automation-cloud-public-sector
Automation Cloud 公共部门管理员指南
上次更新日期 2025年9月25日
按 IP 限制访问
如果您想保护对组织的访问,并且只允许公司网络内的用户访问组织,则可以指定要允许的 IP 地址,我们会阻止所有其他流量。
在开始之前
先决条件
要使用此安全选项,您需要具备公司网络和 IP 范围方面的领域专业知识。
范围
IP 限制影响:
  • 通过用户界面登录的用户
  • 使用平台 API 或 UiPath 服务 API 的程序和自动化
  • 使用平台 API 或 UiPath 服务 API 的机器人。
如果代理(用户、机器人或程序)没有某个受信任的 IP,则在您强制执行 IP 限制后,它们将无法与您的组织、其所有租户、其服务或相关 API 进行交互。
支持的 IP 地址
  • 您可以为 IPv4 或 IPv6 类型的地址定义受信任的 IP 范围。
  • 您必须使用无类别域间路由 (CIDR) IP 格式。
  • 您无法为私有地址定义受信任的 IP 范围。
测试环境
我们强烈建议先在非生产环境中执行此配置并对其进行测试,然后再将其应用于生产环境,以避免对用户和自动化项目造成干扰。
添加可信 IP 范围
如果您的专用网络使用一组已知的 IP 地址,则可以在“安全设置”中添加这些地址,以仅允许来自这些地址的用户访问您的组织。
  1. 转到“管理员”。
  2. 确保已在左窗格顶部选择组织,然后选择“安全设置”
    组织的“安全设置”页面随即打开。
  3. 选择顶部的“IP 限制”选项卡:
  4. 添加一组 IP 地址。
    您可以通过选择 “添加受信任的 IP 范围” “添加受信任的 IP 范围”逐一添加受信任的 IP 范围,也可以通过选择“上传 CSV”批量添加。 有关详细说明,请进一步导航。
启用 IP 限制后(如进一步所述,只有其 IP 已声明在某个受信任的 IP 范围内的用户和程序)才能访问您的组织。 如果未声明 IP,用户在尝试访问组织时会遇到“禁止访问”消息。
后续步骤:添加所有 IP 集后,请按照下一部分中的说明继续操作,以启用 IP 限制。
逐一添加受信任的 IP
  1. 选择“添加受信任的 IP 范围”“添加受信任的 IP 范围”面板将从窗口右侧打开。
  2. 使用此范围的建议名称填写“IP 集名称”字段。
  3. 在字段的“添加 IP 范围”下,输入受信任的 IP 地址。地址可以是 IPv4 或 IPv6 类型,并且必须采用无类别域间路由 (CIDR) 格式。
  4. 要添加另一个地址,请选择该字段下的“添加更多”以添加另一个字段。
    拥有此范围内 IP 的用户将能够访问您的组织。任何其他地址的用户则无法访问。
    注意:您当前的 IP 将显示在面板顶部,因此请务必将其包含在内,否则您将无法启用 IP 限制。这是因为如果您的 IP 地址未包含在受信任的范围内,启用 IP 限制便会将您锁定。
  5. 选择面板底部的“添加”
    关闭面板后,集合将显示在页面上。
  6. 重复上一步,根据需要添加任意数量的 IP 地址集。
批量添加受信任的 IP
  1. 在本地计算机上,按以下内容创建一个新的 CSV 文件:
    • 标头(第一行或第一个值)必须包含 IP Ranges
    • 将每个受信任的 IP 范围(采用 CIDR 格式)添加为新值或新行。
    • 如果采用表格格式,您应该获得一个单列表,其中 IP Ranges 是第一行。如果采用 CSV 格式,则应该有一行,其中 IP Ranges 是第一个值。
  2. 以任意名称在本地保存文件,并使用 .csv 扩展名。
  3. “IP 限制”页面上,选择“上传 CSV”
    上传 CSV”对话框将打开。
  4. 选择“上传文件” ,然后选择您创建的 CSV 文件。
    上传开始,上传完成后,顶部会显示一条上传成功的消息。导入的 IP 范围会显示在受信任的 IP 范围列表中,其 IP 集名称的格式为“<日期> 导入”。您可以编辑该集以更新名称。
    “IP 限制选项卡”图片
如果在上传的文件中检测到任何错误,则系统会中止导入。 “错误摘要”显示有关无法导入哪些 IP 范围及其原因的信息。 选择“确定”以关闭对话框。 您必须修复指示的错误,然后重试。
Enabling or disabling IP restriction
启用 IP 限制以阻止来自您已声明的可信 IP 范围以外的 IP 地址流量,或禁用 IP 限制以允许来自任何 IP 的访问。
  1. 转到“管理员”。
    组织的“安全设置”页面随即打开。
  3. 选择顶部的“IP 限制”选项卡。
  4. 在右侧的“强制类型”下,选择一个选项:
    • 如要启用 IP 限制,请选择“仅允许受信任的 IP”
      只有使用特定 IP(位于某个受信任的 IP 范围内)的代理才能访问您的组织。
    • 如要禁用 IP 限制,请选择“允许所有 IP”
      即使在页面上定义了受信任的 IP 范围,设置此选项后,仍允许从任何 IP 进行访问。
  5. 在确认对话框中,选择“确认”以启用 IP 限制。
获取帮助
如果您不小心将自己锁定了,或遇到其他问题,请联系支持团队寻求帮助。
此页面有帮助吗?
获取您需要的帮助
了解 RPA - 自动化课程
UiPath Community 论坛
信任与安全
© 2005-2025 UiPath。保留所有权利。
