- 入门指南
- 数据安全性与合规性
- 组织
- 身份验证和安全性
- 许可
- 租户和服务
- 帐户和角色
- 外部应用程序
- 在您的组织中进行测试
- Ai Trust Layer
- 关于 AI Trust Layer
- 管理 AI Trust Layer
- 通知
- 日志记录
- 故障排除
Automation Cloud 公共部门管理员指南
“ AI Trust Layer ”页面上的“ 使用情况摘要”选项卡概述了不同区域的模型使用情况和限制。它表示审核日志中的历史数据,并反映监管策略的设置。
您可以查看根据以下条件显示的数据:
- 每个状态的 LLM 操作总数:使您可以跨区域监控不同模型的状态。要自定义数据可视化,您可以按区域、模型和状态进行筛选。
- 每个产品的 LLM 操作总数- 用于监控组织内 AI 功能的采用情况。 要自定义数据可视化,您可以按租户和产品进行筛选。
“ AI Trust Layer ” 页面上的“ 审核” 选项卡提供了与 AI 相关的操作的全面视图,其中包含有关请求和操作、启动请求的产品和功能以及使用的模型及其位置的详细信息。您可以监控所有与 AI 相关的操作,并确保其符合您既定的准则和策略。 请注意,您可以查看过去 60 天内创建的日志条目。
审核数据以表格的形式显示,其每一列都提供了与 AI 相关操作的特定信息:
- 日期 (UTC) :这将显示请求每次操作的确切日期和时间。 它允许根据请求的时间顺序准确跟踪请求,从而有助于及时审核。
- 产品:启动每次操作的特定产品。 这种可见性允许将任何操作追踪回其原始产品,以增强理解和责任。
- 功能: 启动操作的特定产品功能,便于在发生问题时追踪到特定功能。
- “租户” :组织中启动操作的特定租户。 此见解可提供更详细的概述,并帮助在租户级别识别模式或问题。
- “用户” :租户中发起操作的个人用户。 它允许在更细化的用户级别追踪活动,从而增强了监督能力。
- 使用的模型:用于处理每个操作的特定 AI 模型。 此见解可用于更好地了解哪些模型正在处理哪些类型的请求。
- 模型位置:托管所用模型的位置。 此信息可协助特定位置的模型性能可能引起的潜在故障排除或审核要求。
- 状态:每个操作的状态 — 显示操作是成功、失败还是已阻止。 这种快速识别操作问题的方法对于维护流畅、高效的环境至关重要。
此外,筛选功能使您可以根据日期、产品、使用的模型或状态等条件缩小审核范围。
此外,从“审核”表格中选择条目时,您可以访问“详细信息”部分进行更深入的审核。
处理审核日志中的 PII 和 PHI 数据
如果您使用 GenAI 功能,您必须注意,审核日志可能包含个人可识别信息 (PII) 和受保护的健康信息 (PHI)。 通过 Attended 和 Unattended 自动化处理文档或管理输入提示时,这些详细信息都可能显示在日志中。 查看特定请求时,您可以在“详细信息”部分中查看输入和输出提示。
可能包含 PII 和 PHI 的信息包括发送到 LLM 模型的用户和产品提示以及这些模型生成的响应。
您可以通过查看请求时间戳、输入内容和相关的元数据(例如操作 ID、租户、产品、功能和用户)来跟踪日志中 PII 或 PHI 的来源。
如果您的合规性规则要求在审核日志中隐藏 PII 和 PHI 数据,则可以通过使用 AI Trust Layer 策略设置禁用输入和输出提示保存机制来实现。 为此,请执行以下步骤:
转到 Automation Ops™ >“监管”,然后选择“AI 信任层”策略。
在“功能切换” 选项卡下,确保将其设置为“启用提示保存以进行审核?” 选项更改为“否” 。
备注:此配置允许您从日志条目中隐藏敏感内容,满足合规性要求并控制敏感数据的可见性,同时保留审核功能。 但是,请注意,隐藏后,您将无法旋转提示以供进一步使用。
“AI Trust Layer” 页面上的此 Autopilot for Everyone 选项卡使您可以管理整个组织中 Autopilot for Everyone 的使用情况。
您可以执行以下操作:
AI Trust Layer页面上的“上下文基础” 选项卡可让您管理和监管与UiPath GenAI 功能用作上下文的数据。有关上下文基础的更多详细信息,请参阅上下文基础。
您可以查看特定租户可用的上下文基础索引。 还提供了有关索引数据源、更新时间和上次查询时间的数据。
此外,您可以执行以下操作:
- 添加新索引。有关详细信息,请参阅添加新索引。
- 使用“查看更多操作”菜单查看索引属性的详细信息。
- 永久删除索引,包括索引中所有的嵌入和数据表示。您可以从“查看更多操作” 菜单中删除索引。
注意:如果其他产品使用已删除的索引,则您必须使用新索引为它们重新配置,否则操作将失败。
- 同步索引,以使用数据源中的最新数据进行更新。同步操作将覆盖嵌入,并仅捕获数据源中当前可用的数据。您可以从“查看更多操作”菜单同步索引。
添加新索引
要添加可用作 UiPath GenAI 功能的数据上下文的新索引,请执行以下步骤:
- 在“ AI Trust Layer ” 页面上,转到“上下文基础” 选项卡,然后选择“新增” 按钮。
- 提供索引名称,并选择性地提供简短说明。
- 指定您计划提取并设为可查询的数据的来源。
- 如果选择存储桶作为数据源,请执行以下步骤:
- 指定存储桶所在的 Orchestrator 文件夹。
- 指示可从中获取所需文档的存储桶。
- 选择要编入索引的文件格式。 如果要提取多种文件格式,则必须选择“全部”选项。
注意:创建索引后无法更改选定的选项。
- 通过选择 “立即同步”创建索引。 最初,索引状态为“正在同步”,并在同步完成后发生更改。
