器人日志导出
  • Azure
  • 删除日志导出设置
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
